View unanswered posts | View active topics It is currently 27 Jul 2026, 01:26
Reply to topic  [ 8 posts ]
HSC - Harmonica Sound Colur Pedal
Post HSC - Harmonica Sound Colur Pedal
Hade inget för mej i helgen så jag byggde en...
Harmonica 5 Way Sound Colur Box
Har laborerat med olika värden på komponenter,
plaserat framför och bakom vrid pottar m.m.
Provade beta ver.1 idag när komponetvalet nu är 95% klart.
Den låter ju grymt trevlig åt en nörd som mej 8)
Volym - Behöver ingen närmare genomgång?
5w switch - True By pass "TBP" läge 1 så kopplas allt ur och
boxen används som Volym Kontroll med Ton kontroll eller som LowPass Filter
Har 4 val av ton colur (se bild)
Mini vippa Switchen kopplar in och ur Boost/Dist och i offläget är det TBP
Perfekt att skjuta på stärkaren lite till och dessutom en snäll dist passande munspelaren.
(Booster sköts med Volym på förstärkaren och box - (HSC ver. 1 saknar ratt för Dist justering)
LowPassFilter - Sänker bara översta diskanten den släpper igenom - Frekvensen väljs med Mini Switch 3 olika lägen
Perfekt om man tex får en diskantig mick, då väljer man frekvens område att gröpa ur diskanten.
Fungerar även som en "Feed Block" och behåller då tonen mycket bra vid lite högre volym!
Mini vippa
Väljer swepbara område på filtret. (Läs ovan)
Jo!!
Jag skall bygga in detta i en metallbox och har även nya byggen på gång.
Om du vill veta hur den låter så kika bara in hos mej! Kan komma video??
//ÅKE
12 May 2015, 16:51
Post Re: HSC - Harmonica Sound Colur Pedal
Hej Åke!
Intressant ! Innehåller den många IC (operationsförstärkare)? Är det egna konstruktions lösningar.
Jag började för några år sedan med ett bygge runt ett rör med väldigt låg förstärkning i point to point utförande.
Men trots den låga förstärkningen så tyckte jag att den deformerade ljudet för mycket till munspel men till gitarr funkar den
väldigt bra som vanligt! Jag har tyvärr dålig erfarenhet av rör pedal i serie med fender vintage rörförstärkare till munspel.
Eftersom så har jag glidit ifrån letande efter rätt ton sökandet, och spelar mest akustiskt med vanlig dynamisk mikrofon som hjälp.
Meddela gärna när du tänker ladda upp ljud/bild klipp så kanske jag får ny inspiration att fortsätta söka efter den rätta tonen.
mvh
Raymond
12 May 2015, 20:45
Häftigt! Den får du ta med på harpmeet, Åke! Du får också se till att komma, Raymond!
Edit: och ta med era minksamlingar. Jag har nu tio minkar att testa med allsköns stärkare och pedaler och sälja och byta med. Min fru tror inte på mig när jag säger att jag kommer att göra mig av med några stycken på harpmeet. Men vi får väl se! :D
13 May 2015, 09:25
Är ingen egen uppfinning utan har använt Feedblok, BOYC, Artec och Moddys scheman som utgång....
Har anpassat den för munspel och är således 3 pedaler I en - Feedback kill + EQ Sound colur + OD/Dist
Har en IC krets i OD och med 2 dioder för dist vis miniswitchen
5Way switchen satt i en Stratocaster och är typ en EQ (1st IC)
Är boutique pedal = Bästa CTS pottar. PIO Kondingar, SwitchCraft jack, m.m.
13 May 2015, 12:00
Skippar OD/Boost delen, då den inte behövs! Är tillräckligt bra crunch/dist med Sound Colur Control
Skall montera XLR + trafo för Low-Z till Hi-Z så man vill använda tex SM57 eller annan låg ohm mikrofon.
Jobbar vidare på denna....
18 May 2015, 12:34
Det låter intressant för en annan som är pedalnörd. 8)
Blow On!
18 May 2015, 17:18
Grymt, bra jobbat. Vill gärna höra en demo
Mcool
27 May 2015, 20:54
Fungerar inget vidare på hög volym
4 Colur switch gör nästan ingen skillnad alls
Och filtret blev nu som en filt över stärkaren :cry:
Har ändrat till vanlig Tonkontroll och det låter OK
Denna passer till en liten transistorstärk som man vill skrämma upp lite i sovrummet
Men har ett par saker till att prova I denna HSC så jag jobbar vidare...
25 Jun 2015, 22:15
