View unanswered posts | View active topics It is currently 26 Nov 2026, 17:43
Reply to topic  [ 14 posts ]
Ibanez direct mount kontra frame problem!!
Post Ibanez direct mount kontra frame problem!!
Har just bytt till mig min första gitarr med direct mount, en Ibanez RG2820CT av Dirt här på Bojen. Trevligt! Men nu vill jag byta halsmick och det är ju direct mount, alltså träskruv ner i träet. Vad är fördelarna med det? Ger det mer sustain, eller vad?
Nackdelen jag kan se är att man pajar gängorna i pickuperna man testar och de tappar i andrahandsvärde. Jag kan tänka mig att skruva på pickupramar istället, men då blir det ju 4x2 nya små hål i toppen på gitarren,. I detta fall en transparent blå maple top.
Om man, som jag, byter mickar ofta så verkar frames mer flexibelt. Några nackdelar?
Tacksam för tips!
PS Det sitter Dimarzio/Ibz i guran och halsmicken skall vara likt en Dim Super 2, men det tycker jag inte alls. Denna har mer output och är muddigare än den Super 2 jag har i en annan gitarr, tycker jag iallafall.
07 Mar 2015, 12:08
Post Re: Ibanez direct mount kontra frame problem!!
Tacksam för tips!
Om man ska byta mick som sitter monterad i en pickupram så har man fyra skruvar man ska bort med från träet. Det tar både längre tid och har två extra skruvar som potentiellt kan nöta ut träet. Men om det är en lönntopp så är ju i alla fall lönn hårdare än t.ex Mahogny och Lind är så det kanske jämnar ut sig.
Med det sagt så har jag stött på gitarrer där skruvar till ramarna inte fäster, i just lönntoppar. Så det gäller att inte skruva ett dugg mer än vad som är nödvändigt.
EDIT: Läste din kommentar helt fel, såhär på morgonen. Du menade alltså mickarna. Meningen är ju att de ska sitta kvar :lol:
Nej men skämt åsido. Det finns små skruvar som inte förstör gängorna. De är ganska svåra att få tag på, ibanezrules.com har såna i alla fall. Om du har orginalskruvarna kvar så ska det inte vara några problem. Sen beror det ju på vem man köper mickar av också, går ju att köpa mickar utan gängor som är ämnade för direktmontering. Så det sänker ju inte värdet på micken men det kanske blir lite svårare att hitta en köpare, dock nog marginellt då direktmontering är väldigt vanligt.
07 Mar 2015, 12:19
Tack för tipsen! Jag drar mig lite för att sätta dit ramar och jag tror jag har originalskruvarna kvar på mickarna. Väntar på delar och när jag fått dem är det ju lätt att kolla på nästa mick om de små djäklarna passar utan att ta i gängorna.
När jag nu testar guran verkar det vara go sustain och det är ju också synd att tappa den. Skall ner till järnaffären och kolla nu om skruvar, ifall. Men det är synd och skam att de gamla järnaffärerna, där de hade en miljon olika skruv i små lådor på väggen, är borta.
Ang. lönntopp och hål, så är tydligen de trätandpetare som är runda och spetsiga i bägge ändar gjorda av lönn (hårda alltså). De har jag med gott resultat limmat i dåliga skruvhål på andra gitarrer.
07 Mar 2015, 13:06
Hur mickarna är monterade påverkar inte sustainen. Typiskt sån där gitarrmyt som florerar.
07 Mar 2015, 15:18
Ja, det är mycket mojo hit o dit! :D
07 Mar 2015, 15:39
Som redan sagts så gör direkt monterat ingen ljudskillnad alls, ingen jag hört i alla fall.
För mig är skillnaden praktiskt, man slipper slå fingrarna i ramen när man spelar funkkomp.
Och rent estetiskt är det snyggare.
Man kan byta mickar massor innan det är någon riskt att gängan går i träet.
Och gör den det byter man bara till en nivå tjockare skruv.
Nackdelen är väl att gängan i micken pajar, och andrahandsvärdet böir lägre.
Micken du har nu är mycket lik Super 2, man behöver göra ett A/B test snabbt i samma gitarr för att märka skillnaden.
Den är inte heller hetare än Super 2, tror till och med att den är svagare.
De skillnader du hör är skillnaden dina gitarrer gör, tror jag.
/Magnus
07 Mar 2015, 16:14
Tack Magnus! Då kanske det blir mickramar iallafall. Jag har testat lite mer nu och mickarna kanske känns tråkiga. Får se efter strängbyte och intonering samt ny schaller trem arm. (Nä, darrpinnen har inget med saken att göra, men ändå).
07 Mar 2015, 18:01
:shock: Nej-nej, inga mickramar på en sån snygger gitarr.
"spelar som smör" var ett understatement, som smör i en teflonpanna snarare
07 Mar 2015, 20:16
Okej då då! Ooops, såg just att diskanten åkt ner på stärkarn. Nog därför mickarna lät lite tråkigt.
Jag lägger upp en bild sedan med en inopererad pot och en miniswitch. Separat volym för hals och stall är ju bra och coil split på mini switchen. Det fanns en avancerad 4p3t switch men kopplingarna på den begrep jag mig inte på. Tydligen out of phase m m på mittläget.
07 Mar 2015, 23:32
Mittläget splittar bägge humbuckers så att du kör inner coilsen i parallellt (typ strata "ägg-läge").
08 Mar 2015, 11:14
Nån måste ha mepprat med den eftersom färgerna på kablarna inte stämde. Men det lät ju bra iofs. Men nu har jag lite fler möjlighetef iallafall.
08 Mar 2015, 12:44
Det är väl en smaksak.
Jag vet en del gitarrer som kommer stock med direkt-monterade mickar som OM jag skulle bli miljonär och köpa dessa skulle jag sätta ramar på direkt. :mrgreen:
08 Mar 2015, 17:10
Generellt sett så tycker jag att mickar med kåpor ser bättre ut monterade i ramar. En del andra mickar som är väldigt kantiga ser också bättre ut i ramar. Men vanliga humbuckers utan kåpor ser klart bättre ut direktmonterade.
08 Mar 2015, 20:55
Har nu jobbat igenom 2820'n och justerat truss rodden, stränghöjd, intonering och satt i en extra pot och en miniswitch för coilsplitten. Och mickarna låter inte alls tråkigt! Nu har jag ju högpassfilter och en 1 megs pot på halsmicken, så diskant fattas inte iaf. Skall bli kul på nästa rep.
13 Mar 2015, 11:28
