View unanswered posts | View active topics It is currently 22 Jun 2026, 16:59
Reply to topic  [ 21 posts ]
Kan jag göra rent pottarna på min Memory Boy?
Post Kan jag göra rent pottarna på min Memory Boy?
EH Memory Boy har en kontroll för chorus/vibrato-modulation på delay-ljudet. Min har länge strulat så att det inte helt gått att skruva bort modulationen. Efter att den legat oanvänd länge så har det blivit mycket värre. Utan att kunna mycket om sånt här så tycker jag det låter som att det skulle kunna vara oxidering på pottarna. Om det är det. kan en simpel lekman som jag göra nånting åt det? Kan jag skruva isär och spray på med nån spray? Isf, vilken?
Senaste skivan: https://open.spotify.com/album/1Ilt6oKwM5uGA4oyICYYbc
12 Feb 2017, 22:02
Post Re: Kan jag göra rent pottarna på min Memory Boy?
Sök på tidigare trådar!
http://www.ergopikk.com
12 Feb 2017, 22:38
Tack för hjälpen.
12 Feb 2017, 22:48
Om din sökknapp annars inte fungerar finns ju alltid CRC Oxidel Clean Pro från Kjelle...
13 Feb 2017, 00:14
Suck. Kan du nåt om det här, eller har du bara nåt tvångsmässigt behov av att svara på alla trådar, även om det bara räcker till drygsvar? Bojen brukade iaf vara en rätt hjälpsam plats med kunnigt folk.
13 Feb 2017, 12:21
Är det en switch ska de vara oljefri kontaktspray, är det en pot (vilket jag inte tror) kontaktspray med olja.
Kan också vara en kallödning som spökar, hetta då upp alla lödpunkterna på switchen (eller poten), tillsätt lite lödtenn när du gör det. Inget ska lödas bort, bara förbättra lödningen.
13 Feb 2017, 12:45
Tack Goran. Anledningen till att jag tänker att det är oxid på potten är för att det blivit mycket värre av att den legat oanvänd nåt år. Jag har förstått att det kan hända isf. Men kan det bli samma effekt om kallödning som är problemet tror du?
Memory Boy har inte nån switch för av/på av modulationen. Det går dock att switcha mellan vågformer och typ av modulation (se bild nedan). Modulationen ska (men gör inte nu) stängas av om man drar ner "Depth" till noll. Tror du ändå att det kan vara nån switch som strular?
13 Feb 2017, 14:34
DeoxIT är väldans bra men dyrt och spraya liten dutt från alla håll som går att komma in och vrid fram och tillbaka många gånger. Funkar i nästan alla fall.
13 Feb 2017, 23:44
Vet du var man bäst får tag i det? Hittade att beställa på nätet, men det kanske finns bratyp bätte järnhandel ?
14 Feb 2017, 19:31
Jag har en sån här spray, kan den funka tro?
14 Feb 2017, 20:59
Kolla så det finns olja i den, eftersom det är en pot. Väldigt viktigt!
Och jag tror knappast du behöver löda om lödpunkterna.
Är poten bortom räddning är det hyfsat lätt byta, Moody Sounds har säkert lämplig.
15 Feb 2017, 10:14
Hmmm... efter att ha läst alla inlägg skulle jag iafall rekommendera CRC Oxide Clean Pro.
Spruta lite på inputkabeln och jucka lite fram och tillbaka det brukar hjälpa.
Spruta dock inte direkt in i själva apparaten, det kan bli lite "jiffi-och hurra-effekt".
Men som sagt CRX Oxide Clean Pro (utan några tillsatser)
Sen är det ju klokt påpekat att du ska ha utan olja, men jag anser
att det är värt att ha två satser i sin pedal-rengörings-grooming-låda för nördar.
Har själv 3 sorter men det är å andra sidan en helt annan story (kaskad-gain?)..
15 Feb 2017, 13:58
När det gäller potar ska det vara med olja, annars kan axeln fastna...
15 Feb 2017, 17:56
Har du läst innehållsförteckningen på CRC Oxide Clean Pro?
Har du också använt "Search"-funktionen?
Om inte ska dina ögon öppnas, för denna lilla mirakel-flaska!
15 Feb 2017, 19:02
Nej och nej.
Man ska INTE använda olja, och finns några orsaker till det.
I potten finns det en kolbana och det som gör att en pott blir dålig är just att kolbanan slits det i sin tur gör att det som regel finns kol stoff kvar i potten så, olja kommer bara göra att den o kol resterna blir till "gegga" eller att just det man vill bli av med (kol stoffet) stannar kvar i potten och man kan få större problem i framtiden när oljan börjar dunsta/avlägsna sig.
Bästa metoden är egentligen att ta isär potten o rengöra den med Oxide Clean/ren bensin och göra pott huset rent från kol rester.
Nej:2
Om axeln fastnar så beror det på det blivet oxide mellan axel o pott hus, vilket i sin tur lös upp av Oxide Clean/ren bensin.
Sen har bra pottat fått fett på axlen från fabrik, inte olja, så om det är din motivering så är det bättre att ta isär potten o rengöra den och sen dit med nytt fett.
15 Feb 2017, 20:27
Därav ska ungdomen lära sig att använda "Search" funktionen!
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
15 Feb 2017, 21:21
Amp Healer wrote:
Nej och nej.
Nej:2
Tack Owe. Tror du flaskan på bilden ovan är värd att testa för ändamålet? Står inget om att det ska vara olja i den.
16 Feb 2017, 00:29
Du är välkommen :)
Jodå det borde funka helt okej .
16 Feb 2017, 01:57
Amp Healer wrote:
Nej och nej.
Nej:2
Satan, då har jag gjort fel hela livet, och jag är ingen ungdom.... :mrgreen:
Tack för upplysningen och ursäkta mitt tvärsäkra uttalande om olja i spray....
Att använda kontaktspray med olja är en vida spidd "sanning"...
16 Feb 2017, 13:32
Sprayer tar inte oxid av sig självt men gör den lite lättare att släppa den med mekanisk åverkan. Så man får motionera poten fram och tillbaks efter spray. Är det fett i poten sen tidigare gör inte sprayen mycket, som vatten på vaxad bil.
16 Feb 2017, 19:34
Svalander säljer DeoxIT
17 Feb 2017, 23:22
