View unanswered posts | View active topics It is currently 21 Jun 2026, 04:46
Reply to topic  [ 19 posts ]
Eq vs Boost vs Buffer NY FRÅGA
Post Eq vs Boost vs Buffer NY FRÅGA
KOMMER LÄNGRE NER.
Det har varit mycket diskussioner om boost och buffer i slutet av signalkedjan.
För en tid sen var diskussionen om eq
Jag har lite standardpedaler i följden två dist, två modulation och ett eko och ett reverb
Startar kedjan med en tuner.
Jag tycker det låter bra. Men det är liten signalförlust när jag jämför med gitarr direkt in i min amp.
Förstärkaren är en fender deluxe reverb och gitarrerna har singelcoils.
Så nu till frågan.
Om jag nu vill testa något som lyfter signalen lite.
Vad börjar jag?
Hur gör ni. Hur tänker ni och var har ni för erfarenhet?
Gör dom inte lite samma sak?
10 Jan 2011, 13:29
Exakt vilka pedaler har du? Är alla true bypass?
10 Jan 2011, 14:45
Några är true bypass och de sitter i följden: Boss tu-2, Barber direct drive LG, RAT 2, Retro -sonic phaser, Diaz tremodillo tremolo, Retro-sonic analog delay, Electro-harmonix holy grail.
10 Jan 2011, 15:06
Boss TU-2 är väl känd för att "sno ton"?
Kanske sätta den i en true bypass loop?
10 Jan 2011, 15:12
Koppla tunern till en mekanisk A/B box eller skaffa en volympedal med tuner utgång så är det problemet borta. Annars är det bara gnida på och testa alla pedaler enskilt och testa, testa och åter testa.
10 Jan 2011, 15:55
Nja, det där stämmer inte riktigt.
Läs här: http://stinkfoot.se/archives/724
10 Jan 2011, 16:10
Pedalerna har varit i mina ägor en längre tid och möblerats om och lyssnats på var för sig.
Tycker inte att någon enskild är stor boven. Inte ens tu-2 som folk ratar annars.
Ett knippe pedaler och några meter kabel ger en förlust.
Min tanke är att skaffa något som knuffar på efter pedaler och innan förstärkare.
Sen är det roligt att fundera, lyssna, spekulera och köpa nytt!
10 Jan 2011, 16:54
Jag har funderat mig sömnlös över detta och testat allt möjligt. Min slutsats är denna: (förutsatt att du har bra kabel, det är a&o)
Det räcker med att ha en pedal sist i kedjan som buffrar som du kan ställa volym på. Jag föredrar en som färgar ljudet så lite som möjligt. Det du tappar i regel är lite volymtryck om du har någon annan bufferpedal i kedjan - och det har du. Jag har valt att ha en pedal på bordet som är på hela tiden just till detta - att återställa tonen och volymen till samma nivå som om sladden gick rakt in. Det behöver inte vara krångligare än att ha en pedal som i på-läge kan leverera ett rent o-effekterat ljud genom att dra ned någon ratt till noll och höja level. Jag har en gammal Boss Limiter som är ställd så att den inte ger någon effekt, men har justerat volymen så att den hamnar på samma som sladd rakt in. Bufferten ger dessutom ett litet extra skimmer till tonen, så jag har dragit ned den till klockan 11 för att få exakt samma. Men gillar man lite skimmer så är det bara att vrida upp till önskat läge. Vill du pressa din stärkare mer så böjer du dig bara ned och ökar volymen. Vill du ha ljusare ljud om du gigar på en gammal mörk stärk så kompenserar du med att dra upp tonen. Jag tycker detta är helt klockrent. Du missar en plats på bordet, men det löser många problem. Du kan köra stämmare och andra pedaler hur du vill i kedjan. Den sista pedalen blir den viktigaste och den ska vara på konstant. Sen är det bara att köra så det ryker! Jag har testat, testat, lyssnat, bytt om och om igen. Med och utan a/b box, gett sambon huvudvärk, barnet psykbryt och gjort grannarna upprörda. Men nu vet jag! [:D]
are pushing it. Three chords
10 Jan 2011, 17:58
Du har haft det tufft Shoegazer [;)]
Min lösning är att ha en Super Hard On klon först i kedjan, den trycker på efter behag och ger lite diskant-skimmer.
