View unanswered posts | View active topics It is currently 26 Nov 2026, 08:07
Reply to topic  [ 19 posts ]
Justera polskruvar (humbucker) efter strängarnas höjd
Post Justera polskruvar (humbucker) efter strängarnas höjd
Hej och åter hej!
Jag justerade precis polskruvarna så att de följer strängarnas höjd (dvs greppbrädans radie). Jag lät alltså E och E vara som de är och skruvade upp G/D en bit och B/A en lite mindre bit.
När polskruvarna var helt nedskruvade (så som mickarna kommer) så var det ju ganska stor skillnad mellan E strängarnas avstånd till mickens kontra de övriga strängarna.
Nu har jag inte kunnat göra något seriöst ljudtest eftersom klockan är 23:15 och jag bor i en lägenhet - men det hela förefaller väldigt logiskt. Det ser även otroligt logiskt ut.
Dock blir jag gubbskitnödig eftersom "det lät ju bra innan, så varför ska jag ändra något". :wink:
Detta till trots så känner jag mig otroligt smart och undrar om någon annan gör likadant? Eller gör alla det? Är jag den enda som inte fattat?
Gitarrplanket på Facebook!
Sveriges ledande gitarrforum.
https://www.facebook.com/groups/2469874 ... 8/?fref=ts
25 Jun 2015, 23:18
Post Re: Justera polskruvar (humbucker) efter strängarnas höjd
Jag brukar pröva att lyssna på hur det låter och sedan justera polskruvarna uppåt eller nedåt tills de låter bäst och har jämnast volym mellan strängarna.
Är nog inte rätt men man kan göra så.B-)
26 Jun 2015, 01:10
Jag gör alltid det på humbuckers.
Jag har även lite högre polhöjd på halsmicken än stallmicken...tycker att man kan få fram ett lite mer singlecoilliknande ljud då, om man drar ner volymen lite...
Många techs tipsar om det, bla Jonken här på Bojen och Dan Erlewine.
Här är ett par urklipp från en annan tråd där Jonken även skriver om mickvinkling och wiring.
"Monterade in mickarna när de dök upp & pluggade in för första testet. -Jaha tänkte jag... Det lät samma grumliga avföring som fallet med flera mickar jag testat tidigare. Grumligt, odistinkt fast varm PAF. Plockade som vanligt fram planmeijseln -för att justera polerna: Och då började det ÄNTLIGEN hända trevliga grejjer! Twangbranes verkade onekligen gilla högre polhöjder. Definitionen infann sig UTAN att "ta över" eller "sno ifrån" krämigheten. Grundkaräktären i mickarna är nästan konstigt "burkig" & "nasal". Men detta visade sig vara en "slam-dunk" ihop med hur micken regarar på poljustering. Det blev fasen över en timmes poljustering i stärken; då det var så lätt att spela längre än vad man behövde mellan varven... (En pol justering gör man annars på 5-10 minuter...) "
"Elektronik koppling:
På alla mina gitarrer; oavsett om det är en Tele, Strata, Gibbe osv -kopplar jag alltid ton cappen till signal in på V-poten. Dvs inte till ett pot-hölje -utan att så den matas in i mickens heta, orginalt oförvridna signal innan volym poten diskant kapar mickens signal. Många påstår att det inte gör någon skillnad i ljud; men personligen upplever jag att tonens karäktär blir bättre genom att koppla den på detta sätt (Gibson maneér). Skillnaderna blir mest märkbara på elektronik med längre signal/kabel längder.
Men på en gitarr med 2 st volym potar & bara en ton kontroll -måste man köra två caps från från samma mitten öggla på ton poten; till varje volympot.
Personligen föredrar jag att båda volymkontrollerna är "independent" istället för "master". Dvs att volymerna ej påverkar varandra. Det går att vrida av ena volymen -men ändå ha ljud i den andra. På detta sätt kan man pre-inställa separata volymer på mickarna + leka Page/Morello av/på-juck med mickswitchen. Nackdelen är att detta blir en aning brummigare när man släpper strängarna; men samtidigt lite öppnare + roligare & framför allt mer spel-tekniskt andvändbart.
"independent volymes" får man genom att koppla mickarna + capparna i V-potarnas mitten lugg och köra signal ut på kantluggen.
