TRÄÄLG
Joined: 19 Oct 2010, 14:24 Posts: 774 Location: Skåne
 Gamla Gibson p90.. Sicket drag!!!
..som sitter i min SG från 1970 verkar så mycket klenare än de jag haft i nyare Juniors. De har inte riktigt det rivet,trycket och volymen. Det är väl så att de är klenare antar jag eller ska jag trixa med polerna?
_________________ TRÄÄLG
| 03 May 2015, 21:00 |
Magic
Joined: 22 Sep 2004, 23:43 Posts: 1530 Location: Söder om landsvägen
 Re: Gamla Gibson p90...
Du får Ohm-mäta dem samt kolla så att magneterna är rätt polade...!
_________________http://www.myspace.com/magicjohnssonthemeanmistreatersI´ve paid my dues I've got the right to play the blues.
| 03 May 2015, 21:02 |
Mike Leaf
Vad är det för gitarr? en SG Special?
Och när Du skriver 'Juniors', är det SG Junior eller LP?
Juniors tenderar ha ett allmänt 'fetare' ljud oavsett mickarna.
Angående P90 så gjordes dom om ganska rejält runt 68 , fick andra egenskaper än de äldre och brukar mäta lite klenare, börja med att justera dom och mät motståndet.
De äldre P90 , som tex i min SG Special-65 är rejält bra drag i, kan mäta dom på kul.
| 04 May 2015, 08:34 |
Mmannen
Magneterna sitter ju mot varandra i P90's. Så att magnetfälten stöter ifrån. Är det inte så att de "degausas" av detta?
Jag har i alla fall läst någon artikel om en gammal P90 som lät klent och fick sig magneterna uppladdade, och sen lät fett och bra, som den egentligen skulle låta. Tror det var i Tonequest jag läste detta, men är inte helt säker....
| 04 May 2015, 11:47 |
Peter Naglitsch
De-Gaussing av magneterna i P90 kan vara en orsak, men troligen av yttre orsaker snarare än att de ligger mot varandra. Men en annan orsak kan vara om någon haft upp micken och "pillat runt", samt monterat ihop den med en magnet felvänd. Då blir det klent och tunt ljud.
| 04 May 2015, 13:38 |
TRÄÄLG
Tack för goda råd! Ska öppna den o kolla men hur vet jag om magneterna är rättvända? En annan sak som förbryllar mig är att de är monterade i plektrumskyddet men har ändå de två skruvarna man använder i LP junior då man drar den rätt ner i träet...? Mike Leaf wrote: Vad är det för gitarr? en SG Special?
Och när Du skriver 'Juniors', är det SG Junior eller LP? LP
Angående P90 så gjordes dom om ganska rejält runt 68 , fick andra egenskaper än de äldre och brukar mäta lite klenare, börja med att justera dom och mät motståndet. Vad menar du med att justera dem?
De äldre P90 , som tex i min SG Special-65 är rejält bra drag i, kan mäta dom på kul. Ja tack! Gör gärna det så har jag en referens.
| 04 May 2015, 22:17 |
Mike Leaf
justering menar jag att mickarna sitter i rätt vinkel mot strängarna, samt att poler och höjd är optimalt justerade. Det där med vinkeln blir heltokigt på moderna gitarrer med brant halsvinkel om man inte åtgärdar det, men borde vara rätt ok på en '70 då jag gissar att den har ett överlapp av greppbrädan som kompenserar.
| 05 May 2015, 06:47 |
Peter Naglitsch
TRÄÄLG wrote: Tack för goda råd! Ska öppna den o kolla men hur vet jag om magneterna är rättvända? En kompass kan ibland funka, annars kan man försiktigt montera isär pickupen/ta ut magneterna och helt enkelt kolla att man har koll på att det är repellerande poler som ligger mot varandra (lägg dem på bordet och kolla så att sidorna inåt stöter bort varandra) och montera dem så igen. Med risk att uppröra någon hävdar jag att pickupens vinkel mot strängarna inte borde göra att pickupen upplevs som "mycket klenare än de jag haft i nyare Juniors" som du skrev i första posten. Det kan göra en del skillnad, men om skillnaden är så stor som du beskriver det handlar det antagligen om något annat, felvända eller avmagnetiserade magneter, delvis kortlutning i spolen eller annat.
