View unanswered posts | View active topics It is currently 22 Oct 2026, 20:08
Nu börjar mitt stärkarbygge! Börjar dyka upp frågor...
Post Nu börjar mitt stärkarbygge! Börjar dyka upp frågor...
Yes, då har grejerna kommit: Ett Madamp A15MK2 kit som ska sättas ihop och sen troligen moddas rätt mycket.
Till detta har jag köpt en Palmer 1x12 högtalarlåda med ett Jensen C12N element.
Planen är väl att eventuellt bygga egen låda också i framtiden, men just nu är min stärkar-rig en iPad med hörlurar så prio är att försöka få stärkaren att funka först innan jag gör några längre projekt av det.
Tänkta moddar jag har funderat på (baserat på vad jag läst om stärkaren):
- Mindre gain på gainkanalen, kanske ta bort ett gainsteg.
- Fixa effektloopen (läste i någons tråd här att den inte fungerar som en rördriven loop ska)
- Installera rördrivet reverb
sen kommer garanterat fler när jag väl provat själv hur den är.
Vad har jag gjort hittills?
Ritat upp kretsschemat i ett block ink. ritat upp båda "kretsborden". Detta gjorde jag för att identifiera de olika stegen i stärkaren och för att lättare se/komma ihåg vart allt ska vara. Allmän förståelse kunskap om bygget helt enkelt. Samt att jag är färgblind så på detta sättet fick jag nedskrivet vilka värden på resistorer det ska vara osv.
Nu ska jag börja populera borden. Great fun!
__________________________
MVH/Christian
02 Jan 2015, 16:36
Post Re: Nu börjar mitt stärkarbygge!
Grattis!
fram med lödkolven !!
02 Jan 2015, 17:09
Post Re: Nu börjar mitt stärkarbygge! Börjar dyka upp frågor...
Fråga:
Ni andra som byggt det här kittet, har ni fått exakt de komponenter som är i manualen?
Efter att ha letat mig blå och trott (är inte helt säker än) att det saknas komponenter så verkar det som om jag fått andra, som säkerligen funkar också.
Letade efter C2, C14 och C16 som är 1uF/100V i manualen och tycks vara gula cylindriska i bilderna.
Det jag hittade som var närmast var 1uF/630V.
såna här:
http://www.alibaba.com/product-detail/CBB22-Metallized-polypropylene-film-capacitor-105J630V_60008112787.html
Lite googlande så hittade jag en tabell så jag vet att komponenterna är ok. Lite högre spännings-tålighet, men det torde va lugnt. Allt var med iallafall.
MVH/Christian
10 Jan 2015, 15:53
Är du säker på värdet på kondingarna. 1uF 630V av en sådan bör vara en riktig bamsestor konding.
10 Jan 2015, 17:13
Jodå, jag är rätt säker.
Kondingen är en riktig biff. Ungefär som min tumme.
MVH/Christian
11 Jan 2015, 19:46
Kolla noga så att det inte står .1 på kondingen. 0,1 uF märks ofta på det viset.
- The Mayor of Simpleton -
http://www.guitarlabs.se
12 Jan 2015, 09:25
Tack för tipsen!
Men jag är säker på att det löste sig.
Efter att kontrollerat att alla kondningar som stod i komponent-listan hade en motsvarig ersättare i det jag fick så har jag hittat datablad för dem också så jag är säker på att jag har identifierat rätt.
Men bygget går ju inte fort!
Jobbar stenhårt efter demisen "gör rätt, gör inte om" så att jag kan få en fungerande snabbare och kan börja med moddningar istället.
MVH/Christian
12 Jan 2015, 09:46