"Master volymes" får man genom att koppla mickarna + capparna i V-potarnas kant lugg och köra signal ut på mittenluggen.
Mickvinkling:
Att vinkla en upphängd mick (ej direkt monterad i kroppen) så att den ligger i samma vinkel som strängarna; gör man genom att använda sig av mickens upphöjnings/justerings -skruvar. Detta är ett trä-jobb. Man tillverkar passande former av träbitar, som man knackar ner i de djupare sidokamrarna i mick hålen. Dessa bitar gör att mickarnas höjdjusteringskruvar bottnar emot dem. Man både skrapa bort lacken i dessa hål först -eller skita i det. Att skrapa & därigenom få bättre trä mot trä -kontakt mellan kroppträet och bitarna är givetvis tonmässigt bättre.
När bitarna är på plats i hålen är det dags att börja vinkla dessa rätt. Detta gör man genom att ta loss fjädrarna från mickramarna eller pl-skyddet och montera sargen med micken igen. Det som händer är att huvet på höjd justeringskruvarna nu sticker upp 3 - 4 mm när micken på plats i sitt hål. Nu höjdjusterar man micken ungefär i rätt höjdläge man skall ha den i. När detta är gjort vinklar man micken som man vill ha den gente emot strängarnas vinkel. Sedan lägger man försiktigt en passande skruvmejsel emot höjdjusteringsskruvarna och knackar lått till på dessa. Detta lämnar ett märke i biten som skruvarna bottnar emot. Då är den bara att montera av micken, ta fram borrmaskinen eller en Dremel multi-tool -med passande borrstorlek och borra ner vid märkena man har på bitarna. Sedan är det bara att montera tillbaka fädrarna i mickjusteringskruvarna och passa in skruvarna i de ny borrade hålen; och montera fast dem. Nu sitter micken fast i samma vinkel som man måttat upp tidigare.
Detta ger även micken ett mycket bättre sustain + sound; Nu plockar micken upp strängtonen rätt på ovansidan; samt även vibbrationer ifrån gitarrens trä på undersidan. Det elektriska soundet i plankan blir mycket trevligare & roligare oavsett vad man lirar igenom och hur man lirar det.
När jag tillverkar kropper från scratch; fräser jag aldrig sidokamrarna i mickhålen så djupa att mickskruvar ej kan bottna emot dem..."
Länk till hela tråden..
http://ljudbojen.com/viewtopic.php?f=4&t=74701
http://www.pigsinspace.se
26 Jun 2015, 06:50
Off topic men kan vara värt att nämna: Tyvärr fungerar inte i elektroniken i verkligheten som beskrivs i det du citerar.
Ordningsföljden på potentiometern och kondensatorn för en tonkontroll har rent elektriskt sett ingen betydelse. R x C eller C x R blir precis samma sak. Däremot spelar det stor roll vilken terminal på potentiometern man kopplar in tonkontrollen på (oavsett terminal men kopplar micken till.)
Ledarnas längd har i stort sett inte ens mätbar betydelse här. För oskärmad kabel finns ingen egenkapacitans och resistansen för de längder vi pratar om här är i praktiken noll. För skärmad kabel är läckkapacitansen bara några picofarad per meter. En decimeter mer eller mindre gör ingen egentlig skillnad.
Kör man två volymkontroller med mickarna på mitterminalerna med var sin kondensator till en gemensam terminal på samma tonkontrollspotentiometer, händer flera spännande saker. Kanske inte riktigt vad man räknat med och långt ifrån "independent volumes":
Man får den resulterande kapacitansen från båda kondensatorerna när båda mickarna är inkopplade och volymerna på max. Med två 0.022:or får man alltså motsvarande 0.044 mikrofarad i mittläget. Sedan fungerar volymkontrollerna som omvända tonkontroller. När man reglerar volymen på den ena micken, blir samma volymkontroll en omvänd tonkontroll för den andra micken. Gradvis lägger man hela volymkontrollens resistans i serie med den motsatta kondensatorn. Samtidigt får man två "treble bleed" som motsvarar båda kondensatorernas värden i serie plus eventuell resistans från potentiometrarna över in- och utgående terminalerna på båda volymerna. Hur allt detta kommer att samverka och om man får högpass- och/eller lågpassverkan beror helt på hur man ställer de tre kontrollerna. Det blir i vilket fall verkligen inte "independant volumes". Tvärt om faktiskt.
