View unanswered posts | View active topics It is currently 08 Nov 2026, 11:44
Reply to topic  [ 9 posts ]
Harp Octave vs. Harp Break
Post Harp Octave vs. Harp Break
Arne, eller andra kunniga: Varför snor Harp Octaven och Harp Breaken ljud (volym mm) av varandra när man har dom är inkopplade samtidigt? Funkar kanon när en av dom är av, men låter burkigt, och förlorad volym när båda är i gång samtidigt.
Tänkte att man kunde utnyttja basen från HB´n, och disten + anti-feedbacken från HO´n. Är dom helt enkelt för lika, eller... :?:
Blow On!
14 Jun 2012, 17:19
Post Re: Harp Octave vs. Harp Break
Jag har mailat Randy och frågat honom om han känner igen problemet.
Jag har inga egna erfarenheter från det så jag vet inte riktigt vad du menar.
15 Jun 2012, 02:05
Fram tills du har fått svar från Randy så kan jag rekommendera dig att prova att byta rör på din Edgar.
Sätt ett 12AX7 som första rör och ett 12AU som andra rör så får du dist och kan använda Octavern som Bas.
Men jag skulle nog hellre ta en EQ Pedal eller en Harp tone om det är basen du är ute efter.
15 Jun 2012, 09:54
Väntar nyfiket på svaret! Förresten så är det den röruppsättningen jag har (7025+12AU7). För väl prova mig fram ang eq. :|
Blow On!
15 Jun 2012, 10:51
Randy svarade idag. Såhär svarade han:
Hello Arne,
Actually they work great together and I have a chain of all 6 pedals together on my demo pedal board and people put any number of pedals in and out of bypass to hear what they sound like.
This is what I will try.
1. Verify that he is using a high z mic or a low z with an impedance matching transformer.
2. Have him set up the pedals mic > octave > break > amp with both in bypass and see how it sounds.
3. Set the Break knobs all at 12:00 (straight up).
4. Set the Octave volume at 12:00 and the blend at about 1/4 turn from 0 (very low).
NOTE: During this test do not readjust these controls
5. Take the Break out of bypass and see how it sounds. If it is good then go to the next step.
6. Put the Break in bypass
7. Take the Octave out of bypass and see how it sounds. If it is good then go to the next step.
8. With the Octave out of bypass take the Break out of bypass and check the sound. You should have a blend of the two effects and at this time you can fine tune the controls on the pedals.
You can post this info if you like, it is good troubleshooting steps for anyone having trouble.
You can also have him email me and I will work with him.
Regards,
Randy Landry
Lone Wolf Blues Co
http://www.lonewolfblues.com
866-386-0777
På svenska:
Detta är vad jag skulle göra / försöka.
1. Du måste använda en hög ohms mik eller en låg z med en impedansanpassande transformator.
2. Anslut pedalerna Mik> oktav> break> förstärkare. Dom ska vara avstängda/ i bypassläge och se hur det låter.
3. Ställ Break rattarna på 12:00 (rakt upp).
4. Ställ in Octave volymen vid 12:00 och blend på ca 1/4 varv från 0 (mycket låg).
OBS: Justera inte dessa kontroller under detta test-
5. Sätt på Break och se hur det låter. Om det är bra sedan gå vidare till nästa steg.
6. Sätt Break i bypass
7. Sätt igång Octave av by och se hur det låter. Om det är bra sedan gå vidare till nästa steg.
8. Med både Octave och Break påslagna så bör Du ha en blandning av de två effekterna och nu kan du finjustera kontrollerna på pedalerna.
Du kan publicera denna info om du vill, det är bra felsökning om någon har problem.
Du kan också behonom maila mig och jag kommer att hjälpa honom.
Hälsningar,
Randy Landry
Lone Wolf Blues Co
866-386-0777
email: randy@lonewolfblues.com
15 Jun 2012, 19:40
Ska prova detta i helgen. Återkommer med resultat. Tack för att du frågade Randy! :)
Blow On!
16 Jun 2012, 11:34
Post Till alla som har Lonewolfpedaler.
Om något händer med LW pedaler så går det alltid bra att kontakta Randy direkt.
Om det är lite knepigt med Engelskan så kan man alltid använda Google översätt. http://translate.google.se/?hl=sv&tab=wT
Eller maila mig så hjälper jag till. (Tar lite längre tid)
Försök inte att laga dom själva. Det är 5 års garanti på alla pedaler så det lönar sig att kontakta Randy först.
16 Jun 2012, 11:50
Tjena Arne! Har provspelat HB och HO som Randy ville. Blir inte riktigt klok. Tillsammans låter de inte bra, inte heller med en igång när den andra står på by-pass. MEN när man har nån av dom helt ensamma då låter dom bra!? Det måste vara fel i min hjärna :!: Har provat med Harp Gear HG35 och Edgar D-Lux, Astatic JT-30 och EV 638.
Ska provspela igen om några dar. Så vi får se om rörigheten berodde på mig.
Blow On!
19 Jun 2012, 10:55
Jag har provat.
Håller med dig att det inte låter bra tillsammans. Det blir alldeles för distigt för min smak.
Men för mig är det väl lite som Vaniljsås och bearnaisesås.
Det är goda grejer till varsitt ändamål, men oxfilé med vaniljsås är nog ingen höjdare. Och tillsammans och på en äppelpaj med oxfilé är de nog inte goda alls.
Fast om du skruvar ner effekten på en eller båda pedalerna ordentligt så du får väldigt lite av varje så blir det lite bättre för mina öron.
Enligt min åsikt så tycker jag att de har varsitt ändamål och tex Octavern passar till en ganska modern och stel förstärkare för att få den att låta mer som alla kondingar börjar bli gamla.
Breaken har jag för att skapa distorsion om jag kör i en ren förstärkare, eller på lägre volym än den punkt som krävs för att skapa överstyrning i förstärkaren.
Volymen då?
Alla LW-pedaler utom V2 delayet stjäl lite diskant och därför kan den upplevda volymen kännas lägre, men på mina inspelningsgrejer så visar det nästan samma inspelningsvolym. Skillnaden är väldigt liten och ligger i den tappade diskanten.
Dra på mer diskant på förstärkaren.
Om det är en jättestor skillnad så är det kanske fel på en av dom? Då tycker jag att du ska skicka pedalerna till Randy så får han titta på dom.
Eller låna och prova en HB eller HO av någon, Om det finns någon som bor inom rimligt avstånd förståss.
19 Jun 2012, 11:52
