View unanswered posts | View active topics It is currently 05 May 2026, 09:30
Stratastall mått?
Post Stratastall mått?
Tänkte sätta ihop en bandlös strata. :shock: Har en gammal avbandad squire hals med 7,25 radie 55,6 klack. Ska beställa kropp och stall men hur avgör man vilket mått det blir på stallet 52,5 el 56?
04 Jan 2025, 15:00
Post Re: Stratastall mått?
Mät med ett skjutmått yttersidorna på monteringsskruvarna på stallet. Mät en av skruvskallarna -och subtrahera detta mått från det första måttet. Detta ger dig C-C måtten på ditt Strata stall.
/ Jonken :idea:
04 Jan 2025, 19:16
/ Jonken :idea:
Jo, fattar men när man montera ihop en strata av delar från scratch, vad avgör vilket stall man ska sätta på gitarren.
Har för mig att nån gång satt en 56mm stall på en strata och båda E- strängar hamnade nästan utanför halsen. Är inte alla strata halsar 55,6 mm i klacken då borde ett 56 alltid funka men när väljer man ett 52,5 vad avgör det. Kommer inte ihåg. :?
04 Jan 2025, 20:49
Nej alla stratamodellshalsar och halsfickor är inte exakt 55.6 mm. Har ett par som är bortåt 57mm. Dessutom kan greppbrädeskanterna va lite olika avrullade och bandändarna kan ha olika brant eller flack vinkel. Med en väldigt flack bandändesvinkel så blir det mindre yta för E- strängarna att få plats.
Generellt verkar billiga asienstrator ha 52.5 eller 52 mm CC & E-E stall, gissningsvis bl a för att då får man större toleranser. Det gör inte så mycket om stallet sitter 0.1 mm fel eller halsen är t ex 0,1 grader snett i sidled för strängarna får plats på greppbrädan ändå. Ju mindre finlir desto snabbare går tillverkningen. Och det kan säkert var avgörande för en rustastrata som ska kosta mindre än 1000:-
Men C-C monteringsmått och E-E strängspridning är ju långt ifrån alltid samma. Har man 56mm monteringshål och vill ha 54mm E-E så finns t ex
Gotoh 510T-FE2 m fl exempel:
https://gitarrdelar.se/gotoh-510t-krom-solida-sadlar-p-3634.html?cPath=57_90_96
Eller har man 56mm montering och vill ha 52.5 mm E-E så finns Fender vintage narrow, exempel: https://www.thomann.de/se/fender_vintage_narrow_strat_tremolo_c.htm
Mig veterligen kan man inte gå åt andra hållet dock, dvs 52.5 mm montering C-C och få t ex 56mm E-E .
Och sen finns ju en uppsjö med 2 punkts stall m fl lösningar för strator. Andra saker att ha koll på är stratakroppar med mindre djup (40mm) inte passar ihop med block som är högre än 40mm. Det finns också stora skillnader i metallkvalitet på sadlar, basplattor och själva blocken från olika tillverkare som diskuterats här på forumet,
Slutligen handlar det väl om att olika gitarrister kan ha olika preferenser för hur stor strängspridning man vill ha. EN smaksak helt enkelt. Gibson har ju i regel betydligt mindre strängspridning än Fender.
Med reservation för att textorera om självklara saker :)
05 Jan 2025, 14:44
Hm, då kan jag alltså välja vilket mått som helst efter mitt tycke och smak?
05 Jan 2025, 21:53
Ja det tycker jag. Om den ska vara bandlös så är det väl ingen större risk att strängen trillar över kanten på bandstavarna iaf :?
Jag var själv lite talliban med 56mm E-E tidigare men just nu är min favorit 52.5mm. Sen tenderar väl kanske stallen av högst kvalitet på marknaden ofta att vara 56mm (2 7/32")
Fast på en bandlös så skulle jag nog köra hardtail (utan svaj). Tror det är en fördel med lite extra rigiditet och kanske aningens bättre sustain.
Att själv borra hål för ett tremolo med 6 skruvar är en uppgift som kräver en otrolig precision för att fungera optimalt. Själv har jag en borrmall + diverse trixande
05 Jan 2025, 22:07
Tack!
06 Jan 2025, 10:31
