View unanswered posts | View active topics It is currently 27 Nov 2026, 05:54
Reply to topic  [ 24 posts ]
furu
Post furu
Står en tjock och fin bordsskiva i furu ute i boden.
hyvlat och ihoplimmat av min svåger. Stora delar är kvistfria och jag funderar på att såga ut en p-bas kropp. Förutom Knutssons gura på planket har jag nog inte sett någon elgitarr/bas i furu. Tror ni att det skulle funka och låta skapligt ihop med t.ex. en Hoscohals och bra elektronik?
22 Mar 2015, 13:32
Post Re: furu
Tror absolut att det kan fungera bra, men furu är väl inte det första träslaget man tänker på när det kommer till tonträ.
Men... Squier har ju en serie som har furukropp, t.ex. denna: http://www.thomann.de/se/fender_sq_classic_vibe_tele_50s_bb.htm
Har känt och klämt lite på en sån som jag gjorde en setup på åt en kompis och spelkänslan (vilket iofs inte har så mycket med träslaget att göra) var okej, det är ju en billig gitarr. Tonmässigt så tappar den tycker jag. Blir inte alls samma respons i ljudet, mindre "twang". Iofs så är det ju inga supermickar i den där Squier-guran.
Sen så var det ganska tjock lack på kroppen också, så är man känslig för det så får man nog vara beredd på att få rejält med dings, för furu är ganska mjukt, så för att skydda kroppen så behövs det nog tjock lack.
Har sett ganska många hemmabyggen med furu, så visst går det även om det tonmässigt kanske inte passar dig.
Du kan ju alltid slänga på EMG-mickar, då skitsamma vad du har för trä i kroppen! 8)
22 Mar 2015, 13:38
Post Re: furu
Jag har en pine-strat som låter helt fantastiskt (tots att det är en fisig Strata :mrgreen: )
Problemet är som nämnts att det är mjukt så det är infet att gigga med om man inte gillar den överkörda looken.
Ett annat lite jobbigare problem med furu är att det läcker kåda, därför vill det till att det svettats klart och är "färdigläckt" innan man målar, annars blir det osnygga bubblor i lacken. Gör man rätt kan resultatet bli såhär sexigt :D (Ja, jag har en liten kink för flake, kunde inte låta bli när det var dags för klarlack...)
22 Mar 2015, 15:31
Post Re: furu
Hade tänkt betsa den och ha den hemma att jamma lite med och spela in lite.
Kanske värt att testa. Kostar ju bara tid.
22 Mar 2015, 15:48
Post Re: furu
Finns otroligt fina instrument som är byggda av furu, pine.
Satte precis några furubitar i press för ett lapsteel-bygge.
Man får välja bitar med omsorg. Jag hade ett gäng stående, vissa vägde 2/3 av vad dom andra vägde (exakt lika stora bitar).
Hittade två som matchade viktmässigt (dom tyngsta) och hade samma ton när jag knackade på dom, dom fick det bli.
Ödemarken, terrorjazz-trio.
Http://www.odemarken.com
22 Mar 2015, 16:55
Post Re: furu
Jo, jag har ett gammalt köksbord...får lita på turen. Om jag inte köper en kropp...sugen på en HPD P-bas
22 Mar 2015, 18:39
Post Re: furu
har precis köpt två hyllplan på IKEA, tänkte göra mig en Bo Diddley Tryggve-caster :mrgreen:
22 Mar 2015, 18:46
Post Re: furu
Kör på köksbordet! Perfekt terpiarbete regniga söndagar :) Blir det kass kan du ju alltid köpa en kropp senare.
22 Mar 2015, 18:54
Post Re: furu
Såja! Möbelgitarrer är ju många som gillar : )
22 Mar 2015, 18:56
Post Re: furu
Jag har byggt en gitarr av furu lim-trä, köpt på K-rauta. Tanken var att bara bygga en prototyp på en egen designad kroppsform, för att utvärdera gitarrens ergonomi etc. Men den känns och låter så bra att det aldrig har blivit av att bygga en kropp i annat trä.
Har inte haft några problem med lack och dyl heller trotts att den bara fått en riklig dusch av vanlig bilbättringsfärg!
pudas
22 Mar 2015, 18:56
Post Re: furu
Det är bara å köra! Det kommer säkert bli skitbra.
Här skruvade jag ihop en plywood-kropp med spåneskive-botten till hardtail med 3 lager plastshims under sadlarna.
Den sustainar och låter ungefär lika bra som mina andra gitarrer :)
viewtopic.php?f=4&t=101356
Jag hade ett tag tre olika gitarrer med EMG 81 i och dom lät olika :wink:
Les Paul med tune-o-matic i mahogny = mer botten å tight attack
Jackson med Floyd i basswood - Ungefär lika men mindre tight
Strata med Evertune i al - Fisigt :mrgreen:
Jag är dock ganska säker på att det är mest stallet som gjrode skillnaderna. För "ton"-mässigt typ bas, mid å diskant lät det rätt lika, men det lät ändå inte lika. Svårt å förklara.
22 Mar 2015, 20:31
Post Re: furu
Kom att tänka på den här:
https://www.pinterest.com/pin/355714070541077208/
22 Mar 2015, 23:14
Post Re: furu
Hmmm knaske räcker till en P-bas OCH en tele
23 Mar 2015, 10:12
Post Re: furu
Rick Kelly-gitarrer är väl alla gjorda av gammal furu. Duger åt Dylan och Bill Kirchen...
http://www.kellyguitars.com/
http://www.dnainfo.com/new-york/2011081 ... seas-bones
/Anders
23 Mar 2015, 10:53
Post Re: furu
Är det färdigtorkat, och hur är vikten?
