View unanswered posts | View active topics It is currently 08 Nov 2026, 20:06
Reply to topic  [ 21 posts ]
Intresserad av VHT?
Post Intresserad av VHT?
EDIT 2013-02-25
När jag öppnade den här tråden så höll jag på med att jobba fram en modifiering av VHT:n tillsammans med Janne Sjöström.
Det har utmynnat i att vi har kommit överens om att VHT:n är väldigt bra som den är.
Du kan göra en bra modifiering som jag beskriver nedan om du har kunskaper i lödning, kan ladda ur elektrolyter så du inte får 300 volt i fingrarna, och mod att göra det själv. det gör förstärkaren mer lättarbetad och klarare i ljudet.
Jag har fått ändringar på jobbet och har numera knappt nån fritid, så jag hinner tyvärr inte hjälpa till med modifieringen.
Men du kan göra en del själv genom att ta bort bakstycket och byta rör.
Ett Electro Harmonix 6V6 och ett 5751 istället för orginalrören så har du en mycket bra förstärkare.
En högtalare är inte heller svårt att byta och det är den enskilda komponent i hela kedjan från munspel mik, sladd & förstärkare som ändrar och färgar ljudet mest.
02 Sep 2012, 22:43
Post Re: Intresserad av VHT?
Ooohhh.. en önskelista!
Nuskavise... Är intresserad av ett kit där jag kan löda själv - torde vara ok med den konstruktionen.
Pris - kan du nog bäst själv? maen kanske - 500 kr? det är ca 25% av nypriset på thomann.
Ljudideal: Phew... svårt. Men jag kan nog hålla meddig om ett tidigare inlägg: Pat Ramsey i Johnny winters "Last night" om man fåår önska :)
I couldn't possibly fail to disagree with you less.
http://www.bestbefore.se
12 Sep 2012, 13:21
Jag lovade nog lite mycket just nu.
Jag har inte hunnit med att göra en beskrivning över vad man ska byta.
12 Sep 2012, 19:49
Är det den där 6W combo du pratar om? Eller gäller det alla modeller och även topparna?
Väntar med spänning på vad som behöver göras! Kanske man kan fixa jobbet själv?
Det finns inte möjlighet till power scaling på munspels moddade stärkare?
12 Sep 2012, 20:32
Power scaling är kanske en idé
Men VHT har en pentod-triodswich som fungerar väldigt bra om man vill lira i sängen när tanten knoppar bredvid.
Jag har gjort en mod som bygger bygger på Jim R.s mod.
https://sites.google.com/site/jimdramps/home/vht
EDIT
Jag tyckte den blev för distad då
http://www.vhtamp.com/pdf/VHT_Special_6 ... -17-10.pdf
Arnenym-modden har till slut hamnat på
R5 =68K¨
R3=100K
R4=100K
Detta ger 150 Volt på anoderna med 12AX7.
KatodelektrolyterC8 & 13 = 22Uf.
Treble cut= .01uF
R15 = 10 -15K
R 16 = ersatt med en kopplingstråd.
C11 är bortklippt.
Man kan prova med att byta C12 - 0047 kondensatorn till en .01 om man vill ha mer diskantavrullning.
Det har han gjort på bilden bilden här nedanför.
I Ickeboostläge Hi ingång blir det en krisp och bra botten. Lite åt Nic Clark hållet.
http://www.youtube.com/watch?v=sERCtSIHVfk
Boosten frikopplar den inbyggda fasta tonstacken och gör det väldigt nära en Princeton.
Slut På EDIT...
12 Sep 2012, 21:53
Ok.. Hoppas det hinns med :)
Jag har bytt element, bytt rör samt byggt om 8 Ohms högtalarutgången på min (så att den parallellkopplar elementen, samt byglar om till 4 Ohm) eftersom att den annars kopplar bort det interna elementet....
mvh
//Krister
12 Sep 2012, 21:55
Det finns lite bilder på Jims sida och min har kretskortet uppmärkt med orginalvärden och komponenternas nummer.
Lödningarna är gjorda med en mindre inblandning bly i tennet än vad jag använder så man måste dra upp lödkolven till runt 400 grader när man löder loss orginalkomponenterna.
12 Sep 2012, 22:25
Post Omöjligt uppdrag!
Ju mer jag grävt i denna förstärkare så har jag insett att "Less is more"
Extremt bra förstärkare från början.
Vill man ha lite "Pat Ramsey" ljud så byter man R3 & R4 till 100K och C8 &c13 till 22 uF det förvandlar VHT till en Princeton i Boostläget.
Du kan även ta bort C11 helt.
Använd gärna Lo ingångsjack till CM och dynamiska mikar.
