View unanswered posts | View active topics It is currently 18 Jun 2026, 15:49
Reply to topic  [ 5 posts ]
Nitar eller skruv
Post Nitar eller skruv
Lyckades bryta av en tunga på ett Seydelspel, gick att köpa blad(reed)sats men inte nitar. Har för mig att man kan gänga och sätta skruv istället men var får man tag i såna små gängtappar å skruvar, eller nitar. Har sökt på nätet och hitta nitar hos Hohner tror jag de va, men skruv känns lättare? Vissa i familjen tycker den tonen e okey=tyst) :)
22 Oct 2011, 10:15
Post Re: Nitar eller skruv
Nita är det bästa sättet. Skruvar du tungan har du fördelen att kunna flytta den i sidled samt framåt och bakåt. Skruvar kan du köpa på www.newstarfastenings.com
M1,4 är det som jag använder om jag skruvar fast stämman, gängtapp M1,4 kan du få tag i en verktygshandel eller liknande.
Vars någonstans hittade du nitar? Intressant att veta :)
Som du säger skruva är enklare, ska du nita så behöver du verktyg för det.
M1,4 skruv, M1,4 gängtapp, skruvmejsel samt ett föremål som du kan förstora stämmans "hål" med, nitarna som Hohner använder iallafall är 1,1mm. Vad Seydel använder vet jag inte. Hoppas du blev lite klokare iallafall :)
MvH / Joel Andersson
http://www.youtube.com/joelandersson1
http://www.jaharmonicas.com
22 Oct 2011, 12:24
...alla spel jag bytt tungor på har jag använt den gamla niten. Det är inte så knepigt som det låter.
Lägg ex en liten mutter(väldigt liten) över nitskallen på tungsidan, vänd sedan spelet och knacka ut niten med ett spetsigt don, körnslag.
När du sedan återanvänder niten så nyper du till den lite runt kanterna, sätter den i hålet och slår ett eller två körnslag (med spets) när du har tungan i läge, niten i hålet och nitskallen på ett hårt underlag som svarar ..och vips så är den sköna tystnaden bruten....det var allt från farbror Frej :shock: :D
22 Oct 2011, 20:21
Tack för bra tips ska testa att återanvända den gamla niten. Tog ett tag att hitta men här http://www.hohner-cshop.eu/en/Harmonica/Tools-Aids/ fanns nitar o div. Snart kommer den sköna vintern som gjord för munspelstrimmning. :wink:
23 Oct 2011, 15:41
Jag tror inte det där är nitar, jag tror det är skruvar som dom säljer :( dyrt dessutom!
24 Oct 2011, 17:58