| 05 May 2015, 10:27 |
Mike Leaf
Peter Naglitsch wrote: om skillnaden är så stor som du beskriver det handlar det antagligen om något annat, felvända eller avmagnetiserade magneter, delvis kortlutning i spolen eller annat. Kan jag hålla med om, men i så fall är det ju samma fel i båda mickarna på samma gitarr. Mina mäter 8.57 respektive 8.63 kohm
| 05 May 2015, 11:20 |
clabbe
Var inte äldre P90 Alnico II också? Har för mig att de nyare är Alnico V, vilket borde ge lite mer skjuts?
| 05 May 2015, 18:23 |
Peter Naglitsch
Mike Leaf wrote: Kan jag hålla med om, men i så fall är det ju samma fel i båda mickarna på samma gitarr.
Samma klåpare som meckat? Jag vet att det är långsökt men inte helt omöjligt... Hade för en tid sedan in en Guild med P90-liknande mickar som jag har för mig hade felvända magneter på bägge mickarna.
| 05 May 2015, 20:49 |
Plexiglas
min från 1965 mäter 8.53, ett helvetes drag i den. mkt mer än min nya sheptone (potad) som mäter exakt lika, 8.53.
_________________http://www.facebook.com/gudarsskymningSjälvklart dricker jag bara NOS Gevalia. Allt annat skulle ju sabba vintagevärdet på min gamla kaffebryggare!
| 06 May 2015, 15:22 |
TRÄÄLG
  Jo,här har ngn varit o pillat. Har en sån där pryl man mäter ohm med men fattar inte riktigt. Skruvar jag bara isär och plockar ut magneterna och sätter i dem rätt?
| 09 May 2015, 21:30 |
Mike Leaf
Ohm-mäta är enkelt , du kan göra det antingen på micken, på poten eller jacket eller på kontakten på sladden! Ställ mätaren på 20kohm läge, sätt den röda på 'lead' och den svarta proben på jord, chassi eller potens hölje.
Gör detta först , och sen igen efter du meckat med micken.
Angående magneterna..... Från Steve på LPF angående detta problem:
The magnets have polarity. They have a north and south configuration. I have found low output pickups with the magnets placed in the wrong direction. By flipping the mags 180 degrees will change the polarity. Facing end of magnet, top becomes bottom. The magnets must push each other away when checked. Slide the magnets out keeping them exactly as they are, place them on a table pushing the inside edges together, if they attract, they are wrong, if the repel they are correct. The other part is the have to be in the right position as not to the neck pickup. If that's the case you will get the Freddy king/Peter green middle position sound. If that's the case both magnets will have to be switched 180 degrees while being flat on a table. Turn both magnets counter clockwise. Close end becomes far end. It can be frustrating until you learn how to do it. Just takes practice
| 10 May 2015, 09:52 |
TRÄÄLG
| 12 May 2015, 23:06 |
Mike Leaf
TRÄÄLG wrote: :D Jodå...Halsmickens ena magnet var "felvänd". Passade på att byta den ena höj/sänk-skruven till stallmicken. Gängorna var lite kass vilket gjorde att den inte kom så nära strängarna tidigare. Då var det ok då den stod i paritet med halsmicken men efter magnetvändning blev det lite mer drag i den så stallmicken fick och kunde helt sonika komma närmare strängarna. Jag trodde att jag skulle förlora gitarrens egna ljud s.a.s. men icke. Nu låter den bra som fan! Speciellt med bägge pickuperna ihop vilket jag brukar tycka vara sådär.....Det är kanske ngt som passar p90. BRA SÅ IN I HELVETE låter det iaf!  Tack för alla tips! Just ja,jag mätte dem och H=8,25 och S=7,83 ohm Då har du löst problemet då? Vad du skulle kunna göra när du ändå håller på är att skifta så den starkare micken sitter i stalläge, men om du är nöjd som det är kanske det är onödigt!
| 13 May 2015, 07:32 |
TRÄÄLG
 Re: Gamla Gibson p90.. Sicket drag!!!
Haha,jo jag är riktigt nöjd även om exakt tanken att skifta plats på dem slog mig innan jag gjorde sista justeringen. Det är en sann glädje att få till det!! Jämfört med humbuckers som jag tycker förlorar stuns när man kör bägge så är det tvärtom på dessa. Kanske ett singlecoilfenomen då jag har samma upplevelse(nästan) med min jazzmaster
| 13 May 2015, 20:13 |
