View unanswered posts | View active topics It is currently 27 Nov 2026, 00:49
Reply to topic  [ 10 posts ]
öka output på passiv piezo?
Post öka output på passiv piezo?
Jag har en gitarr med både p90 och en passiv piezo. Just nu är det väldigt låg output från piezon. Kan det vara något fel på den eller beror det på att den är passiv?
Hur gör jag för att lösa problemet?
Det är inget alternativ att bara använda en boostpedal för jag vill blanda piezon med p90n.
Det är dobromodell om det spelar någon roll.
17 Jun 2015, 12:45
Post Re: öka output på passiv piezo?
Så länge den inte är trasig så behöver man en preamp, en intern.
Finns massor av tillverkare, EMG, bartolini osv.
Väldigt ofta bråkar piezo när stallet, om det är av akke typ, inte har ordentlig kontakt med picken.
Om det är ett liknande stall så se till att den verkligen ligger plant ner i skåran.
Ofta lutar sadeln framåt (mot halsen), blir lätt så vid strängbyten om skåran inte är djup nog.
En lätt knackning bakåt (typ en träbit mot stallsadeln som du knackar till med något) brukar fixa det.
Menar stall som har funktion som detta.
Om det är liknande konstruktion så kolla att sadeln är plan på undersida när du ändå håller på, är den inte det får man aldrig rätt ljud.
/Magnus
17 Jun 2015, 20:22
/Magnus
vad jag förstår handlar det om en resonatorgitarr, typ dobro. Med andra ord inget traditionellt westernstall. Vad gäller westernstall är det liten mening att knacka ner pickupen med verktyg. Bättre att se till att pickupen ligger på plats, sträcka utgående ledare och framför allt se till att sadeln inte kärvar i sadelskåran. Sedan räcker det med trycket från strängarna för kontakt mellan skårans botten, pickup och sadel.
18 Jun 2015, 01:16
Dobro har en gjuten delad skåra för sadeln så antagligen inte undersadelpickup. Så jag gissar på en Fishman Resophonic Passive eller piezo kontaktmick. Om det inte är ett biscuitstall och alltså egentligen i så fall mer National än Dobro. Oavsett typ handlar det ändå om passiv piezo.
Särskilt en passiv piezomick går inte att mixa med en magnetisk pickup via ett gemensamt monojack.Det blir för stora skillnader i utgångsimpedans. Kör du stereo ut går det att köra piezomicken utan mellanpreamp. Mycket beroende på egenskaperna hos just den mick och den förstärkare man råkar använda. Som mellanpreamp behövs egentligen inget mer avancerat än en mxr Micro Amp, BOSS GE7.
För inbyggd preamp piezo och stereo ut räcker egentligen ett outputjack med integrerad preamp. Alternativt motsvarande som modul innuti gitarren och switch för val av aktiv piiezo/passiv magnetisk pickup genom ett gemensamt jack. Skall man blanda mickarna genom ett gemensamt outputjack behöver man göra båda mickarna aktiva för att det skall fungera optimalt.
18 Jun 2015, 01:22
/Magnus
Självklart skall man inte slå på micken (med något).
Men knacka till så att sadeln ligger rakt i stallet istället för framåtlutande (som det väldigt ofta blir när man stämmer upp efter strängbyte) är en väldigt bra ide.
/Magnus
18 Jun 2015, 02:19
/Magnus
Jag förstår. Är sadelskåran för grund eller med fel passning får man naturligtvis bekymmer. Jag tror inte det är problemet här.
18 Jun 2015, 07:53
/Magnus
Inte jag heller, han behöver en intern preamp.
/Magnus
18 Jun 2015, 12:05
tack så mycket för förslag på åtgärder! som jag förstått det så är det alltså en preamp jag ska ha!
spelar det någon roll vilken man köper och vart hittar jag en? letade på gitarrdelars sida men lyckades inte hitta något...
18 Jun 2015, 21:05
Det finns en del preamps som är skräddarsydda för att matcha magnetiska och piezo-pickupper och skicka dem till samma utgång, t ex Ctrl-X från LR Baggs
18 Jun 2015, 22:33
Users browsing this forum: Google [Bot] and 52 guests
