View unanswered posts | View active topics It is currently 26 Nov 2026, 14:18
Reply to topic  [ 19 posts ]
Fixa översadeln
Post Fixa översadeln
Jag har lite problem med en gibson sg junior. Jag älskar att spela på den men den stämmer ur sig snabbare än lucky luke drar sin revolver. Efter lite funderande och fixande så är jag rätt säker på att den är översadeln som nyper åt strängarna/det är inte ordentliga skåror i den. Enklast möjliga fixen på detta borde väl vara att fila lite med en spunnen sträng i skårorna? Vad tror ni? Dålig idé? Vad bör man göra?
tacksam för tips! :)
http://digressionassassins.bandcamp.com
31 Mar 2015, 14:54
Post Re: Fixa översadeln
Gibsons sadlar är ofta kass, detta gäller även stallsadlarna vilka nästan alltid måste schysstas till för att få strängarna att ringa som de ska.
Har du ingen tidigare erfarenhet av att fila sadlar skulle jag rekommendera att lämna in gitarren till någon betrodd tech, alternativt införskaffa något övningsöbjekt att träna på. Ska du ha riktiga verktyg kostar dock dessa en slant så ekonomiskt tjänar du på att leja bort jobbet såvida du inte planerar att fixa fler än ett par-tre instrument.
31 Mar 2015, 15:49
Hmm ok jag förstår. Idéen om att såga med spunnen sträng = dålig?
31 Mar 2015, 17:03
Online
Dom från Custom Shop jag ägt har varit perfekta , de andra har varit snålt skurna både på djupet och bredden.
Dessutom verkar dom levereras numer med .009 strängar, trots att det i mitt fall stod .010 på hemsidan.
Både den SG Reissue och LP traditional jag köpte 2011/2012 (och 2 Melody makers) var så snålt skurn aatt bytte man till 0.10 på dom
så nöp det i sadeln.
Lämna till någon som VET vad dom gör , inte filar på med vadsomhelst och hursomhelst.
För det räcker kanske inte att smörja, det har du väl redan provat med.
31 Mar 2015, 17:04
Ok, blir kanske till att lämna in. Jag kör 09-46 och det är ffa g och d strängen som stämmer ur sig. Smörjning har jag testat, det är väl det och att sätta på strängar "ordentligt" som jag testat utan resultat. Vad ungefär är kostnaden för ett sånt jobb?
31 Mar 2015, 18:06
Kan inte svara för andra men jag tar 500:- för allmän genomgång, "1000-mila service" och då ingår översyn av översadel, justera stall, dragstång, intonering, rengöring av greppbäda och oljning av densamma mm.
31 Mar 2015, 19:08
Jag har bara en CS och översadeln på den var perfekt från början, däremot behövde vissa av stallsadlarna få sig en omgång.
Håller för övrig med om, som jag försökte förmedla ovan, att man ALLTID tjänar på att lämna sådana jobb till en kompetent tech, både ekonomiskt och resultatmässigt.
31 Mar 2015, 21:37
Ähh, det är bara en gitarr.
Ta en matkniv och karva lite på sidorna i spåren så de breddas lite. Funkar utmärkt och gitarren trillar inte i bitar så länge du inte använder gaffel också...
Gitarrplanket på Facebook!
Sveriges ledande gitarrforum.
https://www.facebook.com/groups/2469874 ... 8/?fref=ts
31 Mar 2015, 22:11
Men nu verkar det ju som att TS är en smula kostnadsmedveten och då kan det vara oklokt att gå lös på instrumentet med lite vad man hittar i kökslådan. Det är lättare än man tror att kvadda en översadel om man våldar på fel sätt, när det gäller Gibson är det dessutom kritiskt att bibehålla rätt vinkel på skårorna i alla ledder. Massakrerad översadel = inköp av ny + installation + justering = mycket dyrare än att låta en fackman göra rätt från början.
01 Apr 2015, 01:50
Nej den är inte dålig, men du ska fila på bredden, inte på djupet.
Enklast är dock om du känner någon som har sadelfilar, att vidga spåren är ett snabbt jobb.
Ha ett bladmått under så du inte filar för djupt, klokt även när man filar med sträng, dvs du "ställer in" bladmåttets höjd genom att "mäta" under strängen precis vid sadeln, med strängen i skåran.
Är detta begripligt????
01 Apr 2015, 07:42
Online
Allt beror ju på vilket slutresultat man villa, hur händig man är samt vilka grejer man har till hands.
Visst kan man göra detta själv, men ALLA kan inte göra det med ett GARANTERAT bra resultat.
Visst, om man misslyckas går det ju att byta sadeln , lämna in den osv.
Därför blir det ett villkorat svar på frågan 'kan man göra detta själv'
01 Apr 2015, 09:33
Japp jag fattar (tror jag).
