View unanswered posts | View active topics It is currently 06 Nov 2026, 07:08
Reply to topic  [ 14 posts ]
Hur man får ett bra munspelsljud genom sin tv
Post Hur man får ett bra munspelsljud genom sin tv
Alltså tv-front. Och frågan med lite hälsning till Arne/Arnenym, nu är den klar, ca 1953 5C5 Pro Amp:
11 Feb 2016, 11:49
Post Re: Hur man får ett bra munspelsljud genom sin tv
Den är vacker! Hoppas Arne kan hjälpa dig att få den att låta lika bra som den ser ut. :wink:
Blow On!
11 Feb 2016, 12:02
Den låter minst lika bra som den ser ut. Rätt delar/trafon, kontaktbias med 5 meg ingångsimpedans och paraphase-kopplat slutsteg. En triod per ingång, ingen slutstegsåterkoppling, nära klass A och blygsamma 400 volt på plåtarna. Alltid på gränsen mellan rent och overdrive oavsett volym, torr och krispig. Sedan vet jag att munspelare inte direkt favoriserar 15".
11 Feb 2016, 12:34
Jag gillar 15". Innan jag började röra mig med munspelsstärkare så lirade jag på en Peavey Delta Blues 15", och gillade den.
Blow On!
11 Feb 2016, 14:39
Allright, ursprungligen var den här tv-front-lådan tänkt för ett av Arnes byggen. Det sitter ett Jensen C15N i nu som har rätt snarlika nominella spec:ar om man jämför med motsvarande tolva som till exempel Jensen C12N. En kul sak är att högtalarbaffeln har utfrästa ribbor i öppningen för högtalaren. Det ger stöd till grilltyget och samtidigt lite "beam blocking".
11 Feb 2016, 15:06
Vem är den lyckliga ägaren? Byggd åt dig själv, eller...?
Blow On!
11 Feb 2016, 15:13
Mycket vackert bygge Peter! :D 8) 8)
Jag är 100% säker på att den låter minst lika bra som den ser ut.
En mycket bra krets byggd av en av mina lärare. - Vad kan gå fel? :D
Vad har du valt för högtalare? Jensen?
11 Feb 2016, 15:56
Ja nu blev den färdig i alla fall. Och du kan nog rätt säkert tweaka den ytterligare. Det är 12AY7:or i försteget nu. Men sen kan man ju välja att ha en kanal med 12AU7 som mer motsvarar gamla 6SC7 oktalrör. Eller en kanal med oktal och en med niopinnars. Lägger man till "din Premiertonkontroll" som bara kan slopa diskant får man i stort sett samma förstärkare som den usprungliga Bassmannen från 1952, 5B6. Men den låter rätt bra som den är, pre Elvis Sun Studios 3 o'clock blues 8)
11 Feb 2016, 21:27
Jag har fler projekt på gång så det är inte omöjligt att den kommer att säljas. Men oavsett skall den först få nytt grilltyg. Tittar man noga på bilden på förstärkaren ser man två revor i tyget. Nytt tyg är på väg från USA och åker med ett par nya kabinett som jag beställt. Lådan som det här projektet började med är byggd av Mergili Innovations i Spokane WA. Den är kopierad från en originalförstärkare från 1953 som var inne för restaurering.
11 Feb 2016, 21:50
11 Feb 2016, 21:51
Mmmmmm,, Ett bryggat 5751 som första rör i ena kanalen och ett 12AX7 i andra och ett 12AU7 i fasvändaren (3:e röret)
Då får du ena kanalen i en Arne JR... 8) 8) 8) 8) 8) 8)
11 Feb 2016, 23:15
Vad har du beställt för kul kabinett nu? Vad har du på g?
11 Feb 2016, 23:17
Det känns nästan som att jag prenumrerar på Bassman och Bandmasterlådor från Mergili :roll:
11 Feb 2016, 23:57
Helt rätt. Det är riktigt bra förstärkare. 8) 8)
Jag skulle själv vilja ha den här TV-förstärkaren, men plånboken tillåter inte det.. :cry:
14 Feb 2016, 17:00