26 Jun 2015, 11:00
Det här:
är ett riktigt bra, men tyvär lite bortglömt, sätt att mästra en lite bumlig otydlig halsmick (ja, eller stallmick för den delen också)
26 Jun 2015, 12:53
Magnetismen i strängarna kommer från kärnan. Därför är alltid G-strängen starkare än D-strängen, och E-strängen svagare än H-strängen. Så om du vill ha jämn volym mellan strängarna ska D-strängen betydligt närmare micken än G-strängen. Ett stort problem på stratamickar, där man justerade polerna dels efter 7"-radius, dels efter en spunnen G-sträng, som ju har mycket tunnare kärna är en ospunnen. Så på strator formligen skriker (den ospunna) G-strängen i jämförelse med D-strängen, och ännu mer om du har en plattare greppbräda. Inte så många micktillverkare tar hänsyn till detta, förmodligen för att myten, och kunderna, säger att "vintage-korrekt" alltid låter bäst, vilken naturligtvis är bullshit. Skulle man spela vintagekorrekt måste man spela med spunnen G-sträng också. Och akta sig för stt skruva upp så att det distar.... :wink:
"The Tone is in your pants"
http://kuhnamps.com
28 Jun 2015, 10:44
Martin Kuhn wrote:
Jag vet att du brukar ha bra koll på det elektriska, men stämmer verkligen det? Lindningarna är ju också magnetiska och det finns ju tre huvudtyper av elgitarrsträngar "nickel", "nickel plated/nickelpläterade" och "stainless/rostfria" och de låter rimligen olika klangmässig och nivåmässigt eftersom dessa olika strängar genererar olika elektromagnetisk kraft när de vibrerar eller hur?
Borde det inte vara strängens totala massa som micken "ser" som på verkar magnetfältet ovanför micken.
Jag säger inte att du har fel, men jag får inte ihop det riktigt, även om jag delar din uppfattning om spunnen kontra ospunnen G-sträng.
/CM
28 Jun 2015, 11:27
Den här standard justeringen är populär på Gretschar med Filter'Tron-mickar. Jag ska kolla om min G-sträng låter starkare än min D-sträng när jag får hem min Gretsch från verkstan. (Den har som de flesta andra Gretschar ospunnen G-sträng.)
28 Jun 2015, 11:33
Här visar Greg V hur han justerar sin mickarna på sin 335:a.
Där finns ju en del närbilder på polerna, så man kan ju alltid
kopiera hans inställningar och kolla hur det låter....eller lyssna hur det låter :D
https://www.youtube.com/watch?v=GlL21TLil7Y
28 Jun 2015, 21:31
/CM
Du har rätt, CM. magnetism kommer från både kärna och lindning.
Men en ospunnen 0.26 har mer magnetism är en spunnen dito.
Det är stor skillnad på olika typer av strängar, i ljud, attack, sustain, output osv.
Så stor skillnad att även publiken hör den om de hör strängarna efter varandra.
Till trådens ämne, jag tycker att varje gitarr/mick kombination behöver sin egen lilla "mickjustering", så det är svårt att ge generella tips. Även ens egen smak på ljud, och ljuduppfattning, spelar stor roll.
I mina ögon gör det en oftast en försummbart liten skillnad, så är inget störigt så pallar jag inte pilla med det.
Dock är jag väldigt noga med höjden på hela micken.
/Magnus
28 Jun 2015, 21:47
Jag hörde ingen skillnad alls, så det får vara kvar. Det ser ju smart ut i alla fall.
Nu var det gubbemickar (PAF36 och Bluesbucker) så, det borde ju ha märkts skillnad om det gör nämnvärd skillnad...
När jag spelade hårdrock och hade höghastighetsmickar, dvs DiMarzios med insexpoler på båda sidorna så brukade jag justera dessa som två "trappor" åt motsatt håll så att polerna på bassidan var höga åt stallhållet och tvärtom. Det såg också finurligt ut, men inte hörde man nån skillnad då. I alla fall inte med den okristliga distortionsmängd som gällde då.
