View unanswered posts | View active topics It is currently 08 Nov 2026, 21:35
Intryck från Harp Shield pedalen
Post Intryck från Harp Shield pedalen
Hej alla!
Har nu fått min pedal (tack Arne) och testat den med lite olika mickar samt förstärkare. Först och främst, det är viktigt att komma ihåg att denna pedal hjälper er att bekämpa feedbacken den tar dock inte bort den. Fysikens lagar råder fortfarande med andra ord. Jag provade den genom min gitarrförstärkare, en deLuxe Reverb med PTP utan några specifika munspelsmoddar. Här kunde jag gå från knappt två på volymen upp till fyra med Shield inkopplad. Låter kanske inte så mycket men det händer mycket där i början på Fenderstärkare. Gick sedan över till Mark B moddad Bassman. Här kude jag gå från fem upp till sju och en halv. Alla som har spelat på en B-man vet hur sinnessjukt starkt det är. Jag är tveksam till om jag kommer att ha några volymproblem framgent.
De mickar som jag provade med var min 545;a och en svart CR Astatic. Bägge mickarna hade god hjälp av pedalen men på och av känslan som kan infinna sig då man har känslighetspotten uppvriden maximalt var mer påtaglig med Astaticmicken. Annars ingen större skillnad. Har man känslighetspotten öppnad till 50% så är det ingen egentlig av/på känsla utan det kommer när man närmar sig max. Det är dock bara vid softspel som man märker av detta och då volymen räcker bra med bara 25% aktiverat så upplevde jag det inte som ett bekymmer alls.
Tilläggas bör att jag hade Shielden först i signalkedjan då det är en gate. Viktigt att komma ihåg, särskilt om man kör med delay.
Framöver kommer jag nog att ha med mig denna pedal även om jag inte upplevde att jag behövde den till B-man. Kör man däremot på lånade grejer som inte är munspelsmoddade så kommer den till sin rätt på ett helt annat vis. Den fungerar utmärkt även till munspelsmoddade förstärkare, vad jag vill säga är att där är kanske inte behovet lika stort. Man känner sig dessutom mycket mer safe med pedalen inkopplad då den förhindrar oönskade squeels om man ligger på gränsen vilket väl fler med mig upplevt att de gjort.
Arne hade väl tänkt att dra igång denna tråd men jag förekom honom helt fräckt. Tanken är väl att Randy skall få tillgång till vår feedback (obs ingen lustighet avsedd) för att på sikt förbättra det som vi kunder eventuellt upplever som ett problem. Jag gillar den och jag upplever den som genomtänkt och välbyggd, den kommer att ha sin självklara plats på mitt pedalbord.
C J Hörnfeldt
03 Oct 2012, 08:59
Post Re: Intryck från Harp Shield pedalen
Tack Arne! Intrycket av HS är positivt! Har provat den hemma med stärkarna: Edgar D-Lux, Supro Spectators och Harp Gear HG35. Desto mer watt stärkaren hade desto bättre "jobbade" HS. Provade med Turner, CR-element, och EV660. Båda funkade lika bra. Körde med HS först i längan. Tillsammans med Harp Break.
Behövde aldrig gå längre på HS än klockan 12. Märkte av "av/på" känsligheten i lugna låtar. Ska prova på en riktig repa och lyssna hur detta låter tillsammans med övriga musiker.
Märkte också att distljudet i Harp Octave försvann när man körde tillsamman med HS. Även med HS nedvriden på 0. Men detta var bara ett "extratest", för Octaven funkar utmärkt för sig själv.
Ska prova mera, och återkomma med en nogrannare testbeskrivning! :)
Har testat Harp Shield med band. Den funkade kanon med både Harp Break och Harp Octave. Det här med att den plockade bort dist tillsammans med Harp Octave stämde inte. Måste haft en dålig dag när jag provade den hemma. De här små klippen som HO gör blir mindre när man kör med ett delay, och dom klippen som är kvar kan man med rätt teknik faktiskt få att låta som ett häftigt tremolo. Så Harp Shield får väldigt högt betyg :!: :D
Blow On!
