View unanswered posts | View active topics It is currently 26 Nov 2026, 21:03
Modda Marshall JMP till Plexi?
Post Modda Marshall JMP till Plexi?
Hej,
Man kan fråga sig varför - men undrar i alla fall:
Går det att modda en JMP 2104/2204 med mastervolym till en 1987 och behålla master volume?
a) Blir det bra?
b) Hur görs det?
c) Är det återställningsbart?
Jonas
"Jamen, lite coola rockriff sitter aldrig fel"
23 Feb 2015, 13:24
Post Re: Modda Marshall JMP till Plexi?
a) Ja, 1987 med pre master går att göra. Bra är nog en definitionsfråga utifrån vad man vill uppnå med mastern, vet själv inte hur det blir men det är nog fler som väljer nog att köra på post master (PPIMV) till 1987 kretsen rent generellt. Tror det blir lite för lite gain i försteget för att den ska ha samma funktionalitet som i en ex. 2204.
b) nån med mer kunskap får svara, men genom att ändra om i försteget. Ett mindre gainsteg i 1987.
c) Ja, vissa har detta switchbart för att kunna ha både 2204/1987 tillgängligt.
Rewolver
23 Feb 2015, 13:54
JonasSweden1 wrote:
Hej,
a) Blir det bra?
b) Hur görs det?
Jonas
Om du frågar i rör-avdelningen, så får du säkert massor av bra respons. Men..
a) Smaksak. Jag har en kompis som kör sin 1987:a med en 2104-master. Jag har tre mastrar i min 1987:a, varav en är 2104-typ för att få det att låta som jag vill. Men det är inte en särskilt populär variant av master för 1987.
b+c) Jag skulle föreslå att du bygger 1987-kanalerna på ett separat PTP-kort, så är det lätt att återställa och du får en snygg lösning. Frågan är bara var du ska göra av den extra volympoten. En del sätter den i ena högtalarjackhålet, så att man slipper borra.
/CM
23 Feb 2015, 15:00
1. Ja, det går. Men ska det vara 100% så får man ju ta upp hålen för två input till. Master kan man flytta till ett av högtalarjacken eller om det finns d.i-jack som inte används. Ppimv funkar nog bättre än 2203/2204-master i en sådan krets så man får med fasvändarens dist med.
2. Beroende på hur du väljer att göra det så är det främst att ta bort kaskadkopplingen av de första stegen, byta katodmotstånd/kondingar och beroende på vilken spec du ska ha på din 1987 ev. Byta en signalkonding och sånt smått.
3. Inte om den ska bli 100% 1987. Master-modellerna har ju som sagt två input och non-master fyra. Hålen finns oftast redan i chassiet, men inte i faceplaten. Varför jag nämner det här är för att man visst kan skippa den här biten och bara bygga t.ex. Brightkanalen från en 1987 för att slippa borra. Men då blir det en kompromiss eftersom att de båda kanalerna påverkar varandra i allra högsta grad på en riktig 1987.
http://www.voodooaudio.se
23 Feb 2015, 16:14
Jo precis, i mitt svar utgick jag utifrån att man moddar till enbart 1987 Bright.
Rewolver
23 Feb 2015, 16:27
Det går rent principiellt att lyfta ut hela originalkortet som det är. Och sedan ersätta med ett nytt 1986/1987-specat point-to-pointbord. Vintagekomponenter som motstånd från Phier och Iskra och annat spännande går att hitta rätt överkomligt. Om man vill. En repro Plexipanel som ersätter original aluface går att beställa. Eventuellt och ganska troligt finns de två extra inputhålen som behövs redan borrade i chassiet under originalpanelen panelen. Spara kortet och originalpanelen och det går att återställa utan större bekymmer.
24 Feb 2015, 00:56
Ola Insulander fixade just detta åt mig för ett par månader sedan. Satte en switch i low input i min 2203 som switchar mellan vanliga kretsen och bright input-kretsen på 1959. Det blev bra tycker jag, men egentligen, ärligt talat, så blev det inte så stor skillnad att det kändes som att det var någon större poäng med det. Tycker 2203-kretsen går att få tillräckligt lik ändå, som den är. 1959 låter kanske lite varmare och lite snyggare överstyrning, men brusar samtidigt mycket mer + mer svåranvänd pga måste maxa volymen (speciellt med 100 watt).
Men det var billigt och gick snabbt och går enkelt att återställa, så ingen skada skedd. Ring honom och snacka så kan han säkert fixa åt dig också.
Rock and/or Roll:
http://ironlamb.bandcamp.com/
24 Feb 2015, 08:29
Users browsing this forum: No registered users and 64 guests
