View unanswered posts | View active topics It is currently 22 Oct 2026, 12:25
Reply to topic  [ 15 posts ]
Dynacord Rex prisfråga
Post Dynacord Rex prisfråga
Har blivit erbjuden en fungerande Dynacord Rex:
Tacksam för synpunkter på vad en sån stärkare kan vara värd,
så jag vet ungefär vad jag ska bjuda...
28 Dec 2014, 16:59
Post Re: Dynacord Rex prisfråga
Orenverad 1000-1500:- du behöver byta alla kondingar i den..
    Zvenamps
    Rörförstärkaretekniker
28 Dec 2014, 19:20
Tack för svar!
Så vad bör en en sån här,
efter byte av kondingar, kosta?
Talar vi om runt 2500kr måntro.... ?
28 Dec 2014, 21:37
Nej.
En dito,av erfarenhet,bedöms idag uteslutande ifrån kapacitet. Dvs,hur den låter.
Ironiskt nog e den där på bilderna ganska gammal. En av de tidiga. Tom rattarna e original (återfinns även på Twen mfl)
Så. Värde? Tjaadu. Original låter de ärligt sagt sådär som bäst i min mening. DÄREMOT är det mkt mkt välbyggda maskiner. Var sak på sin plats och iordning.
De KAN absolut fås att ryta på ett sätt folk e beredda att betala för,men vägen dit e lååååååång...
29 Dec 2014, 02:59
Racing wrote:
[...]...Ironiskt nog e den där på bilderna ganska gammal. En av de tidiga. Tom rattarna e original...[...]
Får erkänna att jag har nollkoll på Dynacord.
Betyder "ganska gammal" tidigt 60-tal?
29 Dec 2014, 14:10
Jag slog till på Dynacorden, så nu finns det lite att fundera på.
(Låta någon) modda eller inte modda, det är frågan...
Nåväl, först ska den landa och sen blir det provspelning. 8)
29 Dec 2014, 15:41
Varning starta inte sån gammal dynacord allt läcker i den o rören tar stryk...i värsta fall haveri bias slutrör som kan ta med sig utgångstrafon in i himmelen
    Zvenamps
29 Dec 2014, 21:13
Japp.
De tvåfärgade cabbarna innebär tidigt -60. Eller tidigt och tidigt..har för mig modellen lanserades 1963.
30 Dec 2014, 01:05
Racing wrote:
Japp.
Ok, tack då vet jag
30 Dec 2014, 09:57
zven wrote:
Varning starta inte sån gammal dynacord allt läcker i den...[...]
Gissar att jag börjar med att kolla om något är bytt eller om allt är original.
30 Dec 2014, 10:27
Mm.
Enkelt nog. Chassit sitter med 4st skruv som i ett par skenor undertill som chassit vilar på.
När du tar bort den bakre väggen och lägger maskinen ner med baffeln mot golvet ser du detta tydligt.
Maskinens huvudglättning i form av "kannor" till elektrolyter sitter installerade i en plåt som gör att deras kroppar mynnar ut över nättrafon. Du ser snart nog om dessa tex är märkta "F&T" eller liknande. Isf är de bytta.
Det Sven tar upp ovan i sin tur sitter primärt i de två sista kopplingskondensatorer som sitter mellan maskinens fasvändare och ut mot de två slutrören,som då sitter installerade på samma sätt som elektrolyterna enl ovan,bara i maskinens motsatta ände.
De två kondensatorer det är tal om är märkta "0,1uF" och vätter i chassits längdriktning. Sitter installerade det sista som är innan kopparbanorna undertill avslutas med ett par resistorer som hänger mellan kortet och resp slutrörssockels pinne 5.
Är dessa inte bytta bör de bytas innan uppstart oavsett om de är hela eller inte.
Har en Rex stående som öppet chassi ute i verkstan. Vill du kan jag ta lite bilder av det som avses. E bara att säga till.
30 Dec 2014, 14:11
Tack, ett par bilder vore kanon.
30 Dec 2014, 17:48
Liten update på denna.
Fick sig en välbehövlig översyn igår. HT säkringen var skottad bla,och anledningen till det visade sig i samband med att jag mätte de tre kannorna som sitter i chassits ena gavel och utgör maskinens huvudglättning.
Alla tre är 33uF+33uF.
Lyten till 1a och 2a smäll,där kan man nog milt sagt säga att lånekortet hade gått ut. Visade ~20uF men etter värre ett ESR på närmare 20 Ohm.
Åtgärdade det.
Bytte sedan de 47nF kopplingskondningar som sitter mellan PI och slutrör. På det elektrolyterna till maskinens biaskrets och i sin tur ngr av de kopplingskondensatorer som sitter till tremolokretsen. Framför allt "den sista" av dem som är en vaxhistoria om 470nF vet jag av erfarenhet brukar vara ledsen,så även i detta fallet. Ger för handen att tremolot inte funkar nå´vidare.
Detta visade sig vara en av de "extrautrustade" Rex i måtto att den bla har push/pull funktion som aktiverar filtrering i potten till ena kanalens volym.
Samtliga filter,sitter ett antal skjuvpottar för detta på faceplaten,fungerade efter byte av lite komponenter som tänkt.
Maskinen stod i 240VAC läge,och även om det är väl tänkt så brukar faktiskt dessa maskiner gilla 220VAC mode med de nätspänningar vi ser idag.
Ger ~6,4VAC i glöd och ett B+ på 450VDC+ under last.
"Biasmotstånd" installerades och bias justerades till 35mA per flaska. Bias stod fö mycket skevt innan justering.
Någon hade tidigare varit och rivit i maskinens sekundärer för OT´n varför detta rensades upp. Original används 16 Ohms tapp,men OT´n i dessa har utgångar för 4 Ohm,8 Ohm,16 Ohm samt 100V line (kan kanske vara bra att veta för ngn).
Så. Med lite allmän TLC kastad efter maskin vart det all systems go igen. Inte mkt att orda om. Gör det en originalare skall,mer eller mindre.
Ngr av kopplingskondningarna mellan stegen läcker aldrig så lite,varför det sannolikt blir en ny vända med maskinen efter att Zoork 1 getts möjlighet att utvärdera den lite.
Så långt iaf återigen en fungerande,orginal,Rex.
12 Jan 2015, 15:11
tja då överdrivde jag inte....
    Zvenamps
12 Jan 2015, 19:17
Har plinka lite på den och om man håller sig till rent ljud och undviker originaltrattarna,
så är den småtrevlig..., men som sagt, ska fundera på vad det ska bli av den
12 Jan 2015, 23:41
