View unanswered posts | View active topics It is currently 08 Nov 2026, 21:35
Jensen P8R vs Weber Alnico Signature 8S (4ohm)
Post Jensen P8R vs Weber Alnico Signature 8S (4ohm)
Är det nån som vet skillnaden mellan dessa element på 4ohm? Behöver ha ett element till min Marble Max. Och dessa element har samma djup.
Blow On!
14 Aug 2013, 17:43
Post Re: Jensen P8R vs Weber Alnico Signature 8S
Det beror på om du menar 8 eller 4 ohmsmodellen.
8 ohmsmodellerna är ganska lika till verkningsgrad. Webern har mer mellanregister, -låter träigare men har inte samma botten och diskant.
Jensens 4 ohmsmodeller är mycket effektivare och ger mer volym men har kvar hyfsad botten. Jensen kan upplevas som "glasiga" ibland. Används mycket av europeiska munspelsförstärkarbyggare. Kommer du över en till bra pris är det värt att prova..
Störst skillnad får du om du byter till en weber sig8 ( utan S) - modellen med slät kon.
Då får du mer volym, botten, lite trä och ett allmänt trevligt ljud. Oavsett vilken ohm dom har.
En sak som man bör tänka på när man pratar högtalare är att de som har en lägre verkningsgrad /har lägre volym gör att förstärkaren jobbar mer. Den går att dra på lite till och ger en högre förstärkardistorsion.
Bra för inspelningar och lågmälda spelkamrater. Exempel- little Walters Rocker..
En förstärkare med hög verkningsgrad ger oftast ett renare ljud och volymen kommer tidigare.
Jag tycker om högtalare med ganska hög till hög verkningsgrad: Jensen Jet Tornado Weber sig8 Alnico, Warehouse Veteran.
De fungerar bra på scenen.
15 Aug 2013, 11:58
Post Re: Jensen P8R vs Weber Alnico Signature 8S (4ohm)
Edit: Det handlar om 4ohms-element till min Marble Max.
Tack för infon. Intressant som vanligt. :)
Blow On!
15 Aug 2013, 12:57
