View unanswered posts | View active topics It is currently 31 May 2026, 15:13
Reply to topic  [ 14 posts ]
Brus med kompressor
Post Brus med kompressor
Jag har möblerat om pedalborden och den bortglömda CS-3 (Monte Allumsmoddad) fick komma fram igen efter en längre tids dvala. Till min förvåning brusade den <i>väldigt"] mycket (mer än jag minns att den gjort tidigare).
Minns jag fel hur den lät tidigare eller ska man anta att den brusar så mycket? Tidigare var jag nöjd med den. Den kördes utan andra pedaler inkopplade och till en början med alla rattar i princip kl 12 och bruset ökade (naturligtvis) när Attack och Sustain ökades. Samma resultat med två olika gitarrer.
/R
06 Aug 2010, 16:04
Har du lika mycket brus på olika ställen i signal-kedjan?
06 Aug 2010, 17:18
Testa med en true-bypass looper så hör du så att en diagnos kanske kan ställas.
06 Aug 2010, 18:38
Jag har börjat min semester och tagit några öl.[:o)] Jag är inte riktigt med på vad ni 'snackar' om.[:o)]
Först satt CS-3 efter en stämpedal som låg först i kedjan. När det brusade provad jag med bara CS-3an mellan gitarren och förstärkaren. När pedalen inte är 'påslagen' hörs ett svagt brus från förstärkaren (likadant utan att någon pedal är inkopplad) men med CS-3an inkopplad blir bruset oacceptal högt. Jag kan inte påminna mig om att det var så tidigare.
/R
06 Aug 2010, 20:13
Ok, fanns bruset i stärkaren innan då?
Verkar ju snarare som att det uppstått ett brus där som kompressorn förstärker.
Prova en annan kompressor.
06 Aug 2010, 22:24
Tack. Det är ett svagt brus i förstärkaren men det ökar med kompressorn inkopplad (samma ljudvolym med pedalen på/av). Borde inte felet ligga före förstärkaren eller tänker jag fel? Jag ska felsöka vidare och även prova den stärkaren jag hade den inkopplad i tidigare.
/R
07 Aug 2010, 11:06
Din pedal är ju moddad så jag vet inte om den som moddat den åtgärdat bruset. Men när pedalen är orginal så lever den ett jävla liv helt klart.
07 Aug 2010, 12:06
Jag moddade den och jag har inte upplevt att den brusat tidigare. Den har inte använts på ett bra tag och när jag nu plockade fram den igen tyckte jag att den brusade mer än tiidigare.
/R
07 Aug 2010, 14:41
/R
Jaså, har haft två stycken jag och det är utan tvekan den mest brusiga/nojsiga/brummande (vad du nu vill kalla det) pedalen jag har testat som inte är en monsterdist pedal.
07 Aug 2010, 16:30
Köp en ny kompressor, finns många mycket trevligare än CS-3 [:D]
07 Aug 2010, 20:45
Alla kompressorer genererar brus, mer eller mindre. CS-3 var min första och den lät så illa att jag skyrde dylika pedaler under många år.
Testa en DynaComp på Musikverkstan och du kommer att höra/känna skillnad.
Vill du spendera mer, och det vill du egentligen...[8D]så testar du en dyring typ Keeley eller MP Forest Green Pine, men var beredd på att det svider i lädret.
Om du vill kan du prova min AnalogMan DynaCompRossor, hör av dig bara. Den är dock inte, jag betonar <u>inte</u>, till salu.[:D]Den är en klon av Ross kompressorn byggd i ett gammalt skal från en Dynacomp.
Matte
mslcases@gmail.com
07 Aug 2010, 21:05
Matte
mslcases@gmail.com
Tack för erbjudandet. Jag tror inte att jag är någon pedalkompressor-[:)] Men jag hör av mig om det skulle bli aktuellt med testning.[:)] Kunde inte minnas att pedalen lät som den gjorde.[B)] Ska prova den med annan utrustning och felsöka lite.
/R
07 Aug 2010, 21:52
Det är inte säkert att det är pedalen som själv genererar bruset eftersom compressorer lyfter upp även brus och allehanda oljud och dessutom kan förstärka vissa frekvenser i bruset rätt rejält. Har man brus som upplevs skitjobbigt men älskar soundet så klämm in en noisegate men inte i pedalform eftersom det egentligen är rent skräp utan satsa på en rackbaserad riktig noisegate. Har själv en LA Audio 4 kanals noisegate som jag köpte för 1200:- spänn begagnad. Snacka om skillnad mot en skräpig boss eller nått sånt.
08 Aug 2010, 12:12
Nej du där är du fel ute. ISP gör definitivt dom bästa noise gatarna på marknaden (som man har råd med i alla fall) och dom byggs både i pedalform och rackformat. Samma teknologi bara i olika skal.
Till trådskaparen skulle jag rekommendera en optisk kompressor istället, genererar mycket mindre brus. Kompressorer förstärker inte bara brus dom genererar eget också, en del mer än andra. Optiska kompressorer är tystare men dom ger inte den klassiska pedalkompressor effekten, den där gummibandskänslan vid anslag som dom flesta vill åt. Dom är mer transparenta helt enkelt, sustainar tonerna mest. Är du inte ute efter den där gummikänslan utan bara vill ha mer häng i ljudet utan att ändra grundljudet och vill ha en tyst kompressor så är det en optisk du ska ha.
08 Aug 2010, 13:53
