View unanswered posts | View active topics It is currently 24 Oct 2026, 05:33
On/On-switch för byte av tonkondningar - är detta rätt?
Post On/On-switch för byte av tonkondningar - är detta rätt?
Om jag vill byta ut en tonkondning som sitter med fast värde mellan två pinnar så borde jag lätt kunna löda bort den och placera den på en On/On-switch där jag även sätter en ny kondning med annat värde. Detta för att kunna växla mellan Brilliant-kanal och Normal-kanal. Det finns ju sådana switchar med tre lödöron eller med sex lödöron. Gjorde en bild som visar hur jag tänkt och det känns ju lättare att använda en med sex lödöron, men frågan är om detta blir rätt kopplat? Jag antar att jag måste skaffa en switch som inte leder något genom muttrarna som man skruvar fast den i då den borras ned i chassit, eller är alla så? Vi satte ett inputjack i chassit och det sattes med gummibussningar så jag tänker att det kan vara något sånt som man inte får missa...
Sökte lite på nätet ang detta och hittade den här bilden som visar exakt det jag menar och hur man kan använda en med tre lödöron. Men det borde väl bli samma sak?
07 Jan 2015, 09:50
Post Re: On/On-switch för byte av tonkondningar - är detta rätt?
Kondingen med det lägsta värdet kan du ha inkopplad permanent, och med en SPST switch kopplas en annan kondensator in parallellt, så att du får det önskade alternativvärdet.
Om kondensatorn sitter i en tonstack som samtidigt har DC-spänning över sig (som t.ex. i en vanlig fender-stack), så kan man koppla ett 1M motstånd parallellt med switchens kontakter. Då håller du uppe den ännu icke inkopplade kondingen på rätt DC-nivå, och slipper ett mer eller mindre kraftigt "plopp" när du switchar in den.
Mvh Anders
http://www.ahjelmamp.se
07 Jan 2015, 10:43
Tack för svar. Men vad är vinsten med att ha en sån switch? Om vi säger så här, jag måste ju ändå löda på den befintliga, då kan jag ju lika gärna ta bort den helt och sätta den på en sån switch som jag skickade bild på (sex lödöron) och löda bort/flytta den som sitter. Eller funkar inte den lösningen? Jag har lättare att se saker i bilder och därför ställde jag frågan angående den bilden så att säga. 1M motstånd går ju alltid att få dit oxå ganska lätt, men frågan gällde egentligen om det blir rätt kopplat med en sån switch som finns i bilderna. Känns mest cleant på något sätt, men funkar det inte så funkar det ju inte.
07 Jan 2015, 11:53
Jo då, din lösning funkar utmärkt. Det vara bara jag som förlorade mig i förenklingsiver. Tänkte att en SPST switch är mindre och billigare än en DPDT. :wink:
Mvh Anders
07 Jan 2015, 15:04
Jag förstår. En ok sådan switch, typ en sån här https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=35-275-03&toc=20340 är inga problem att köpa. Jag vet nu hur jag kollar stärkaren så att ingen ström ligger kvar och hur jag ska tömma den osv så att det är ok att meka. Men jag är lite osäker på hur det funkar med själva switchen, jag vill inte koppla något så att den kan bli strömförande eller så att det blir några andra problem. Så bör man ha gummibussningar när man skruvar fast en sån här efter att ha borrat upp frontplåten, eller sätter man den rakt i bara?
07 Jan 2015, 16:29
Du sätter switchen rakt i det borrade hålet. Chassiet har samma elektriska potential som strängarna på gitarren, när den är inkopplad i stärkaren. Och när du sätter strömsladden i ett jordat vägguttag, blir chassiet skyddsjordat.
Låt stärkaren vara avstängd i tio minuter eller mer, innan du öppnar den. Har den standby switch, slå _ej_ av standbyen, utan slå bara av huvudbrytaren när du stänger av stärkaren. Beroende på hur standbyswitchen är kopplad inne i stärkaren, kan det finnas kvar hög spänning på vissa kondensatorer, om man slår av standbyen först, och sedan huvudbrytaren.
Mvh Anders
08 Jan 2015, 09:28
