View unanswered posts | View active topics It is currently 11 May 2026, 10:53
Post -
11 Feb 2023, 16:34
Post Re: Fel gänga på skruvarna till Ibanez Edge stall?
Jag förstår inte riktigt vilka skruvar du menar...? Är det skruvarna som håller stall sadlarna/stall klackarna på plats över stallplattan? Eller är det stallstolparna du menar?
/ Jonken
11 Feb 2023, 21:37
12 Feb 2023, 10:07
Donatello wrote:
Ursäkta otydligheten, kan inte riktigt terminologin på delarna. Men stallstolparna, dvs dom två som hela stallet ligger an mot med sina ”knivar”.
OK. Då är jag med.
Att EDGE skruvar inte passar till orginal insertsen -som sitter i kroppen; märkte du ju. Att montera ditt EDGE PRO -stall på Din JEM 555 Jr; är ett borr-jobb. Du måste få tag i EDGE instertsen (om du inte fick med dessa -när du köpte skruvarna). Dessa insterts har en fetare diameter -jämfört med vad som sitter i gitarren nu. Dina gamla inserts skall bort -och nya EDGE insterts som skall in. Är du osäker; rekommenderar jag dig att inte försöka själv. Detta är ett jobb för en Tech som vet vad denne sysslar med.
/ Jonken
12 Feb 2023, 10:42
12 Feb 2023, 13:56
Jag fixade mina stolpar genom att sätta dem i borrmaskinen och lätt lägga en fin fil mot bägge vinklar och köra.
12 Feb 2023, 22:59
Donatello wrote:
Tackar för info. OM jag skall fixa detta så lämnar jag in den. Har skruvat ihop gitarren med gamla stolparna och om man inte använder svajet så funkar gitarren som den ska, så den lösningen får det bli tillsvidare då den både låter och spelar bra annars.
EDGE funkar inte som den ska -med orginal stolparna. Orginal stolparna har en för djup skåra + är för breda. Du kommer att slita ut kniveggen i stallet om du kör så. Tips från coachen: Blocka svajet helt -så länge du kör med andra stolpar än riktiga EGDE.
/ Jonken
13 Feb 2023, 12:09
