View unanswered posts | View active topics It is currently 15 Oct 2026, 17:14
Reply to topic  [ 5 posts ]
Ta ut spänning till relä, separat trafo, nätdelar eller ej?
Post Ta ut spänning till relä, separat trafo, nätdelar eller ej?
Jag håller på att färdigställa en massa halvfärdiga projekt och nu har turen kommit till ett Surfy Bear Fet Reverb http://surfybear.weebly.com/fet-reverb---project.html
Har gjort en egen design på chassi och lådan så panelerna kommer på fram och baksida och tänker modda reverbet med att ha relästyrning på "mute funktionen" av reverbet istället för att dra ut signalen till en fotpedal på golvet. Tänker då stoppa in två reläer så att ett relä är för "true bypass" som skickar signalen förbi effekten helt och ett till att kortsluta reverb signalen som på ett vanligt reverb, tänker ha en miniswitch på baksidan som väljer vilken funktion fotomkopplaren ska ha.
Bygget matas av en nätdel på 12V bestående av en trafo en 7812 och tre kondingar och reläerna är också på 12V. Finns det några risker för störningar eller nåt annat tjorv om man tar matningen till reläspolarna om man har släckdioder från samma matning som audiodelen eller skall man separera matningen till reläerna och själva audiokretsen på nåt vis? Skulle det vara bättre med en egen likriktare och 7812 stabb till audio delen och en annan likriktare och 7812 till reläerna men använda samma trafo till att mata de bägge nätdelarna? Eller skall man gå fullt ut och separera allt med separat trafo och nätdel, en till audiodelen och en till relädelen?
24 Jan 2015, 07:54
Post Re: Ta ut spänning till relä, separat trafo, nätdelar eller
Vad gäller störningar så kan man nog få tyst på reläer både om du har gemensam eller separat nätdel. Men
det är nog enklare om man har separata, dessutom finns en potentiellt stor fördel : har man separat
nätdel kan den vara på och strömförsörja fler funktioner, t.ex. kan nätströmbrytaren ersättas med ett
relä montarat intill trafon så slipper man ha 220V uppe i panelen.
24 Jan 2015, 10:15
Okej, jag är främst ute efter risker med störningar då man växlar med reläet eller att man skulle skicka strömspikar in i audiodelen så den helt enkelt brunner upp, men strömspikar skall man väl inte kunna få om man har släckdioder.
Vill helst bygga det hela så enkelt som möjligt och helt enkelt bara ta samma likriktade 12V matning till reläerna som driver audiodelen om det bara går utan några risker med att få in elände i audiodelen, hade det varit en rörstärkare hade kört med en separat 12V trafo men nu är det ju ett transistorbygge som drivs av just 12V likspänning.
24 Jan 2015, 12:30
Man kan ta reläströmmen innan stabben som tex på detta schema. Sen stabbas det och går till opamparna. Reläspolen
behöver ju inte ha lika snygg DC som övrig krets. Då behöver du inte oroa dig för spikar eftersom stabben ligger efter reläspolen.
http://www.drtube.com/schematics/marsha ... -60-02.pdf
24 Jan 2015, 15:58
Tackar, då får det bli så att jag tar likspänningen till reläerna före stabben sen sätter jag en släckdiod och en RC-snubber parallellt med reläspolen då borde det ju vara hyfsat bra. Fast får man en strömspik så hjälper nog inte stabben har för mig att om man matar för hög spänning då släpper 7812 stabben igenom spänningen hur som helst med full volt men det borde ju vara lite säkrare än att ta matningen efter stabben.
24 Jan 2015, 17:59
Users browsing this forum: No registered users and 45 guests