03 Oct 2012, 09:51
Väldigt nyfiken på hur den funkar ihop med en Harp Attack vidare in i ett PA
Mats
03 Oct 2012, 19:32
Har tyvärr ingen Harp Attack så det blir svårt för mig att testa. Kanske någon annan kan svara på denna fråga? Den funkar dock bra ihop med Harp Break när Jason demar den så det bådar gott.
C J Hörnfeldt
03 Oct 2012, 20:20
Det är bra att du drog igång den här tråden. Jag skulle göra det idag när en del har fått sina pedaler och kanske provat dem.
Tanken är att jag vidarebefordrar era intryck, precis som du skriver.
Det är ingen gyllene trollstav. Det är en bäbisbajsfärgad liten låda som kan hjälpa till att få upp volymen en bit.
Det är viktigt att lägga Harp Shield först i kedjan Direkt efter miken som första pedal! Bara sladden mellan! ( Om man inte kör sladdlöst förståss. )
Om den ligger senare så stjäl den tex, ekosignaler från delayet. Det hör till sakens natur att den kopplar från svagare ljud än det man tutar in. Jag körde med alla möjliga pedaler efter och märkte inte att den skulle påverka dom på nåt vis om den bara satt först.
Jag provade även att köra den in i PA:t med en Harp Break efter och då skrek mina bandkompisar rakt ut å höll för öronen av den höga volymen. :lol: :lol: :lol: Jag kan nog lova att den funkar med Attacken också. Men jag ska göra ett prov för att bli säker
-Den kan runda lite samtidigt som du spelar om du har väldigt hög volym på men det blir tyst när du slutar spela.
-Den är utmärkt att ha istället för av och på knapp. Inga fler ofrivillga tjyt när du passerar förstärkaren med miken i handen.
-Eftersom den fungerar som en gate så släpper den igenom det ljud som spelas och påverkar/färgar ljudet det minsta. Disclaimer: Jag har inte provat kristallmik än.
- Nackdel. Om det kommer en känslosam lite tystare sak så går det inte spela tyst om man haft den inställd för heavy metalvolym låten innan. Då klipper den bort en del ljud. Då rekommenderas att köra i sångmiken istället.
03 Oct 2012, 20:46
Nu har jag genomfört några veten-skapliga,,, nåja,,,, några skapliga prov i alla fall.
Jag har kopplat upp Harp attacken genom mitt PA och har till min hunds stora förtjusning honkat en stund.
Harp Attack - PA
Harp shield- Harp attack- PA
Harp Shield- Harp Delay. Harp Attack- PA
Harp Shield-Harp Break - PA
Harp Shield - Harp Delay- Harp break-PA
Sen har jag provat att lagt till Harp Octave eller Harp tone mellan Harp Shielden och delay+ Attack. Allt lirar utmärkt med varandra.
Jag hör ingen skillnad med eller utan Harpshield. Det finns en skillnad och det är att shield-klippet blir tydligare i ett PA. Det är inte så det stör.
Akustisk mik eller att man kopplar förbi shielden med munspelsmiken direkt och har lärt sig en bra låg förinställning på förstärkaren/HA/HB, rekommenderas ändå till väldigt softa låtar.
Edit:
Jag har tänkt på att det är en fördel att använda ett kort ställt delay direkt efter HS. Det fyller ut lite snyggt om man tycker det klipper för fort.
04 Oct 2012, 12:39
Kan hålla med om ovanstående påståenden absolut. Blir mer och mer överygad och betagen av dess fantastiska egenskaper bara en sån grej att kunna byta mick med fullt ställ utan sprak och brumm och mickar utan volym kontroll blir mer använbra. Topp betyg för Harp Shield
Mcool
07 Oct 2012, 22:59
