View unanswered posts | View active topics It is currently 14 Jun 2026, 07:44
Minska ned utsignal phaser pedal
Post Minska ned utsignal phaser pedal
Jag köpte mig nyss en Joyo vintage phase hör på ljudbojen bara för att det var mycket länge sedan jag hade en phaser och döm om min förvåning när denna superbilliga pedal fick till riktigt bra henrix och Trower sound ställd kl 13 ungefär. Problemet i den stärkare, loppen är att pedalen ger ut lite för hög signal. Nått tips om hur ta ned signalen ett snäpp kanske 10-15% på ett enkelt sätt utan att vara ingenjör i elektronik och löda dit nått som fixar problemet.
Prövade i en Mesa och där lät det fantastiskt bra så det är interaktionen med min stärkare loop, pedalbord som är problemet.
17 Mar 2017, 00:15
Post Re: Minska ned utsignal phaser pedal
Innan utgångsbuffern kan du göra en spänningsdelare med en 10k-15k resistor följt av en 100k mot jord. Då landar du däromkring. Alternativt peta in en trimpot om det finns plats, då kan du justera fram den nivå som funkar bäst.
http://www.voodooaudio.se
19 Mar 2017, 00:05
Låter som ett väldigt klokt råd och trimpot vore guld.
Tackar för rådet :-)
19 Mar 2017, 00:44
Om loppen är loopen, skulle jag pröva att koppla in phasern före förstärkaren. Phaser brukar låta mycket bättre före dist, tycker jag.
Mats
19 Mar 2017, 02:18
Jodå såklart har jag prövat standardknepen men en sak finns en poäng i att testa (men kan inte göra det förändras om en vecka då jag är bortrest) är att använda phaserns lite höga utsignal som primer till dist och od blocket i kedjan. Jag tror dock man tappar lite av det där vintagesoundet men väl värt att pröva.
19 Mar 2017, 09:04
Det är inte säkert att det är utsignal från Phasern som är för hög, jag tror mera på att utsignal från Loopen blir för hög för Phasern, om inte transistorerna i Phasern är rätt matchade så spricker ljudet ganska lätt med för hög signal.
06 Apr 2017, 13:24
Optimalt vore att alla pedaler hade justering för in och utsignal
06 Apr 2017, 13:30
