View unanswered posts | View active topics It is currently 27 Nov 2026, 04:06
Reply to topic  [ 14 posts ]
Gibson, typ av och värde på volympot
Post Gibson, typ av och värde på volympot
Har en Gibson LP junior med P90.
orginal sitter det 300k Linjär volympot och 500k Logaritmisk tonpot.
Gitarren låter kanon och jag vill ju egentligen inte ändra för mycket på ljudet, men samtidigt vill man på nåt vis ha en logaritmisk volympot, sugen på att testa en Log 500k volympot.
Vad har ni för erfarenheter med just Gibsons val av potar och hur mycket ljudet påverkas om man går ifrån deras "udda" val?
Rewolver
24 Mar 2015, 16:29
Post Re: Gibson, typ av och värde på volympot
Byter alltid till 500k audio taper (vet inte om det är linjär eller log, brukar köpa från utlandet), oavsett humbucker eller P90. Tycker det öppnar upp ljudet lite. Ingen gigantisk skillnad, men ändå klart märkbar, till det bättre för mig.
Rock and/or Roll:
http://ironlamb.bandcamp.com/
24 Mar 2015, 16:37
Audio taper är logaritmisk. :)
25 Mar 2015, 03:42
Jag slog till på CTS True Vintage Taper, TVT potar.
Ska vara ett försök till att efterlikna tapern från 50-tals potar.
tänkte börja med att testa 500k volym och 250k ton, bägge Log.
http://gmf.jetshop.se/electronic/potar-500k/gitarrpot-cts-24mm-splinesaxel-vintage-back-500ka1-st?externalsearch=1
"Custom made CTS “True Vintage Taper” 500K or 250K pots, with specifications that are as close as you will get to the pots used in vintage Gibson guitars: right earbelonging right curve of 30%, tolerance +/- 5%* (.475 – .525), Bakelite Baseplate, Smooth action! "
Rewolver
25 Mar 2015, 08:36
Du hade egentligen bara behövt byta plats på originalpotentiometrarna för att uppnå i stort sett samma sak som med de nya, 500kA volym och 250kA ton. Möjligen då att tonkontrollen blivit linjär istället för logaritmisk om du bytt funktionerna på originalpot:arna. Resultatet ger kanske inte någon direkt vinst totalt sett i vilket fall. Med 500k volym istället för 300k vinner du ganska exakt vad du sedan förlorar på 250k istället för 500k tonkontroll. Du får sämre känslighet på volymkontrollen. Men bättre känslighet på tonkontrollen. Men jämfört med en 500k tonkontroll och en 500k volym kommer alltid tonkontrollen att stå på runt motsvarande "7" med 250k och 30 % audio för båda.
Gibsons 300kB för volym och 500kA för ton med 0.022 tonkondensator är egentligen en bra kombination:
Linjär pot ("B") som volym och man vinner på att det blir mjukare sänkning i området 10-5 på kontrollen.
Logaritmisk pot ("A", "audio") som tonkontroll och man vinner betydligt bättre känslighet i området 0-5.
Lin volym och log ton alltså mest optimalt i de områden antagligen de flesta använder de båda kontrollerna mest.
300k volym och 500k ton ger relativt högre värde på tonkontrollen jämfört med volymkontrollen. Det lyfter tonkontrollen mer ur kretsen med tonkontrollen på "10" om man sänker volymen.
Skillnaden mellan 300k och 500k volym i fråga om härbar skillnad i allmän ton med volymen på "10" är med stor sannolikhet rätt liten/betydligt mindre om man kopplar in gitarren i en kedja av effekter.
Men 300k istället för 500k volym ger alltså i sig också alltid lite bättre känslighet på kontrollen.
Sedan gäller det att det inte bara står 300k eller 500k på potentiometern, utan att det faktiskt någorlunda är vad märkningen säger. 5% tolerans är bra, men ofta är den betydligt sämre.
25 Mar 2015, 15:25
woodstock wrote:
Ok...."skit också" :D
så jäkla svårt att veta vad som är "bäst" på förhand innan man testat, man läser det ena och det andra på nätet.
300k linjär volym vet jag att gibson har, men många säger att de gamla hade 500k log vol och 250k lin ton (eller även 500k log ton). så ville väl egentligen ha det mest autentiska.
Man har ju alltid fått för sig att volymen helt enkelt SKA vara logaritmisk.
Jag tog bort ordern tillsvidare iaf.
Rewolver
25 Mar 2015, 15:30
Men jag vet faktiskt inte vad de gamla originalen hade. Du kan mycket väl ha rätt. Eller fel. I vilket fall skall inte tradition underskattas. Det enda man kan säga säkert att original i gitarren du har är 300k volym och 500k ton. 500k volym och 500k ton för Gibson/humbuckers är annars mest en sorts konvention. Och kompenserar kanske mest något lite för den större basigheten jämfört med en traditionell singlecoil typ "Fender" och 250k potentiometrar som "standard". En P90 är per definition en single coil. Men är ändå ungefär samma sak som en traditionell humbucker om man ser till impedans, utsignalstyrka, resonansfrekvens.
25 Mar 2015, 15:52
50-tals Juniors har 500k vol och 250k ton
25 Mar 2015, 15:54
Ok, ja det var lite det jag siktade på samt 50's wiring.
Några nackdelar med det konceptet gentemot modern wiring samt 300k vol?
fattade det som att Gibson bytte till 300k på typ 70-talet för att "feta till" ljudet, men det har jag läst på Les paul forumet, ingen aning om det är korrekt.
Rewolver
25 Mar 2015, 16:03
Fanns det någon tanke med detta, 500k volym och 250k ton från Gibsons sida kanske man tänkte sig att tonkontrollens funktion skulle märkas mer på en gitarr med bara en (stall-)mick. Tonkontrollen får alltså användas för att skapa ljudet man annars kanske fått med två mickar. Jämför med trelägesswitchen på en Esquire. Gissar att LP Junior mest var en allround lågbudget/nybörjarlespaul tänk att pluggas in något som en Gibson GA5 när den lämnade fabriken. Rock'n'rollmaskinsaspekten blev nog mer aktuell senare. Värde på tonkontrollens potentiometer är nog rätt valbar.
25 Mar 2015, 16:17
250k ton istället för 500k "fetar" nog till ljudet mer. 50's wireing tar bort skillnaden mellan 250k och 500k tonpot lite. Men bara när du vrider ner volymen och mer ju mer du sänker den.
25 Mar 2015, 16:19
Kom att tänka på: Begreppet "värdekonservativ" får en helt ny innebörd här på Ljudbojen 8)
25 Mar 2015, 16:23
Haha, det kan du fethaja! ;)
Rewolver
25 Mar 2015, 16:24
Och för att röra till det ytterligare så fick jag mailsvar från Gibson precis.
Enligt Gibson själva hade LP junior 2st Logaritmiska 500k potar på 50-talet.
Rewolver
25 Mar 2015, 17:24
