View unanswered posts | View active topics It is currently 10 Jun 2026, 21:35
Reply to topic  [ 9 posts ]
Hjälp med felsökning BYOC-pedal som inte fungerar
Post Hjälp med felsökning BYOC-pedal som inte fungerar
Hallå,
Jag har köpt en (färdigbyggd/monterad) BYOC-pedal som tyvärr inte funkar. Lampan lyser
när man klickar igång den, men ingen effekt genereras - gitarren låter
precis som den gör oprocessat när pedalen är igång och det händer
ingenting när man skruvar på rattarna etc. Den leder bara ursprungssignalen vidare
verkar det som. Det är inga missljud eller brus, gitarren låter bara exakt som "vanligt"
när pedalen kickas igång.
Den fick tyvärr stryk av posthanteringen under frakten till mig och
en av rattarna var krossad. Jag vet inte om det
är det som kan vara orsaken till problemet eller om det är något annat som är fel.
Bortsett från den kosmetiska skadan kan iallafall jag inte se att något är skadat eller fel
på kortet, komponenterna eller något inuti pedalen.
Även om jag inte är kompetent (eller ens bekant) på området så hoppas jag det kan vara värt ett försök att få liv i den, då det inte verkar finnas så mycket att förlora.
Enligt instruktions-PDF:en så verkar det som att problemet kan bero på:
1. Brun eller lila sladd har bruten kontakt till kortet
2. Switchen är sönder
3. Något på kortet är sönder/fel
Det jag har testat hittills är att löda om brun och lila, samt några andra sladdar som går från switchen till kortet, bara för att se om det hjälper, men det har tyvärr inte haft någon effekt. Pedalen beter
sig precis på samma sätt. Har också testat att byta ut vissa sladdar mot nya, men jag får samma
resultat hela tiden - lampan lyser med pedalen verkar bara bypass:a signalen.
Jag har testat med batteri, adapter (samt både och), med samma resultat/ingen skillnad.
Är det någon som haft ett liknande problem?
Vet inte vilken information mer som kan vara relevant att ge för att någon
ska kunna ge förslag, men om någon har tips på felsökning eller liknande så är jag
väldigt tacksam!
Det är en sådan här pedal:
http://buildyourownclone.com/collection ... igitalecho
04 Jul 2016, 09:26
Post Re: Hjälp med felsökning BYOC-pedal som inte fungerar
Löd förbi switchen och se om det går igång. ingångs tip direkt till in på kortet och utgångs tip direkt till ut på kortet. Inga av dessa ska samtidigt gå till switchen. Går det igång då så är det antingen fel på switchen eller felkopplat.
04 Jul 2016, 10:38
Tack, bra förslag!
Jag testade det och fick ingen signal alls nu.
Kan förvisso bero på avsaknaden av skills från min sida.
04 Jul 2016, 12:16
Har du provat att koppla t¨åden från stift 8 direkt till stift 7 och den lila från stift 5 till stift 4 ?
04 Jul 2016, 13:33
Började titta lite i manualen. Är den byggd för 18 volt medan du kör den på batteri, så kanske det beror på det? Står såhär här http://byocelectronics.com/pingponginstructions.pdf :
"Omitt the 100ohm resistor if you will be using 9v. Only add the 100ohm resistor if you want
dedicated 18v wall adaptor operation. If you do want dedicated 18v operation, add the 100hm resistor. If
you do not want dedicated 18v operation, you must replace the 100ohm resistor with a jumper. You can
use some of the component clippings left over from the last step."
Bara en tanke....
04 Jul 2016, 14:03
Tack för input och tips, det uppskattas!
Quote:
Har du provat att koppla tråden från stift 8 direkt till stift 7 och den lila från stift 5 till stift 4 ?
Det har jag nog inte testat (om jag förstår vad du menar) men ska prova.
Det kommer nog ta lite tid att preppa igen dock efter att ha lödat bort switchen.
Ja, det var faktiskt den första varianten som jag testade. (De berättade om det i demo-videon om pedalen).
Jag har testat alla varianter, batteri, batteri + adapter och endast adapter, för att se om det blir någon skillnad.
Är som sagt helt novis inom det här området. Tyckte att pedalen verkade hinla cool (efter att ha kollat
på demo-videon) och chansade, men är man novis (och lite korkad) som jag kanske man bör köpa "standardprodukter" :P
04 Jul 2016, 14:32
Nej fan! På't bara! Här är en sida som kanske är till hjälp: https://learn.adafruit.com/adafruit-gui ... n-problems
Heja!
PS Jag har lött för mycket/varmt på sån där switch nån gång. Då har det bara vart till å byta till en frisk. DS
04 Jul 2016, 15:47
Tack för pep och länk!
Ska kolla in den.
Det var inte min plan att jag skulle meka med den här pedalen, köpte den
som färdigbyggd, men vill ju göra ett försök att rädda den även om det
är frustrerande.
Jag har nu återställt den efter att ha lött bort en mängd kablar
i samband med testet med att bypass:a switchen. Mycket otympligt
arbete för mig så det tar tid. Resultatet blev exakt som den var innan,
kanske inte så oväntat.
Nästa steg blir att testa Lingons tips och kanske något annat om länken
ger mig någon idé att testa.
04 Jul 2016, 20:20
Tror det är R33 som är 100ohm resitorn som du skall bygla över när du kör på 9v
05 Jul 2016, 09:28
