View unanswered posts | View active topics It is currently 07 May 2026, 08:07
Reply to topic  [ 17 posts ]
Första utvärdering av Sire Larry Carlton H7
Post Första utvärdering av Sire Larry Carlton H7
Som utlovat i min köpestråd kommer här en utvärdering av den H7 som jag hämtade upp igår.
Första intrycket var att det är en stabil gitarr, den väger 3,9 kg. Den var helt ok justerad, jag har inte rört annat än stämskruvarna under detta första dygn med den, ev skulle jag finjustera sadeln om jag bestämmer mig för att behålla den, men det är inte mycket som behövs. När jag började spela på den så kändes banden råa som de brukar göra på billiga gitarrer men det försvann efter en stunds spelande så det kan inte ha varit mycket polering som behövts för att slippa det.
Det är ett välbyggt instrument, jag har inte hittat något slarv med binding eller inläggningar, allt är väl limmat och fastskruvat. Gitarren sjunger som den ska, den har bra sustain, den är inte riktigt så högljudd akustiskt som en lätt 335 kan vara men i stärkare så låter den kanon. Lacken är felfri och känns skön, inte plastig trots att det inte lär vara cellulosalack.
Mickarna är åt det klenare PAF-hållet, svagare än mina Seth Lovers men har klar ton med bra upplösning, det ska vara A2-magneter.
Volymkontrollerna har nog treble-bleed som är så valda att det blir mer en bas-kontroll än volym, inte dåligt så att det blir skrikigt men ovant. Som storyn går så skickade Larry över sina gitarrer när de skulle designa serien och då kan jag tänka mig att de kopierade en sån sak som var moddat på hans 335. Det blir lite som att ha steglös HB - SC.
Halsen har en skön profil men den är för smal för mig, 40,2 mm mäter sadeln. Jag frågade Tysken om detta pga att det var olika spec på den röda - 42 mm och vintage sunburst - 40 mm och de sa att det var 42 mm som gäller, men de hade uppenbarligen fel. Jag har spelat på den en del senaste dygnet och även om jag gillar halsen så är den nog för smal för att funka i längden.
Med andra ord, som det känns nu så åker den tillbaks, men jag ska ge den någon eller några dagar till så får vi se om jag vänjer mig.
[edit]
Det enda jag inte tyckte var riktigt snyggt och proffsigt på den var sadeln, det är en bensadel som är korrekt infilad men det är en en rejäl klump, där hade man inte någon större känsla för hur man formar en sadel så att den smälter in i designen.
[/edit]
23 Sep 2020, 16:41
Post Re: Första utvärdering av Sire Larry Carlton H7
Tack för recensionen. Jag har också haft ögonen på den här modellen eftersom jag är sugen på en 335-modell.
Kan du göra någon jämförelse med andra 335-kopior i samma prisklass? Tänker då främst på Epiphone och Ibanez AS73/93.
The easiest thing is to be an artist because there is no diploma for it. Come and be a doctor, a philosopher, an atomic physicist, if you can. Artists! I don't like artists. - Ara Güler
24 Sep 2020, 11:02
Tyvärr inte, vi har ingen musikaffär i Sundsvall sen 4-sound gick i putten så det är lite svårt att provspela alla gitarrer man vill känna på :-(
Däremot fick jag låna en kamrats Gibson 335 från 1970 en sväng för test, den var mer resonant, lättare och därför mer högljudd akustiskt, men jag ska inte säga att den hade milsvida bättre ton ipluggat och den har också en 40 mm bred hals dock markant tjockare så känslan blev annorlunda och så även handställningen.
H7:an är på väg tillbaks till Tysken nu, jag fick ont i handen vid längre spelande, blev en konstig vinkel på handen tydligen, synd, det hade blivit "billigt" om jag varit hemma med den.
Nu kikar jag vidare på Eastman en stund så får vi se var vi landar. De har dock breda halsar 1,75' eller 44,4 mm så där finns det funderingar åt andra hållet på hur det ska gå...
24 Sep 2020, 11:19
Just så, en sak till som inte stämmer i specarna, det står att den ska ha "Sire Premium Locking machine heads" men den gitarr jag fick hade vanliga och inte låsbara stämmisar, inte en dealbreaker för mig om gitarren inte har svaj, men för andra kan det vara det. Jag har meddelat Tysken så jag hoppas för deras skull att de korrigerar det, risken är att man får sura kunder annars.
24 Sep 2020, 12:57
Andra alternativ.
https://www.youtube.com/watch?v=jlR1RFed0dU&t=418s Vintage VSA500, ca 4000:-
https://www.youtube.com/watch?v=jJwTGamV73g Ibanez AS93, ca 6700:-
https://www.youtube.com/watch?v=UGcm08cXY5c&t=720s FGN Masterfield, 19000:-
24 Sep 2020, 13:56
Tysken är tyärr inte att lita på när det gäller specar. När det gäller de här gitarrerna bör man titta på https://sire-usa.com/products/larry-carlton-h7.
24 Sep 2020, 14:38
Synd på Sire:n. Såg ett avsnitt på tuben från Andertons om Siren:s basar och fabrikatet verkar väldigt bra. Jag har haft en Ibanez AFS75T-TCD som jag ångrar att jag bytte in. Inte den modell du letar efter men denna var perfekt i hals och intonation och byggkvalitet. Andra Ibanez jag haft har också varit fina i kvalitet och spelkänsla.