Tack för tipsen och diskussionen. Tror jag lämnar in denna gura och sen testar att fila själv på nån skitgitarr jag har liggande.
01 Apr 2015, 10:06
Görans idé med bladmått under är genialisk. Jag har nyligen införskaffat ett bladmått och det är ovärderligt för gitarrmeckandet!
01 Apr 2015, 11:19
Det är inte rocket science att fila sadelspår, men kräver lite erfarenhet, eller idogt googlande på YT för att få kunskap om t.ex. vinkel på skåran och hur man kollar höjden. Djupet kontra sadelns överkant bör man också hålla koll på.
Att karva med en kökskniv, eller något annat kan jag starkt avråda från. Been there, done it! Det är lätt att få för vid skåra, dubbla spår i botten på skåran m.m. En uppsättning sadelfilar kostar åtminstone 5-600kr (jag köpte ett set Norman filar på Gitarrdelar.se), men om man som många bojare äger ett flertal gitarrer, sparar man in dom pengarna snabbt.
Bladmått är nog bra, men vilket mått? Något som nämns på YT är pappersmetoden. Sätt ett capo mellan andra och tredje bandet, och kolla att ett vanligt 75-80 gramspapper går fritt vid första bandet. Ska tas som en riktlinje, man kan ha olika tycke och smak.
Sadelämne i t.ex. Tusq är tillräckligt billiga för att köpa några stycken och testa på t.ex. en tele eller strata. Spara orginalet, då går det ju att återställa snabbt.
Fender verkar ha bra koll på standardguror enligt min ringa erfarenhet. Däremot, Gibsons standardserie, kan intyga som ovan att dom tenderar till att vara lite tajta. En sprillans ny 335, en nästan ny SG Standard och en ny MM, alla kinkade lite vid 0.010-0.046 strängar. Både 335:an och MM hade alldeles för höga sadelspår dessutom. Min SG VOS CS är perfekt, och naturligtvis min Arne A vårdade LP.
01 Apr 2015, 12:11
En vädigt relevant fråga! Det beror ju på... ( a can of worms :D )
Ett intervall på höjd på första bandet är 0,3 - 0,55 mm. Men, om man som OP, antagligen har bra höjd redan så kan man ju mäta den iallafall. Har man flera gitarrer är det ju bra att veta exakt vilken höjd man själv föredrar.
01 Apr 2015, 12:44
Jag använder en digital stränghöjdsmätare (man kan tillverka en själv av en digital däckmönstermätare)
Jag mäter med strängen i normal spelläge (alltså inga capon eller nedtryckningar) och mäter avståndet mellan sträng och första band. Avstånden brukar hamna på ca 0,3 mm på höga E för att öka gradvist till ca 0,6 mm på låga E. Det lämnar en aning marginal för om kunden vil ha ännu lägre, men det blir enkelt att pressa ned strängarna.
01 Apr 2015, 15:05
Jag menar att man, med strängen i sadeln, ”fyller på” med olika enskilda bladmått tills ”högen” stämmer med strängens höjd över greppbrädan (inte första bandet). Sen när man filar spåret på bredden har man bladmåttet kvar som då förhindrar att man filar på djupet.
För det var väl det som var problemet, skåran var för tight men har rätt djup???
Att mäta över första bandet med A-4 ark kan funka på de tunna strängarna men för de lindade är det för lite ”frigång”, speciellt om man har hårt anslag. Och detta är ju individuellt så något exakt mått kan inte anges, man lär sig hur det ska vara då det gäller ens egna gitarrer. För mig behövs det ingen mätning, jag ser/känner.
02 Apr 2015, 09:28
+1 Goran! Precis som jag fattade det.
02 Apr 2015, 09:53
Då förstår jag hur du tänkte, var inte med på noterna först. Det kan ju vara ett säkert sätt att inte gå djupare.
Jag skrev ju att höjden över 1:a band beror på tycke och smak. Man kan ju börja med högre sadelhöjd och fila ner mer senare, sträng för sträng, när man lirat ett tag. För hög sadel är ju inte heller bra på något vis (om man undantar slidespel...), svårt att lira, dålig intonering på låga band.
När man kollar rekommenderad höjd över första, kolla om metoden och höjden är avsedd för fri sträng eller nedtryckt (t.ex. capo) vid 3:e (förekommer också 4:e). För mig funkar det med capo mellan 2:a och 3:e band, och ett kopieringspapper mellan toppen av första bandet och undersidan av strängen, för att vara precis. Att känna/se funkar ju naturligtvis om man har bra erfarenhet, men det har man ju inte om man frågar.
Finns massor av instruktioner på nätet, ett exempel: http://fretmd.com/electric-guitar-nut-setup/
02 Apr 2015, 11:12
Users browsing this forum: Mike Leaf and 62 guests