16 Sep 2012, 09:43
Perfa. Får skaka fram mina komponenter och varmkolv efter flytten - samt komma ihåg att spela in lite "före" och "efter" prylar för eftervärden.
Som om jag inte hade nog med projekt.....men lite pat ramsey ljud är svårt att motstå - och vad kan det röra sig om? 2 timmar in alles om man har alla komponenter och inte löder helt snett...
//Krister
16 Sep 2012, 21:27
Ja 2 timmar.
Närmast på kortet sitter det en tråd en jord buss. Sätt en krokodil där och den andra ändan drar du över plus sidan på de svarta elekrolyterna för att tömma dom. Annars kan du få en pärla när du är inne och petar.
16 Sep 2012, 21:36
Been there, done that :) Gjorde mig en krokodilklämme kortslutnings pryl med ett effektmotstånd i serie... laddar ur snällt och snabbt.
16 Sep 2012, 21:56
Man gör inte gärna om det! :shock: :lol:
Jag gar satt en bygel på R16 också. det klarnar till ljudet och tar bort filten över ljudet.
Jag editerade Posten ovanför så där har du hela min modd.
Jag har provat Jim Rossens mod, Alnico magnets mod och den här ger faktiskt det bästa av båda.
vi får se om jag pallar att göra ett klipp i morgon efter chiropraktorbesöket. :|
16 Sep 2012, 22:36
Så- har nu äntligen fått komponenterna i posten, samt även lite tid att utföra modden också.
Få se hur det slutar, förhoppningsvis hinner jag med detta under den kommande helgen :)
//K
27 Dec 2012, 22:07
jag har kommit till klarhet att den där brightcapen kan vara bra att ha med vissa mikar.
Jag gjorde min switchbar.
27 Dec 2012, 22:18
Och det är ... C11 då ?
mvh
/K
27 Dec 2012, 22:22
:oops: Jupp.. :P
27 Dec 2012, 23:13
Så - då är bara sista frågan - Treble-cut cap:en som du nämner, vart sitter den i kopplingsschemat? vet inte vad det är, men enligt namnet så borde den väl vara i tonstacken? C11 kan det inte vara , eftersom att den skall bort.... C6,9,10,12 ?
Inte så hemma på detta som jag trodde.
Updated: - hittade denna fina artikel som jag kan rekommendera till alla - C6 ser ut att vara svaret - treble-Cut kondensator i den fasta tonstacken.
http://pickroar.com/1003/the-tone-stack ... or-humans/
mvh
//K
28 Dec 2012, 12:26
Treble cut är c12 som blir kvar när du tagit bort C11. Den lilla kondingen, den röda, på tonkontrollen tar du bort eller gör så att den går switcha ur och in. Den är faktiskt använbar på Lo input .
C12 läcker ur diskant till till jord.. Därav treblecut " Diskantsax?"
29 Dec 2012, 00:51
Så - Moddat och klart!
Tog en timme ca, jag hade printat alla instruktioner och kollat upp en del saker innan, så själva lödningen gick fort. Förutom lite brännskaoer efter ett felaktigt grepp på lödkolven så förlöpte det hela utan problem. Resultatet? Riktigt bra!, skönt ljud, bra dist, mindre rundgångskänslig, bättre bas, etc.
Ska sätta ihop en videosnutt, spelade in några minuter innan moddningen.
Tack så länge!
//K
29 Dec 2012, 21:12
En liten fråga i tråden!
Är det här någonting man kan använda sig av i Fender Champion 600 reissue ! Jag har en som är fullständigt "moddad" med alla möjliga ideer,
men jag har ändå inte lyckats få fram ett ljud som passar mig. Jag läste på länken till Jims hemsida att spänningen efter moddning på
12AX7 blev 125 volt men det skrivs här på ljudbojen att det blir 150 volt på anoderna..vad är det som gäller? själv tycker jag att 125 volt är
lite lågt för att det skall låta bra. är det någon som har erfarenhet av moddning av spänningen till anoderna på en Fender Ch 600!?.
"""Men antagligen hittar man aldrig det där perfekta ljudet!..det kanske är bättre att spela utan förstärkare!. """
mvh
Raymond
29 Dec 2012, 21:35
Jag har inga egna erfarenheter av den nya champen.
Jag vet att vissa har kopplat förbi hela den fasta tonstacken på champ 600 och fått lite bättre liv i den.
Det finns utbyteshögtalare till den också.
Vill du prova att modifiera stacken så kan du ju till att börja med byta "slope" R18 till 56 och halvera R20 och 22.
Annars så kan man pedala sig fram.
https://www.youtube.com/watch?v=rRISyBkCEm4
30 Dec 2012, 12:56
