View unanswered posts | View active topics It is currently 31 May 2026, 10:07
Fuzz Face, moddar
Post Fuzz Face, moddar
Eftersom Fuzz Face är så lätt att bygga är det en kul pedal att "labba" med.
Någon som testat olika transitiorer och har något att delge?
Andra komponentbyten?
Jag har i en av mina kloner satt socklar så man kan byta transitorer, och man kan verkligen få olika karaktär på ljudet.
I annan tråd nämner jag silikon och germanium, men även två olika silikon kan ge trevligt ljud.
Har en Hartman BC108 fuzz, dvs 2 silikon, och den låter oerhört bra.
14 Jul 2010, 08:16
Har en Dunlop jimi hendrix fuzz face med gamla mullard AC128 , ibland låter den dret bra, men ibland dret dåligt.
Det beror väl på germanium transistorerna, de är väl väldigt känsliga.. Lr är det nått jag bara fått för mig?[8)]
Kam man sätta dit en bias pott lr nått och trixa med?
20 Jul 2010, 21:14
Bias pot kan sättas dit, sätt en 10-25K linjär pot mellan kollektorn på andra transistorn och 470 ohms motståndet. Schema hittar du på nätet. Bäst är att ha en yttre pot, inte kul öppna pedalen var gång man ska ändra....
Annars lägg pedalen i kylskåpet innan du ska spela. Har hört att Eric Johnson hade ett kylskåp på scenen med några fuzzar i, vet inte om det är sant.
21 Jul 2010, 07:51
Ska testa med en bias pott och se hur det blir, kanske kan sätta dit en switch så man kan välja mellan orginal och bias pott inställningen.
Komponenterna kan inte ta skada om man lägger den i kylen väl ? Kanske ska ta å testa det [:p]
Ett frächt batteri är väl nödvändigt också för att få ut "rätt" ljud kanske
21 Jul 2010, 20:22
Här fann jag lite tips [:)]
http://www.bigtonemusic.com/ffmods.html
Är inte jättesugen på å borra i pedalen, men testar först och blir det en förbättring så tar jag nog bort adapter 3,5mm ingången och sätter bias potten där.
Är ute efter ett inte för fuzzigt ljud, lite blandning mellan overdrive och fuzz. Som man brukar få när
Man vrider ner volymkontrollen lite på gitarrn
21 Jul 2010, 20:55
<font color="red">Ett frächt batteri är väl nödvändigt också för att få ut "rätt" ljud kanske</font id="red">
Många hävdar motsatsen, Hyper Pak kör med uppladningsbara 9 volt batterier som ger runt 8 volt
23 Jul 2010, 18:45
Här finns en hel del matnyttigt om Fuzz Face:
http://www.geofex.com/article_folders/f ... fffram.htm
Erik R
23 Jul 2010, 22:55
