Hjälp med felsökning BYOC-pedal som inte fungerar
Hallå,
Jag har köpt en (färdigbyggd/monterad) BYOC-pedal som tyvärr inte funkar. Lampan lyser
när man klickar igång den, men ingen effekt genereras - gitarren låter
precis som den gör oprocessat när pedalen är igång och det händer
ingenting när man skruvar på rattarna etc. Den leder bara ursprungssignalen vidare
verkar det som. Det är inga missljud eller brus, gitarren låter bara exakt som "vanligt"
när pedalen kickas igång.
Den fick tyvärr stryk av posthanteringen under frakten till mig och
en av rattarna var krossad. Jag vet inte om det
är det som kan vara orsaken till problemet eller om det är något annat som är fel.
Bortsett från den kosmetiska skadan kan iallafall jag inte se att något är skadat eller fel
på kortet, komponenterna eller något inuti pedalen.
Även om jag inte är kompetent (eller ens bekant) på området så hoppas jag det kan vara värt ett försök att få liv i den, då det inte verkar finnas så mycket att förlora.
Enligt instruktions-PDF:en så verkar det som att problemet kan bero på:
1. Brun eller lila sladd har bruten kontakt till kortet
2. Switchen är sönder
3. Något på kortet är sönder/fel
Det jag har testat hittills är att löda om brun och lila, samt några andra sladdar som går från switchen till kortet, bara för att se om det hjälper, men det har tyvärr inte haft någon effekt. Pedalen beter
sig precis på samma sätt. Har också testat att byta ut vissa sladdar mot nya, men jag får samma
resultat hela tiden - lampan lyser med pedalen verkar bara bypass:a signalen.
Jag har testat med batteri, adapter (samt både och), med samma resultat/ingen skillnad.
Är det någon som haft ett liknande problem?
Vet inte vilken information mer som kan vara relevant att ge för att någon
ska kunna ge förslag, men om någon har tips på felsökning eller liknande så är jag
väldigt tacksam!
Det är en sådan här pedal:
http://buildyourownclone.com/collection ... igitalecho
