View unanswered posts | View active topics It is currently 27 Nov 2026, 05:15
Hur långt ska jag slipa?
Post Hur långt ska jag slipa?
Hej Bojs!
Fråga ang bandslipning. Jag har en telehals som jag precis bandat om, och som jag nu tycker ser bra ut. banden ligger jämt och fint utan större avvikelser.
Jag började slipa den igår kväll, givetvis efter att jag kollat så att halsen är spikrak. Jag är med på att banden ska markeras med tusch, och slipningen ska ske med klossen bara precis glidande över banden utan tyngd.
När jag tittar på tuschen försvinner den olika fort på olika band, och nu efter ett par drag har tuschen försvunnit helt från samtliga band.
MEN, när jag sedan går över banden med fret-rockern märker jag att höjden varierar en del, och då till min fråga - Hur mycket ska jag egentligen slipa? Jag har inte tagit alls mycket än, och jag förstår ju givetvis att det är olika hur mycket jag behöver ta beroende på kvalliten på ombandningen.
Generella tips och trix mottages gärna också!
PS. Jag har googlat och sökt, men inte hittat något som behandlar just min specifika fråga.
Kram
28 Jan 2015, 09:30
Post Re: Hur långt ska jag slipa?
Svaret på frågan är att du ska slipa så mycket så att alla band är lika höga. Är halsen justerad rakt (kolla med något långt och plant t.ex. en stållinjal) så är det sedan bara att slipa tills alla band är lika höga. Du fyller på med tusch när den försvunnit så att du ser när du börjar ta på alla band (och inte bara något enstaka). Då är alla band lika höga.
http://www.voodooaudio.se
28 Jan 2015, 16:43
Yes, den är spikrak. Har en stållinjal med hål för banden. Tack!
28 Jan 2015, 16:48
Jag använder ett långt vattenpass i aluminiumprofil som är hyfsat rakt. I ändarna sitter plastpluggar man kan ta loss. Jag klipper till remsor av sandpapper (typ 320) och spänner över den smalare långsidan och fäster pappret med plastpluggarna. Då kan man slipa över nästan hela halsen samtidigt som en slags hemmaplek. Resultatet brukar bli bra, och när det inte blir bra är det för att jag är slarvig och otålig. Jag brukar sätta fast gitarren med tvingar i en bänk och "kila" halsen rak och ändrar alltså inte på dragstången. Precis som du ritar jag frekvent med tusch på banden för att ha koll på när jag har slipat tillräckligt. Jag brukar avsiktligt slipa försiktigare på 1:a till 3:e bandet. Av någon anledning är det annars lätt att ta för mycket där, speciellt det 1:a. Det brukar gå åt ett antal remsor för att slipa en hals.
28 Jan 2015, 20:47
Att bandslipa med radiekloss är ju lite lurigt eftersom minsta snedställning av klossen gör stort utslag på resultatet.
Dvs du kan slipa bort tuschen utan att för den skull nödvändigtvis ha fått banden plana, speciellt om du har en kortare
radiekloss.
Jag har gjort en jig som jag skruvar fast halsen i, och den har styrningar på båda sidor för radieklossen.
Om halsen har compound radie slipar jag med vattenpass precis som Nelsonvandal, det funkar bra om man är noga med
att hålla radien på banden och inte slipa "plattor" I radieriktningen.
Jag brukar också göra en koll med fretrockern efter slipningen, innan jag börjar kröna och polera för att slippa överraskningar
efteråt. Om du känner/hör att fretrockern vippar över visa band så bör du ta lite till.
Till sist brukar jag lägga en egglinjal över banden och testa med ett 0,02mm bladmått och får jag inte in det nånstans så går jag
vidare med kröning, bandändar och polering.
29 Jan 2015, 10:36
Tack för jättebra tips hörni!
30 Jan 2015, 13:59
Många gånger sitter faktiskt felaktigheterna i brädans yta; istället för banden. Med andra ord: Hur fint man än lyckas att få dit de nya banden i samband med en ombandning, -med halsen rätt uppsträckt i jigg; kommer att ge ojämna bandhöjder över brädan. Ju ojämnare det är = Ju mer måste man slipa & krona för att få brädan spelduglig.
Detta undviker man bäst genom att slipa brädan först; innan man lägger på de nya banden. Det sparar både tid & ger ett bättre slutresultat på om bandningen. Att slipa en bräda inför en ombandning är en konst form -som kräver en del av den som gör detta. Ex: Special verktyg i form av smalare klossar krävs vid slipning av Gibson halsar som har upphöjningar förbandstavarna i kantlisten. Och på lönn halsar omfattar processen alltid även en om lackning av brädan.
För att slipa en bräda rätt; måste man både kunna läsa av; hur en bräda beter sig med och utan strängdrag. Dvs det blir sällan hundra 100% bara genom att spänna upp halsen efter strängdrag i en Dan E jigg. -Detta om man inte bor i ett varmare & mer fuktigt klimat förstås.
Med det finns ett suveränt verktyg som StewMac säljer för ända målet: http://www.stewmac.com/Luthier_Tools/Tools_by_Job/Fretting/Measuring/Notched_Straightedge.html
Detta mätverktyg läser av brädan -istället för banden. Den berättar direkt ifall brädslipning behövs -innan man kör igång med ombandningen.
/ Jonken :idea:
01 Feb 2015, 12:22
