View unanswered posts | View active topics It is currently 18 Jun 2026, 03:00
Reply to topic  [ 9 posts ]
Uppladdningsbara batterier
Post Uppladdningsbara batterier
Funderar lite på ett nytt pedalbord och funderar på att skippa det här med strömförsörjning och köra på batteri. Dist-od-fuzz-kompressor klarar ju sig i många månader på vanliga alkaliska batterier vid dagligt bruk, värre dock chorus och eko.
Jag undrar om någon testat med uppladdningsbara batterier? För och nackdelar?
OBS! Ur amatörmusikers perspektiv.
pudas
26 Aug 2017, 15:15
Post Re: Uppladdningsbara batterier
Har testat, funkar helt OK så att säga, men man får vara noga ladda dem för de fallerar snabbt när de är på väg laddas ur.
Vad man nog ska se upp med är om de verkligen lämnar 9 volt fulladdade, vissa pedaler funkar sämre om spänningen understiger 9 volt för mycket.
Uppladdningsbara är billigare i långa loppet
Sen kan jag ju tycka att det är f-n så mycket enklare köra med strömförsörjning, så man kan ju fråga hur du har tänkt här, dvs vilken fördel du ser?
27 Aug 2017, 11:01
Jo du har helt rätt där! Men för min del så är det en fråga om utrymmet, Jag måste få ner bordet i en attachéväska för det är så himla praktiskt! På ålderns höst har jag utvecklat en stor dos av lathet och om jag slipper PSU så frigör jag utrymme till en reverb-pedal!
pudas
27 Aug 2017, 13:30
Har ingen erfarenhet av uppladdningsbara batterier till pedaler men har en sådan här strömförsörjning som tar minimalt med plats och funkar perfekt.
https://tgt11.com/product.html/visual-s ... gory_id=14
27 Aug 2017, 16:32
Håller med, den är mycket bra och prisvärd. Men vissa digitala pedaler gillar inte switchade aggregat, ovanligt att det är så men det förekommer. Det blir mer brum i så fall, i övrigt funkar pedalen som den skall.
Tror detta är en lösning som borde tillfredsställa din attachéväska.
27 Aug 2017, 20:30
Testa Volto uppladdningsbart och litet.
28 Aug 2017, 10:09
Ett egentillverkat batteripack med så många anslutningar du behöver och en total strömstyrka så det räcker till alla pedaler kanske vore nåt. Ladda hela packet separat, tåta in inför spelning och du är framme. Har själv en zoom ms50 som kan drivas med usbladdare - även powerpack. Funderar på att skaffa en till och se till att driften kan fixas via usb portarna. Får då möjlighet att kombinera 12 valfria effekter och kan styra detta via kompakt extern midicontroller som numera finns. Drift antingen via usb-powerpack eller vanlig eliminator.
29 Aug 2017, 17:05
Köpte på mig ett gäng för ett par år sedan för att ha hemma till pedalerna där. Men iom att det har roterat rätt friskt på huvudbordet så har jag inte orkat riktigt. Batterier, speciellt laddbara är en jättegod tanke, men det blir ett moment till och det är jobbigt att inte ha "kontrollen" över när de tar slut osv. För mig i alla fall.
Men en idé jag haft - om man inte har så många pedaler - är att köpa batteriklämmor som man skulle kunna skruva fast framför varje pedal så att de sitter på plats. Tror det finns rätt smidiga sådana som man kan löda till en strömpropp i änden på. Då behöver du inte montera av några pedaler när du ska byta eller ladda. Kan ju vara jobbigt och bökigt och många pedaler idag kräver ju att man skruvar av bottenplattan. Bygger man in dessa i en liten box med lock över så behöver de ju inte synas heller.
Men å andra sidan så kan man lika gärna bygga in en battereliminator på samma sätt och bara koppla in en förlängningssladd när man ska spela. Men visst, om du vill ha ett litet bord som är lätt att transportera, inte behöva bry dig om brum, rätt volt osv så har ju batterier en fördel.
Ja, du förstår konceptet.
Alternativt:
Och om det är pedaler som drar lite så kan du bygga splitkablar från batterihållaren och driva alla på ett batteri och ladda oftare eller ha med extra för snabbt byte.
30 Aug 2017, 08:36
Fast Volto gör ju det där rätt bra redan... Om man vill gå den enkla vägen. :D
Lycka till hur som helst.
30 Aug 2017, 08:48