Sist har jag alltid en Boss DD-20, vad som hamnar emellan beror på humör och fantasi [:D]
10 Jan 2011, 18:50
Sedär intressant läsning. Nu har jag en annan stereo volympedal än i exemplet och där händer nada när man kopplar in tunern annars skulle den varit borta för länge sedan. I mitt andra bord har jag A/B omkopplare.
10 Jan 2011, 18:56
Ha ha. Själv tycker jag det är intressant, men för någon som bara hör samma ackord och slingor om och om igen utan att höra någon skillnad eller ha vetskapen om detta ständiga sökande efter den där tonen som vi alla vill åt - den perfekta är det nog skitjobbigt! Jag log brett när jag läste på moodys recensionsida om hur du testat din oljudsmaskin hemma men fick gå över till hörlurar. Faktiskt så är jag fortfarande förvånad att ingen ringt på lägenhetsdörren än, det är inte alltid sovrumsvolym. Och jag har kommit fram till att trots allt så har jag en väldigt förstående sambo. [:)]
10 Jan 2011, 19:29
En sak till som jag noterat är att de flesta effekterna går att återställa med en slutpedal men att det finns vissa pedaler som kan påverka hur andra pedaler i kedjan beter sig. Ex kan ett delay få helt andra egenskaper om du har en pedal som drar ned signalen i kedjan. Så det är inte alltid magi att sätta en bra pedal i slutet, har du bara skräp framför så blir det inte bättre än så.
10 Jan 2011, 19:35
Nu kom jag ihåg att jag har en mycket snygg boostpedal som ligger i ett skåp. (När jag säger snygg tänker jag på utseendet inte ljudet för det kommer jag inte ihåg.)
http://www.effectsdatabase.com/model/bennett/boostea
Ska testa att lägga den sist i kedjan och lyfta lite volym.
Jag har Fenderkablar. Är det skit?
10 Jan 2011, 19:45
Så nu till frågan.
Vad börjar jag?
Nu har jag varit i källan och provat lite saker.
Kom fram till att det jag redan har låter fantastiskt bra.
Det enda jag saknar är något i början av kedjan som gottar till det lite.
Jag spelar utan plektrum och behöver något som hjälper till i vissa plock.
Detta efter att ställt ner driven på Barber direct drive LG. Den är fortfarande en drivebox och har den karaktären. Och det vill jag inte ha.
Provade också en 2 olika compressorer och boost-e-a och det blev inte rätt häller.
Så nu är frågan: Vad finns det för gott att stoppa först?
Har förstått att en Klon centaur hade gjort sig bra nu men det har jag inte råd med.
Finns det liknande som kostar mindre?
11 Jan 2011, 00:31
Du kanske ska prova en buffer helt enkelt.
Jag gillade faktiskt Korg DT-10´ans buffer.
Har du nån koll på elektronik?
I så fall bygger du en buffer kalasenkelt.
11 Jan 2011, 00:45
Aj aj! Inte löda sig på tummen.
Jo lite koll har jag men det blir sällan bra.
Satt framför you tube igår och funderar nu på att byta ut barber mot en T Möller.
Tror ni jag kommer närmare då?
11 Jan 2011, 09:24
Möllerns boost är kanon, och även Mixfunktionen är ju väldigt användbar.
Men det låter ändå som det är en kompressor du kanske borde ha?
Vilka har du testat?
Kolla också in Durham Sexdrive. Det är en vääääldigt subtil boost och du kan även ställa kompressionsnivån.
11 Jan 2011, 10:14
Jag har testat en del bufferpedaler. BJFE Baby Pink Booster är kanon. Den fungerar som buffer när den är avstängd och har en väldigt bra boost. Allra bäst fungerar Skrydstrup BF2M, buffer och linedriver. Gitarrljudet blir lite mer hifi men med väldigt lite färgning.
11 Jan 2011, 13:42
Den där sexdrive låter riktigt bra. Lite dyr eftersom jag måste köpa ett större pedalbord då också.
Byter jag ut möller mot barber så kan jag behålla samma bord. Och behålla den typ av drive på samma ställe.
Jag har testat flertal kompressorer tidigare och har aldrig gillat det när jag spelar.
Tycker att det låter snyggt när andra har men inget jag kan hantera själv.
Det där med hifi låter otäckt. Det ska ju spelas rock med gitarrer[;)]
12 Jan 2011, 01:55
