View unanswered posts | View active topics It is currently 26 Nov 2026, 09:49
Reply to topic  [ 12 posts ]
Går det att koppla H-H såhär med 5-lägeswitch
Post Går det att koppla H-H såhär med 5-lägeswitch
Plats 1: Humbucker (stall)
Plats 2: Coilsplit (stall)
Plats 3: Coilsplit (stall + hals)
Plats 4: Coilsplit (hals)
Plats 5: Humbucker (hals)
Går det? Finns det nå schema på det också?
03 Jun 2015, 08:34
Post Re: Går det att koppla H-H såhär med 5-lägeswitch
Med en superswitch definitivt... Med en vanlig - förmodligen inte.
03 Jun 2015, 09:18
Med super switch, ja.
Utan, nej.
Du måste bestämma om det skall vara i serie eller i parallell i läge 3 också.
Schema,
http://www.dimarzio.com/sites/default/files/diagrams/2hum1vol1tone_ep1112k.pdf
/Magnus
03 Jun 2015, 09:44
Tvärtemot vad de andra säger så går detta att göra med en vanlig femläges. Har gjort det flera gånger!
03 Jun 2015, 10:19
Jag brukar kolla efter schema här:
http://www.guitarelectronics.com/catego ... _diagrams/
03 Jun 2015, 10:53
Som vanligt får man olika svar på frågor, och du verkar ialafall ha erfarenhet utav det :)
Dela gärna ett schema du använt (om du har , vill säga...)
03 Jun 2015, 10:59
Hur kopplar du då?
Sitter och funderar här men kommer inte på hur du slipper få med halsmicken i läge 2 alternativt stallmicken i läge 4.
/Magnus
03 Jun 2015, 11:09
Hade jag varit du skulle jag koppla så här:
http://www.guitarelectronics.com/produc ... -Taps.html
03 Jun 2015, 11:17
Nåt åt det här hållet. Mickarnas hot i ytterlägena som på en tele. Istället för att brygga mickens hot till mittläget sätter mickarnas split på resp mittanslutning på var sin sida. Hittade bild
03 Jun 2015, 12:53
Det på bilden där är koppling för en 3-läges switch (enligt stewmacs hemsida).
Kopplar man så på en 5-läges blir det väl tyst i mitten?
Rätt mig gärna om jag har fel.
/Magnus
03 Jun 2015, 13:21
Varför skulle den det? Det skiljer inget på en tre eller femläges mer än att den har extra notchar för läge 2 och 4. Där kortsluts läget mellan hot och splitten och bara den splittade spolen hörs. I läge 3 blir det som en vanlig tele, parallell stall och hals, men då med split.
/Magnus
03 Jun 2015, 13:32
/Magnus
Man kan lika gärna ta signalen på mittappen. I läge två och fyra kortsluts spolen/spolarna mellan "hot" och mittapp, mittappen blir ny "hot" och signalen tas mellan mittapp och jord. Egentligen samma sak rent elektriskt som att kortsluta ena spolen mot jord. Däremot påverkar det vilken spole på humbuckern som blir kvar som single coil. Här finns alltså en ljudskillnad,
Om det blir fasrätt och brumfritt i mittläget beror naturligtvis på vilka humbuckers man använder. Men säg två humbuckers från samma tillverkare/samma polaritet så går det att få brumfritt mittläge: Man gör mittapp av nuvarande "hot" och jord. Ingången/jordsidan/centertappen till spolen som tidigare var kopplad som "hot" blir ny jord för att inte få fasfel. Sedan kopplar man som Magic beskrivit.
03 Jun 2015, 23:45
Users browsing this forum: Google [Bot] and 29 guests