Så, kolla Ibanez AS73 och uppåt, tycker jag.
Jag har två Gibson ES333 (ja, 333) som jag gillar och de kan vara lite billigare än 335:orna. De har samma byggkvalitet men lite enklare finish OCH lucka på baksidan.
En annan lite billigare Gibson är Midtown, som jag också trivdes med men sålde till en kompis. De är inte hollowbody utan mer som en ordentligt urkarvad Double Cut med 335-utseende. (Men verkar svåra att hitta..)
EDIT: Gibson Midtown, inget annat.
25 Sep 2020, 15:28
Tack för alla tips, jag kommer att klura ett tag på var jag ska landa. Just nu känns det som att 335 och 339-typen kan vara för nära de lätta och resonanta mahognygitarrer jag har så nu kollar jag på nästa steg med endast ett block under stallet, det blir nog till att fixa lite med min gamla Hagström Viking för att få en känsla av hur en sån fungerar, den har också smal hals, knappt 40 mm om jag minns rätt men den är dessutom lövtunn och har dessutom bandstavar ala fretless wonder, därför får den inte mycket speltid hos mig.
26 Sep 2020, 08:06
Kolla denna: viewtopic.php?f=1&t=126598
28 Sep 2020, 07:26
Jag la in lite gnäll om sadeln i första posten för den som är intresserad :-)
02 Oct 2020, 15:37
Köpa 335 är för mig lika med att testa är ett måste. Har ägt två själv och provspelat massor men de skiljer sig åt så lita på öronen är nog det.allra bästa
08 Oct 2020, 00:10
https://www.youtube.com/watch?v=Kvk12lo ... ldebassman
Här är en som gnäller lite på hur slarvigt byggd gitarren är, under mickarna t ex. Jag själv skulle nog inte bry mig, så länge gitarren är skön och låter bra. En frågar såhär:
Do you think that an ibanez as93/am93 would be a better choice over this one?
Svar: I think the Ibanez is a cleaner build quality, but I like the feel and sound of the Sire better. Also the fret work on the sire is near perfect. I would say try both and then decide.
03 Nov 2020, 19:54
Det får mig osökt att tänka på den gamla fina tråden här om Gibsons frässkägg.
03 Nov 2020, 22:07
https://www.youtube.com/watch?v=NOpBrVn ... itarBonedo
https://www.youtube.com/watch?v=nTnCCZC ... onsMusicCo
Lite småsugen på en sån där, aldrig haft en halvakustisk.
13 Nov 2020, 22:11
Har du funderat på Gretsch?
De har väldigt bra alternativ i olika prislägen sedan Fender tog över ansvaret för produktionen. De bästa som inte är Custom Shop tillverkas i Japan (Professional Collection). Om de ligger över budget så tillverkas många av deras modeller i Electromatic-serien i Korea och de är imponerade bra i förhållande till priset. Jag skulle köpt en korean om jag inte sprungit på en japan dagarna innan köpet. Vår andra gitarrist har däremot en korean.
De har modeller utan mittstock som du nämner, men också med mittstock om du skulle ändra dig.
Jag har inte blivit imponerad av de asiatiska, icke-japanska 335-kopior jag provat. Jag tror nog att det större chans att du hittar någon kul modell från Gretsch. 335:an är dyr att bygga och det finns många bra varianter från USA och Japan, men du får räkna med att betala lite mer än var Sire kostar om du inte tyckte att den var bra nog... De jag gillat bäst har kommit från Gibson och Navigator/ESP. Men jag har och andra sidan inte provat Collings och Hamers varianter som säkert är vansinnigt bra.
Vad är det förresten för musik du spelar? Det spelar ju också in. Gretsch är ju inte så jazziga, men passar till precis allt annat...
15 Nov 2020, 20:14
Verkar som de ändrat till 43 mm. https://sire-usa.com/products/h7
Redan 2022 gjorde de detta tydligen. Anderton: The H7 Series, which is Sire’s tasteful take on the venerable ES-style semi-hollow electric guitar, has received a tiny spec change that’s sure to make a bigger difference than you might think when it comes to playability. The H7’s nut width has changed from 41.5mm to 43mm, which widens the string spacing ever so slightly to provide a more contemporary, controllable feel.
Intressant att de satt Larry Carltons namn på modeller som jag aldrig sett honom spela. Deras varianter av LP Standard med P90, LP Junior, 335 med P90, superstrat.
02 Mar 2024, 16:03
Kan inte riktigt minnas att jag har provat en Country Gentlemen eller Country Classic, även fast jag alltid har älskat modellen. Jag har dock en Gretsch Power Jet som ska vara Duo Jet fast med TV Jones mickar som är lite kraftfullare. De ska leverera lite mer mid, och blir därför inte riktigt så twangiga och sprilliga som en Filtertron. Gitarren i sig blir väl lite utav en Les Paul fast med tonkammare. Så det blir absolut som att blanda in lite 335 i en Les Paul, med andra mickar. En kul gitarr!
05 Mar 2024, 23:45
Users browsing this forum: Google [Bot] and 62 guests