Har du ingen användning för träskivan så skadar det väl inte att försöka, de tonala egenskaperna
lär ju visa sig först när bygget är klart så det är mer ergonomiska faktorer du bör kolla på.
Tex tjockleken? är det 2 tum eller ännu grövre?
Man vill ju ha en viss balans i en bas och där är vikten rätt viktig (!)
om du inte ska hänga ett bojsänke på huvudet sen.
23 Mar 2015, 11:44
Post Re: furu
Furu blir bra. Det var en grym internet-hype kring furu-Teles för ett par tre år sedan. Jag tror att man hitttade en tidig Tele-prototype i Furu och sedan gasade alla "kännare" på (men citera mig inte, jag är rätt osäker på bakgrunden).
Det enda jag kan tänka mig är att det kan vara lite problem att få t ex bussningar till en TOM stoptail att sitta bra i den mjuka furun, men med ett P-bas-stall borde det funka skapligt. Är man osäker kan man ju t ex montera stallet, skruva ur fästskruvarna, droppa i tunnaste superlimmet i hålet så att trät drar in/suger upp det ordentligt och när allt torkat har man en riktigt stark "gänga" i trät format efter träskruven som borde hålla bättre än den rena mjuka furun.
23 Mar 2015, 12:02
Post Re: furu
Byggde en gitarrkropp av vad jag tror var furu en gång, kanske gran, trät hade vart inne några decennier i olika möbelbyggen. Kan bara säga att det blev en jäkla akustisk volym. Rund och mjuk klang, kanske lite extra murrig blues/jazz-feeling. Den låter fint som rockkomp, men inget som "skär igenom mixen" direkt (en mickfråga också i o f s). Har den kvar och spelar på den fortfarande. Bas kan bli bra om det är bas i basljudet du vill ha, kanske inte för knorrigt jazzbastwang utan mer för P-bas-oumpa (gissningsvis).
23 Mar 2015, 23:45
Post Re: furu
Dom tidigare Hagström/kent byggdes i lite olika träslag, och då i bland annat i furu, har jag hört berättas.
pudas
24 Mar 2015, 05:10
Post Re: furu
Såg en Fender Featherlight (tror dom kallade den det) prototyp häromdan inne på Corona-fabriken. Var visst gjord i lättvikts gran och utan truss, för test hur det fungerar. Den har sustain som räcker i veckor. Den vägde mindre än 1,8kg (4lbs).
24 Mar 2015, 09:30
Post Re: furu
Här pratar Bill Kirchen om just sin furutele som är gjord av Rick Kelly (som nämndes ovan).
https://www.youtube.com/watch?v=w5Rfv0dQttM
Den är ju väldigt snygg, jag har i många år velat ha en butterscotch tele. Men den i furu är i mina ögon mycket snyggare, slits på ett snygagre sätt.
Jag sponsrar Ljudbojen
The Rocketmen Sampletons
24 Mar 2015, 13:17
Post Re: furu
Den har dock lite tunn hals va :lol:
24 Mar 2015, 13:29
Post Re: furu
Stämmer ju att första 50 esquires 1950 var gjorda i tunn furu utan rod
When first announced in June of 1950 (but available a bit earlier) as Fender's first electric solidbody, the Esquire was a available with either one or two pickups (actually the "single Esquire" with one pickup was available first), a black pine laminated body, a white pickguard, steel bridge saddles. Body shape was the standard "Telecaster" body shape, but only 1.5" thick (instead of the normal 1.75" thick). After the first few examples were made, the finish changed to butterscotch blond on a solid ash body and a black pickguard, and later two pickups (known as the "Double Esquire"). Most 1950 Single Esquires had no truss rod (no contrasting strip down back of maple neck). Though there are at least two 1950 single pickup butterscotch Esquires with a truss rod.
Approximately sixty 1950 Esquires were shipped, though Fender had orders for hundreds at the time. And many early examples with no truss rod were returned to Fender for neck and/or body replacements (but the parts were kept).
Men det fanns ju en anledning att ändra det då dom fick tillbaka nästan allihop
24 Mar 2015, 13:43
Post Re: furu
De furugitarrer jag testat har låtit bajs, ganska döda. Finns väl en anledning till att det inte inte har så många anhängare. Iofs är det svårt att uttala sig om ett träslag som det finns förfärligt massa varianter på. Om man samtidigt förväntar sig en superlätt gitarr blire lätt pappton, det finns ju mer tätvuxen furu. Men generellt är det nog lite svårt med hartsrika träslag, de tar ju vääääldigt lång tid på sig att "härda" s.a.s. Så bästa chansen till en hyfsad ton är väl urgammalt virke, som den i videon. Jämfört med t.ex. gran är det vanligtvis betydligt högre hartshalt i furu. Man kokar ju tjära bäst på furu eller lärk.....
"The Tone is in your pants"
http://kuhnamps.com
24 Mar 2015, 20:13
Post Re: furu
Några av de vågräta ljusa strecken är limskarvar på min HIII. Skarvarna syns mycket mer i verkligheten än i mitt lågupplösta foto. Kroppen slipades/planades ej helt slät före lackering. De ser ut som tillverkaren hade bråttom när kroppen byggdes. Kan mycket väl vara något barrträd som växt i närheten av Hagströmfabriken.
Det är en stor routing under plektrumskyddet på den tunna kroppen och jag inte provat något annat än originalmickarna. Bra eller dåligt jfr med gitarrer av annat trä är rätt svårbedömt. Definitivt annorlunda.
24 Mar 2015, 20:31
Users browsing this forum: No registered users and 59 guests
