View unanswered posts | View active topics It is currently 14 Jun 2026, 09:09
Reply to topic  [ 9 posts ]
Beano Boost på ingång. Ge Tips & Trix!
Post Beano Boost på ingång. Ge Tips & Trix!
Har sålt den men skriv gärna ändå, kanske testar igen :oops:
-Du som har erfarenhet av denna burk, kom gärna med tips om var du upplever den bäst placerad i kedjan/loopen, eller andra anekdoter :shock: .
-Är det bara 9-volt som gäller?
Kedjan är:
1.Vol. Ped.
2.Musicom lab efx 62M, med:
-BARBER LTD SR
-ZVEX FUZZFACTORY
-Och ev. BEANO BOOST i den eller före loop, eller?
(OBS! Ordningen i EFX:en inte spikad.)
-Nån slags kompressor ska in åxå.
3.H9
4.H9 och ut från den.
Spelar till 99% Tele/Strat och lo-gain od med crunch samt inslag av lite halvgalen fuzz på solot typ.
Tack på förhand!
/Daniel
26 Feb 2016, 19:14
Post Re: Beano Boost på ingång. Ge Tips & Trix!
Har jam pedals rooster, i princip samma pedal.
Så tidigt i kedjan som möjligt, den vill helst ha signalen direkt från gitarr innan buffers o sånt.
Ja 9v, kolla upp strömmen som krävs, mycket troligt att den inte går att ha i daisy chain pga positiv jord.
Rewolver
26 Feb 2016, 22:42
Har inte haft Analog Man's men Keeley's m fl. In i överstyrd stärkare, annars låter det skit! Allt annat än batteri burkar brusa och jävlas, men isolerade utgångar kan funka.
Mats
26 Feb 2016, 23:07
Tack.
Roostern var faktiskt en kandidat ett tag men tillgången avgjorde saken.
Ska testa den alena innan den loopas och strömmen ska kollas, spec. polaritet,
och strömmen kommer via en Voodoo lab PP 4x4.
Tack igen/D
27 Feb 2016, 00:36
Tack.
Intressant. Det ska, menar du, helst vara en lite skitig stärkare för att Boosten ska låta bra? Får testa där då.
Ja. Strömmen går via en V-lab PP 4x4 som borde vara bestyckad med isolerade utgångar, så det borde funka bra.
Tack igen/D
27 Feb 2016, 00:47
dodde wrote:
Tack.
Tack igen/D
Stärkaren kan vara mycket skitig, om man så vill! Om det är stärkar- eller pedalskit spelar nog inte så stor roll. Treble-boostern pressar stärkaren (originalet i övre mellanregistret, men Beano m fl kan switchas för att trycka på i basen med), men transistorerna distar själva också. I en helt ren stärkare låter det riktigt dåligt!
Mats
27 Feb 2016, 16:24
albert wrote:
dodde wrote:
Tack.
Tack igen/D
Det var värdefull info, för jag kör ren stärk med od in s a s, det blir till att labba med ordningen på pedalerna då.
Tack/D
27 Feb 2016, 16:53
Tipset är att prova en i en AC30. Klassiker! Låter ljuvligt.
Jag och en polare gjorde en inspelning utav en gammal progg-blues av Panta Rei för ett tag sedan och då körde Beano Boostern in i min AC30, med fantastiskt resultat.
Har ägt min Beano i över 10 år.
29 Mar 2016, 18:30
Tack!
Det hade nog varit mumma, men jag har sålt den nu.
Å andra sidan finns ju infon för den nya ägaren!?
Mvh Daniel
30 Mar 2016, 00:29
