| Boss CS-3 moddning https://ljudbojen.com/viewtopic.php?f=31&t=46962 |
Page 1 of 1 |
| Author: | busse [ 12 Oct 2010, 12:35 ] |
| Post subject: | Boss CS-3 moddning |
Har en Boss CS-3 kompressor som bara ligger på en hylla och samlar damm, kan man modda den så den blir mer användbar? Just nu gör den sig bäst på hyllan men jag har sett att stinkfoot har en modd för CS-3 så nåt borde man väl kunna göra för att få den användbar. 350 kr för en Stinkfoot modd är ju inget att säga om men då jag har lödkolv och en hel del komponenter är man ju sugen att göra en moddning själv. Några tips på CS-3 moddar? |
| Author: | Lemmy [ 12 Oct 2010, 13:31 ] |
| Post subject: | |
Monte allums opto plus mod sägs ju ska va bra http://www.monteallums.com/pedal_mods.html Finns en bit ner på sidan. Edit: Du kanske ville göra nån moddning med komponenter du redan har? Läste visst lite dåligt först... då kanske inte denna satsen är vad du är ute efter. |
| Author: | zeta55 [ 12 Oct 2010, 14:05 ] |
| Post subject: | |
kolla här http://www.zeta-sound.se/Temp/CS3-mods.pdf /Krister Min hemsida: [url="http://www.zeta-sound.se/"] [/url]
| Author: | busse [ 12 Oct 2010, 14:52 ] |
| Post subject: | |
Quote: Monte allums opto plus mod sägs ju ska va bra http://www.monteallums.com/pedal_mods.html Finns en bit ner på sidan. Edit: Du kanske ville göra nån moddning med komponenter du redan har? Läste visst lite dåligt först... då kanske inte denna satsen är vad du är ute efter. Den verkar ju intressant, nån som beställt grejer där ifrån? Är frakten dyr? Quote: Denna mod verkar ju enkel, tror att jag har alla grejer för att genomföra den också. Hur stor skillnad blir det på ljudet med denna "enkla" modd? |
| Author: | zeta55 [ 13 Oct 2010, 10:10 ] |
| Post subject: | |
Quote: Denna mod verkar ju enkel, tror att jag har alla grejer för att genomföra den också. Hur stor skillnad blir det på ljudet med denna "enkla" modd? Jag testade den en gång för flera år sedan och jag vill minnas att jag tyckte den blev något mer användbar än innan. Det var för länge sedan för att jag ska kunna ge ett bättre svar tyvärr. /Krister Min hemsida: [url="http://www.zeta-sound.se/"] [/url]
| Author: | jazzfromhell [ 13 Oct 2010, 12:49 ] |
| Post subject: | |
Detta köpte jag och slängde i: http://www.pedaldoc.com/html/english_pe ... 20cs_3.htm Sen insåg jag att jag aldrig spelar med tillräckligt cleant ljud för att behöva en kompressor. Men den låter bra! |
| Author: | busse [ 14 Oct 2010, 09:14 ] |
| Post subject: | |
Quote: Detta köpte jag och slängde i: http://www.pedaldoc.com/html/english_pe ... 20cs_3.htm Sen insåg jag att jag aldrig spelar med tillräckligt cleant ljud för att behöva en kompressor. Men den låter bra! Skulle vara kula att veta vad för värden det är på komponenterna och vilka komponenter i pedalen som skall bytas i pedaldoc och monteallums kit. mellan 20-30 dollar för åtta kondingar, två motstånd, en diod och en lysdiod verkar ju ganska bra betalt om man ser till komponeterna. Jag förstår dock att man vill ha betalt för själva modden, är väl lite klurande bakom dessa moddar. |
| Author: | busse [ 15 Oct 2010, 20:07 ] |
| Post subject: | |
zeta55 wrote: kolla här http://www.zeta-sound.se/Temp/CS3-mods.pdf /Krister Min hemsida: [url="http://www.zeta-sound.se/"] [/url]Om man läser om denna mod så rekomenderas ju att mnan byter ut vissa elyter till tantal kondingar, kollade electrokit och dom hade inte några tantal på 1uF. Vad händer om man byter till 1uF polyesterkondingar? Electrokit har 1 uF polyester, är det bättre med polyester än orginal elytern på 1uF? |
| Author: | busse [ 30 Oct 2010, 22:05 ] |
| Post subject: | |
Nu har jag testat "fat body modden" hittade en version där man även tog bort och "jumprade" en diod och ett motstånd. Efter lite snabbt testat med lurar i en Vox AD30VT för att inte väcka resten av familjen kan jag konstatera att pedalen blev mycket mer användbar. Nu tappar man inte botten på samma sätt som förut, pedalen verkar dock ha kvar sin karaktär vad det gäller kompresionen men jag upplever som att den är mer användbar med låga inställningar för att bara just klippa topparna på ljudet. Tycker att det blev ett riktigt lyft speciellt med tanke på kostnaden, ca 40 kr för 8 st kondingar och två motstånd. Mitt råd till ägare av CS-3, köp kondingarna och motstånde och löd, var inga problem att löda loss komponenterna och de nya fick plats utan problem även hålen i kretskortet var nog stora för att parallelkoppla två 1uF kondingar på ett ställe. |
