View unanswered posts | View active topics It is currently 26 Nov 2026, 21:44
Vilken wha-wha påverkar signalen minst?
Post Vilken wha-wha påverkar signalen minst?
Jag har märkt att olika wha's påverkar signalen olika mycket. Min erfarenhet är att Dunlops "suger mkt ton" medan Vox:ar är snällare mot signalen. Om man vill gå upp i prisklass, vad rekommenderas? Jag är ute efter både "shaft" och en wha som klarar mkt gain.
22 Feb 2015, 23:15
Post Re: Vilken wha-wha påverkar signalen minst?
Allt som är True Bypass skulle jag vilja säga låter lika i bypass-läge. Sen är det ju tycke och smak hur man vill att själva wah:n ska låta. Det måste du nog prova dig fram till i din rigg och med dina prylar.
Dunlops Cry Baby Classic är True Bypass tex, så det går inte att generalisera utifrån tillverkare.
23 Feb 2015, 09:04
+1
Man kan ganska enkelt bygga om en vanlig Cry Baby till True Bypass. Det finns ganska mycket info på nätet om hur man går till väga, bl.a. på Stinkfoots sida. Man kan ju åxå lägga pedaler i en TB-loop. Det finns en buffer i Cry Baby, antagligen för att den skall funka om du bara skall ha en pedal mellan gitarr och förstärkare. Buffern verkar ställa till en del när man har flera effekter på ett pedalbord.
23 Feb 2015, 11:02
+1
Har personligen aldrig märkt något problem med min omoddade Dunlop JH-1 (förutom tonsuck), så länge jag inte lagt den före vissa fuzzar.
24 Feb 2015, 10:16
Man kan ganska enkelt bygga om en vanlig Cry Baby till True Bypass. Det finns ganska mycket info på nätet om hur man går till väga, bl.a. på Stinkfoots sida. Man kan ju åxå lägga pedaler i en TB-loop. Det finns en buffer i Cry Baby, antagligen för att den skall funka om du bara skall ha en pedal mellan gitarr och förstärkare. Buffern verkar ställa till en del när man har flera effekter på ett pedalbord.[/quote]
Har personligen aldrig märkt något problem med min omoddade Dunlop JH-1 (förutom tonsuck), så länge jag inte lagt den före vissa fuzzar.[/quote]
Då är vi två. Jag har nämligen en JH-Special i bordet. Den kan vara boven- tror den är en notorisk "tonsugare". Gillar dock det ngt bredare svepet i den. Lite basigare upplever jag den också, vilket jag gillar. Har också en äldre 847:a som tyvärr inte har ngn 9V-ingång. Därav vill jag inte ha den i kedjan. Får leta efter en true bypass wha, rätt o slätt.
24 Feb 2015, 10:40
Annars är det knappt svårare att göra en sån där till true bypass än det är att byta en gitarrmick.
24 Feb 2015, 23:18
Users browsing this forum: Google [Bot] and 82 guests
