View unanswered posts | View active topics It is currently 20 Jun 2026, 03:43
Strömförsörjning till Alesis Midiverb4
Post Strömförsörjning till Alesis Midiverb4
Jag har precis införskaffat mig ett Alesis Midiverb 4 som behöver en 9VAC strömförsörjare. Jag hittade några här hemma/testade även med min T-Rex Fuel Tankg), men ingen verkar passa då alla är för små. Går det att köpa rätt storlek på vanliga affärer så som Onoff, Expert etc eller är det bättre och gå till en musikaffär och låta dem i butiken hitta rätt åt en?
/Jimmy
13 Jan 2011, 20:35
Jag vet inte om du känner till det men eliminatorn ska ge 9 volt växelström (AC), inte likström (DC). Om du tar en vanlig eliminator så är det helt säkert en likströmseliminator. Då kommer det inte att funka.
Jag hade en liknande Alesisburk för länge sen, vill minnas att strömkontakten var en "udda" storlek. Tyvärr säger inte manualen vilken slags kontakt det är på Midiverb 4: http://www.deepsonic.ch/deep/manuals/al ... manual.pdf
13 Jan 2011, 20:42
Okej, kan nog bero på det som sagt. Tack för infon! Jag får väl kila ner till nån musikaffär imorn och fråga där, dem bör väl veta!
13 Jan 2011, 20:56
Kjell o company har AC adapters. Kolla bara att kontakten som går in i burken har rätt storlek så att det inte glappar och blir krypströmmar. Har för mig att ClaesOhlsson har kitt med en massa kontakter som följer med för olika storlekar.
13 Jan 2011, 21:24
Det du behöver är en transformator som lämnar 9V på sekundärsidan. Det står på baksidan på MIDIverbet hur mycket ström den behöver.
Vår andra gitarrist köpte en toroidtrafo på ELFA och stoppade den i en skärmlåda, med en säkring på primärsidan. Och det funkade fint. Man vågar väl inte säga det högt här, men vi tyckte båda att den lät bättre än originalet.
/CM
19 Jan 2011, 11:18
På Claes Ohlsson så hade dem slutat sälja såna i höstas, fast hos Kjelle så fanns dem! Fick dock köpa till nån grej eftersom storleken var lite "annorlunda". Men nu funkar den perfekt och jag är jävligt nöjd med den än så länge [8D]
27 Jan 2011, 17:47
