View unanswered posts | View active topics It is currently 26 Nov 2026, 14:19
Reply to topic  [ 9 posts ]
Jordskruv under pickuperna?
Post Jordskruv under pickuperna?
Har märkt på vissa gitarrer att det finns en jordskruv precis under pickuperna.
Måste man ha det? Håller på och skärm-målar en gura för till fället och tänkte om man skulle passa på å göra så där som jag sett på vissa gitarrer. Jag har nämligen aldrig själv skruvat dit sånt på mina, utan större problem. Men blir det bättre så kanske det kan vara värt. Men då vill jag veta varför å hur :)
09 Apr 2015, 16:34
Post Re: Jordskruv under pickuperna?
Nej, det måste man inte. Däremot så måste skärmfärgen ha kontakt med jord. För att göra det ännu krångligare så ska man dessutom helst bara ha en jordpunkt för att undvika jordloopar som orsakar brum.
http://www.voodooaudio.se
09 Apr 2015, 16:40
Hmmm, är det krångligt? Förstår inte riktigt hahaha
Jag skruvar i en skruv i nån "vägg" i guran, det borde räcka... Det är väl inte krångligare än å typ skruva i fyra till? :x :)
09 Apr 2015, 16:47
Det innebär alla alla dina jordpunkter ska vara kopplade till samma punkt. Stallets jord, utgångsjackets, potar får endast ha en kontakt så skärmar du får du inte sätta kabel mellan potarnas höljen, switchens jord ska också kopplas till din jordpunkt.
09 Apr 2015, 18:46
Finns det nån bild som förklarar detta ?
Jag har nu målat å haft mej å kopplat ihop å det har INTE blivit nån förbättring av oljud :(
09 Apr 2015, 19:09
Googla t.ex. Star ground stratocaster. Då kommer det vettig info och någon sida vill jag minnas har bilder också.
09 Apr 2015, 20:20
Vad är det för oljud du har?
Har du kommit ihåg stalljorden? Den är viktigare än man tror.
09 Apr 2015, 21:21
Nu låter det bättre. Tror min stärkare verkar börja ge upp dock... Eller rören iallafall. Låter lite som att det blåser oväder, så att säga. :?
Problemet var iallafall att jag hade ju bara lött "hot" från pickupen fel på potten, å utågngswiren till utjacket :mrgreen:
Har bara en humbucker å volymratt på denna så borde va jäkligt lätt å wirea men jag är bara sååå dålig på det
09 Apr 2015, 21:45
Tja, grejjen med jordskruv under pickuperna är väl bara att på gitarrer utan plektrumskydd, dvs med borrade kanaler så är det knöligt att få kontakt mellan skärmfärgen I mick kaviteterna och kontroll kaviteten, så man drar en jordkabel ihop med mickkabeln istället för att binda ihop paketet så att säga.
Annars har du ju bara målat mickkaviteten, inte jordat den.
På en strata hänger ju färgen ihop hela vägen eftersom den är fräst som den är.
10 Apr 2015, 08:10
Users browsing this forum: Mike Leaf and 53 guests
