View unanswered posts | View active topics It is currently 19 Jun 2026, 23:19
Hur fasen får man till bends?!
Post Hur fasen får man till bends?!
Sökte precis men fick inga bra svar på hur man gör bends, om det skulle finnas så länka gärna!
Hur gör man egentligen? Jag spelar och har tungan i olika positioner men jag får inga större tonförändringar. Enligt en kurs på you tube kan man bara göra bends på inandning, stämmer det?
Vore väldigt tacksam för svar!
06 Sep 2011, 00:37
Post Re: Hur fasen får man till bends?!
Normalt så finns det två olika tekniker då man spelar munspel, antingen puckar man eller så lirar man med tungan. Bäst är naturligtvis om man lär sig bägge teknikerna. Enklast att få till en böj är om du tar ett spel stämt i C så suger du på fyrans ton samtidigt som du säger uj, uj, uj, uj läpparna skall då omsluta munspelet och vara formade som om du förberedde dig på en smaskig puss. Det som förhoppningsvis händer är att kvaliteten på tonen förändras under ditt ujujande och där ligger en del av hemligheten med att få till böjda toner. Sen är det bara att öva!
Vad gäller vilka toner som är böjbara så gäller följande regel; du kan aldrig böja tonen mer än vad blåstonen är i respektive hål (gäller hål 1-6) Sen vänder det och du böjer blåstoner med samma regel fast omvänt förhållande vad gäller blås och sug. Tittar du på notlayouten på ett munspel så förstår du varför. Sen finns det vägar runt det här men det är inget som man behöver fundera på när man startar sitt munspelande.
C J Hörnfeldt
06 Sep 2011, 13:53
Tack för svar! Enligt en sida på nätet kan man säga ooee och därmed få en bend och jag har lyckats ganska bra med det men den är inte något djupare. Kan det bero på att jag har ett B-muspel? Men det kanske inte gör någon skillnad.
06 Sep 2011, 14:25
Prova dig fram! Det som är viktigt är att du själv känner dig bekväm med vad du gör. Tonarterna ligger i olika pitch där F# är höst och G lägst. De kräver en viss anpassning från spelarens sida. När man börjar brukar man därför rekommendera spel i mitten någonstans, B är bra.
C J Hörnfeldt
07 Sep 2011, 08:53
Hej! Jag har under åren haft en viss framgång med att lära ut tonbändning genom en metod som går ut på att du tar lite isvatten i ett glas eller en flaska, sätter dig på en stol och slappnar av fullständigt i hela kroppen, När det känns bekvämt, tar du en liten klunk av isvattnet utan att svälja det (!), luta huvudet tillbaka och låt isvattnet rinna ned i halsen så långt du någonsin kan få det, fortfarande utan att svälja det! Det kan ta ett par försök innan du lyckas kontrollera det utan att reflexmässigt svälja vattnet. Håll det så länge du förmår i den "lägsta punkten" innan du sväljer.
Det här går ut på att lära sig att kontrollera epiglottis, struphuvudet, samt att förstå/känna att detta är punkten som luftstrålen skall träffa under inandning. Detta gör också att du lär dig en naturlig andningsteknik med diafragman och är framgången till en "stor ton". Jag upplever att många munspelare brister i tonkvaliteten vilket bottnar i en felaktig andningsteknik. Man skall aldrig SUGA in luften i ett munspel, man skall ANDAS in luften, låta den träffa den "lägsta punkten" samtidigt som man för tungan bakåt och lite nedåt mot den mjuka gommen och i princip försöker att "stänga av luftstrålen" med tungroten med konstant inandningstryck. När du får rätt på det kommer bändarna mkt kraftfullt och övertygande.
Sammanfattat - starta en inton med tungan avslappnad i munhålan, förslagsvis i hål 3 som Johan föreslår på ett B munspel alternativt ett C, håll inandningstrycket KONSTANT hela tiden. sikta luftstrålen mot "den lägsta punkten" och samtidigt för tungroten bakåt mot mjuka gommen och se vad som händer. I början behöver ingen kraft läggas på att intonera några toner utan endast på att få tekniken rätt.
... lägg märke till att du kan så småningom kan kontrollera luftflödet genom att strypa och öppna över epiglottis,
Dick Sjoeberg
http://www.masterharp.com/
http://www.facebook.com/pages/MasterHarp-Sweden/345435568840735
07 Sep 2011, 18:41
Ett bra exempel, sen öva öva öva
http://www.youtube.com/watch?v=zgQ21T0s ... ata_player
Mcool
14 Sep 2011, 23:24
