View unanswered posts | View active topics It is currently 26 May 2026, 06:30
Reply to topic  [ 8 posts ]
Att byta ut kablar i en pedal
Post Att byta ut kablar i en pedal
Tjingeling.
Har en gammal electric mistress v.3 som för ett jädra oväsen och har sig. Vid varje sweep kommer ett litet missljud (typ distar till). Spelar man är det inget som man tänker på eller hörs nämnvärt, men vem gör det ( spelar alltså)?
Vet att gamla mistress är brusiga, opålitliga och har konstiga ljud, men skulle det bli bättre om man byter ut de gamla tråkiga tunna kablarna i pedalen mot nya? Typ superbra skärmade? Typ fläta egna eller ta från antennkabel? Vet att folk som bygger egna hifikablar flätar och har sig för att skärma kablar, samt att man kan göra hifiaux-kablar av antennkabel. För de original som sitter är inte mycket för världen. Den har redan blivit lagad en gång och har blivit moddad så vintagemojovärdet är väl redan halverat. Så vad säger klubben. Skulle man bli av med missljud om man använde väldigt bra avskärmade kablar med hög kopparhalt eller annan kabel?
Varför pratar man aldrig om kabekvalite i pedalen när det är så jädra viktigt utanför? Är ju inte många cm men på 10 pedaler blir det ju lite granna.
Hoppas frågeställning gick fram ok. Trevlig kväll!
14 Jun 2016, 21:40
Post Re: Att byta ut kablar i en pedal
Kort svar: ja.
I modulationseffekter som använder sig av feedbackloopar och LFO blir det här med skärmat och oskärmat en big deal så att säga. Vanligtvis brukar man använda oskärmad enkelledare i pedaler för att det tar mindre plats, är enklare att jobba med och om man håller längden kort är det ofta inga bekymmer ändå.
Men modulationspedalerna kan i somliga fall må bra av skärmad kabel, framförallt eftersom läckage i de här kretsarna ( som egentligen är ganska instabila) kan ställa till det ordentligt med oscillation och tråkigheter som följd.
Så det där "konstiga beteendet" din pedal har kan mycket väl hjälpas av skärmade kablar, men jag tror inte du ska förvänta dig stordåd vad gäller brusnivåerna, bbd-chip är helt enkelt ganska brusiga av naturen, så det krävs lite andra knep för att få sådant att fungera.
Men, i din EM finns gott om plats, så kosta på dig skärmade kablar. Skulle det inte hjälpa mot konstigheterna så är det antagligen en kalibrering som behövs och då är det dags att lämna till en tekniker om du inte har tillgång till funktionsgenerator och oscilloskop själv.
http://www.voodooaudio.se
15 Jun 2016, 11:42
Tack för ett välförklarat svar, då blir det till att göra en operation inom de närmaste dagarna. Återkommer med resultat hur det blev. Skall bara hitta bra kablar och lödinspiration. Skall försöka att lösa lite bilder och så också.
Men rent generellt hur mycket gör sådana här ingrepp på marknadspriset? Typ att byta interna kablar eller byta batterikabel ?
15 Jun 2016, 14:38
Var inne hos kjell för att hitta kabel. Dock hade dom inget bra. Vart hittar jag rätt kabel för utbyte? Gitarrkabel? Annan typ av kabel som man "har hemma"? Hade ju varit ett roligt projekt att göra själv men vad skulle funka då?
15 Jun 2016, 19:43
Köp en tunn audiokabel och slakta. typ liknande http://www.biltema.se/sv/Kontor---Tekni ... 000033279/
Metervara på skärmad kabel får du annars vända dig till en dedikerad elektronikfirma eller DIY apparatbyggsdetaljist. Det finns inte i diversehandeln
Notera att det kräver lite övning att arbeta och löda i tunn skärmad kabel. Man måste ha tummen rätt i hand vid skalning och inte värma för länge så skärmen smälter in i ledaren när man löder. Skärmen ska enbart lödas dit i ena änden om den inte samtidigt används som kretsens ground. Annars kan du få jordloopsbrum.
15 Jun 2016, 20:59
Tror inte du skall använda "antenn kabel" dom är avpassade för 75 ohm antennsignal som sändar/mottagar kabel. Använ
17 Jun 2016, 07:29
http://www.musikding.de/Wire-05mm2-15m-screened
Den kabeln är utmärkt. tyvärr slut i lager, men se till att köpa på dig när den finns tillgänglig. utmärkt i förstärkare med.
21 Jun 2016, 12:56
Tycker TT har ett bra sortiment av hyggliga skärmade, http://www.tube-town.net/ttstore/Cables ... 2_240.html
21 Jun 2016, 22:18
