View unanswered posts | View active topics It is currently 26 Nov 2026, 11:41
Funderingar kring impedans och 412 till min JJLabs FE100
Post Funderingar kring impedans och 412 till min JJLabs FE100
Jag har tänkt att beställa hem en ny 4x12a till min JJ Labs FE100 stärkare, mitt problem är att jag är lite osäker på det här med om lådan är kompatibel med min topp. 4x12an jag tänkt köpa är en billig HB G412A Vintage (http://www.thomann.de/se/harley_benton_ ... intage.htm). På hemsidan så står det att toppen kan köras i 8ohm mono. Då jag endast tänkt använda denna låda så undrar jag om jag kan koppla in den till min topp. På baksidan av min topp så ser det ut så här:
Jag köpte tyvärr toppen begagnad så har ingen manual och titta i. Är det någon som vet om jag kan köra lådan i 8ohm på denna stärkare? Jag tycker att det ser ut som att jag kan använda utgången till höger när switchen är ställd på 8ohm men samtidigt så står det under att det är parallelportar så jag känner mig lite fundersam.
Vore väldigt tacksam om någon vänlig själ kunde hjälpa mig förstå detta.
MVH BoBBoLoVe
24 May 2015, 18:35
Post Re: Funderingar kring impedans och 412 till min JJLabs FE100
Det ser bra ut. En 16 ohms låda, eller en 8 ohms låda, eller två 8 ohms lådor fast då switchen ställd på 4 ohm. Kanske ev också två 16 ohms lådor i "8 ohms-jacken" med switchen på 8 ohm.
24 May 2015, 18:46
Strålande =).
Bara så att jag har fattat rätt, med switchen kopplad till 8 ohm så kan jag koppla in en 8 ohms låda i det högra uttaget?
24 May 2015, 18:58
Du kan ta vilket som av de två i och med att de är parallella.
24 May 2015, 19:12
Ok, tack för hjälpen!
24 May 2015, 19:15
Rock on!
24 May 2015, 19:24