29 Jun 2015, 00:08
brukar rekomenderas med ca 2 mm från polerna till strängarna, vilket jag kör men tycker jag någon ton/sträng låter för lite/mycket så justerar jag dess polskruv en aning upp eller ner, man får använda öronen och göra som man känner för för att få ljudet man trivs med.
29 Jun 2015, 09:50
Konstigare än så är det ju inte. Sen kan avståndet för hela micken variera.
Samma typ av mickar i två olika gitarrer kan bli helt olika justerade. Även skillnad stall/hals. Radien verkar spela mer roll för stallmicken = ofta höjd d-pol men även g. För mjukare toppregister halsmicken mer nerskruvad e1 och särskilt b, g varierar men räknar alltid med att höja d. Men vissa mickar i vissa gitarrer blir lika gärna helt ojusterade eller bara justerade för någon pol.
29 Jun 2015, 11:23
+1
jepp, har alltid halsmicken lägre än bridge tex.. och stallmicken är känsligare för skruvande (och närmare strängarna)
bra sammanfattning :)
29 Jun 2015, 13:13
/CM
Sorry, slarvigt. Magnetismen kommer huvudsakligen från kärnan. Därför blir en g-sträng starkare än en d-sträng, trots att d-strängen totalt är tjockare. Fast strängt (!) taget kommer ju faktiskt magnetismen från micken... :oops: Olika lindningar har ju lite olika magnetiska egenskaper, som du påpekade, men jag kan inte minnas att någon lindning kunnat kompensera så att d-strängen blir lika stark som g-strängen. Kinman har löst problemet, hans mickar är otroligt jämna över hela registret och alla strängar, och DiMarzio har kommit en bit på väg, men annars är det tunnsått med kompenserade mickar verkar det.
http://kuhnamps.com
29 Jun 2015, 21:48
/CM
Martin har helt rätt. Det är huvudsakligen strängens kärna som magnetiseras. Nickel, rostfritt, andra legeringsmetaller som ingår i det de spunna strängarna lindas med saknar ferromagnetiska egenskaper. De är paramagnetiska, förlänger ett redan befintligt magnetfält utan att själva materialet magnetiseras. Massan hos strängen är det som bestämmer strängens frekvens. Och alltså inte diametern. Däremot gäller diametern när det handlar om strängens magnetisering. Men då räknas alltså egentligen mest den solida ferromagnetiska kärnan.
29 Jun 2015, 23:46
Här kommer alltså en sammanfattning. Den korrekta bojenkompromissmickjusteringsmetoden borde vara:
Justera mickarna efter radien på gitarrens strängar. Man får tänka på att kompensera för eventuell konsik radie, och då göra halsmicken unset mindre i rade mellan skruvarna. Kontrollmätning med precisionsverktyg under varje strängrekommenderas.
Utöver detta så bör man också då skruva upp D-strängen något, och skruva ner G-strängen något. För att ta hänsyn till ferrofluxmagnetiska- egenskaper och grundämnenas partikelspin och kvarktjofräs. Sen sätter man B och A-strängarnas poler exakt mellan D och E, respektive E och G. Man bör även kolla på dimensionerna på strängarna.. Säg att man har ett standard 010-set. Då är e-strängen 010 och G-strängen 017, medan B är 013, vilket betyder att b-strängen ska vara liiiiite högre ändå, eftersom det skiljer 0.001 tum i diameter på kärnan.
De spunna strängarna blir lite jobbigare eftersom olika tillverkare har olika tjocka strängar. Här rekommenderar jag att man lindar bort en bit lindning på en strängände och mäter med skjutmått.
Detta förutsatt att man kör ospunnen G-sträng och standard-strängar.
Sen får man se till att, med nicklets magnetiska egenskaper i beaktning skruva ner alla tre polerna på bassidan, för att kompensera för att de har något starkare magnetfält än de ospunna (med undantag för g-strängen).
Har man stainless steel så får man kompensera för detta med att skruva ner polerna på bassidan, och kör man pure nickel så får man höja polerna på bassidan.
Alla är med va?
01 Jul 2015, 15:48
Alla är med va?
Ha ha, tror det! Och sen försvinner gitarren i mixen...
Mats
01 Jul 2015, 19:12
Alla är med va?
Haha skitbra ;D
01 Jul 2015, 19:44
Users browsing this forum: No registered users and 60 guests
