View unanswered posts | View active topics It is currently 08 Nov 2026, 14:56
Reply to topic  [ 5 posts ]
ThunderBird å Kryss-över
Post ThunderBird å Kryss-över
Jag har investerat i 2 st Marine band. Ett Crossover A och ett Thunderbird i LD
Täta och fina med snabb respons, Hög volym och även låga D är spelbart utan att man tappar andan efter ett sug eller blås.
Stämmer bra och funkar utan större problem att använda på en gång.
Men det är de gamla nackdelarna som jag aldrig har kommit över. Dels skär kåpan i handen & sen är det ju det där skrälliga raspet som alla marine band har. Till och med LD, men bara från 4-5 nånstans och uppåt. !!!
Låga D kommer jag använda som komp och kanske till slingan i 300 pounds of joy.
A blir använt när jag ska köra en bit ifrån en sångmik - en akustisk ton, för det tycker jag MB är oslagbara till. Kanske för att få till lite LesterButler skräll i Automatic?
Men troligtvis tejpar jag hålen i kortsidorna för att få en mjukare ton,, jag lär inte stå ut annars...
http://www.brosbrothers.se
http://www.youtube.com/user/arnenym
03 Aug 2011, 00:20
Eftersom du berör mina intresseområden så frågar jag på vilket sätt du upplever att kåpan skär in i handen på dig. Kanske kan jag komma upp med en lämplig åtgärd för problemet.
Angående "skrället" så kan det minskas genom att använda kopparfolietejp på insidan av kåporna. Finns att köpa på Elfa. Jag har använt tejpen på några custom spel med mkt bra resultat. Joel Andersson köpte min resterande tejprulle så jag har ingenting kvar att skicka till dig för test. Joel har installerat koppartejpen på några spel och kan säkert dela med sig av sina erfarenheter om hur det påverkar klang osv.
03 Aug 2011, 20:51
Koppartejpen fungerar fint dock tycker jag bara på dom högre tonarterna, C och uppåt. Den tar bort dom högsta frekvenserna. Rick Epping tipsade mig om att använda vanlig tjep på lägre stämda spel iåmed att den inte tar bort lika mycket frekvenser. Och lämnar lite av dom höga frekvenserna, som då passar lägre spel. Tejpar du hålen i kortsidorna så får du ett fläskigare sound om du spelar i Mick iåmed att spelet blir tätare, akustiskt så får du en djupare och som du säger mjukare klang. Lämnar du dom öppna så får du lite brightare sound, men du hör dig själv mycket bättre när du spelar också[:)] Mina upplevelser iallafall
03 Aug 2011, 22:01
Det är den övre kåpans högra , främre hör som jag upplever vasst.
Koppartejp? Måste jag prova.
Det är bra att man hör sig själv bättre och det är anledningen till att jag gillar MB till akustiska övningar och till en sångmik, en bit från så man kan "joxa" med händerna lite.
Jag kan inte förklara bättre just nu, min semester började för några timmar sen och några glas rötjut har förtärts.....
Är er semester slut? Redan?
03 Aug 2011, 23:24
Angåene övre högra kåphörnan - Frigör kåpan, använd en flacktång, rikta in "flärpen" så att de båda hörnen hamnar helt i linje. Använd därefter en fin nålfil och fila några drag i 45 graders vinkel i hörnet så att du tydligt ser resultatet av filningen. Därefter, fila in en radie, runda av hörnet med en vanlig nagelfil (med sandppappersyta). De har oftast två kornstorlekar, börja med den "grövre" och avsluta med den fina. Har du tillgång till en Dremel kan du avsluta med att högglanspolera radien. Därefter kommer det aldrig att vålla dig problem - du kommer att älska att känna på hörnet efteråt ...
04 Aug 2011, 11:54
