View unanswered posts | View active topics It is currently 22 Oct 2026, 10:19
Reply to topic  [ 26 posts ]
Weber 12F150
Post Weber 12F150
Jag har funderat på att byta högtalare i min Fender Deluxe Reverb RI-65 (från 2011).
Mitt förslag är en Weber högtalare som heter 12F150 (8 ohm, 50w, light dope).
Någon som testat denna högtalare i en Deluxe Reverb RI-65? Jag skulle gärna vilja vet hur du upplever uppgraderingen?
27 Dec 2014, 00:45
Post Re: Weber 12F150
Jag har ett sånt och testar det i min DRRI.
Blev inte så impad först och originalelementet åkte tillbaka.
I somras testade jag det igen och då har jag antecknat "Weber jämnare och mer neutral, ibland lite kall men mkt bra"
Här är en tråd där jag bl.a. testat det:
http://ljudbojen.com/viewtopic.php?f=24 ... 2&start=30
27 Dec 2014, 10:48
I ditt test som du länkat till skriver du:
- Webern låter det mycket Fender om - passar nog bäst till rent ljud för den blir lite väl fräsig i diskanten med dist.
Tycker du den funkar bra med overdrivepedaler också eller föredrar du originalet (Jensen)?
Jag har tagit tagit bort den "bright cap" som sitter på vibratokanaler. Jag gillade inte att använda overdrivepedaler på den kanalen innan modifieringen.
27 Dec 2014, 11:55
Snell vad vill du uppnå ? vad vill du har mer/mindre av?
Många gånger med BF/SF fendrar så många gånger både bättre (och vissa fall även billigare) att göra några mindre modds på stärkan, än köpa ny högtalare.
27 Dec 2014, 12:26
Ska jag vara helt ärlig vet jag inte exakt vad jag vill uppnå. Den känns som lite otydlig helst med humbucker.
Jag har hört så mycket gott om just weber högtalare så jag blev sugen att testa.
Vad skulle du rekommendera för modifieringar som skulle göra den till en ännu mer välljudanade förstärkare?
27 Dec 2014, 12:53
En BF/SF är i sin konstruktion en stärkare som var menat för fenders då svaga singelcoil mickar och att dom skulle låta fylligt o bra typ på den volymen som var tillåten i en musikaffär.
Så när man kör med hota mickar eller humbucker och drar på stärkan så håller den inte ihop i basen och låter otydligt.
För att få till det bättre får man skära i bas frekvenserna med att byta ut vissa kondinar till mindre.
Jag brukar utöver det bygga om så även kanal 1 får reverb o tremolo och göra den kanalen mer anpassad för humbuckers.
27 Dec 2014, 14:06
viewtopic.php?f=24&t=55902&start=30
Det jag kommer ihåg från första testet var att 12F150 lät toppigare och lite sterilare. Och funkade inte lika bra när stärkaren distade som när den spelade rent. C12K är lite avrundad i toppen och jag gillar verkligen det elementet till den här typen av stärkare! (Har satt ett i min '68 CDR med, men det funkar inte lika bra till min 5E3.)
När jag testade 12F150 i somras igen så tyckte jag mer om det och C12K ihop med 12F150 lät svinbra!
Har dock inte testat det ihop med overdrivepedaler. Vilka brukar du använda ihop med din DRRI?
27 Dec 2014, 15:16
Intressant.. Så du menar att det är lite mer diskant i Weber högtalaren? Hur upplever du att basen och mellanregistret förändras?
Kör du med normal eller vibrato kanalen?
Mina senaste dist/OD pedaler är nog Dyna Red (bearfoot fx), Ac+ (Xotic) och Fulldrive 2.
27 Dec 2014, 16:02
Ja, jämför man dom sida vid sida så känns C12K lite beslöjad i toppen.
Vibratokanalen och jag gillar faktiskt vad brightcapen gör med ljudet. Min favorit till den är FD-2 (i CompCut- läge för den är mest transparent där) och en 69 för fuzz.
Måste få be att återkomma om bas och mid för det var så länge sen nu... Men jag har för mig att jag tyckte att 12F150 hade lite väl mkt bas också. Men om jag får läge kan jag testa det lite utförligare igen.
27 Dec 2014, 19:57
Jag hade en 12F150 LD (Lite dope) som jag blev rekommenderad till Peavey Classic 30 när jag mailade en fråga till Watford Valves.
Den lät inte alls dumt, trots aningen för "fräsig" i toppen, men jag hamnade mer rätt för min smak med en Kina Celestion G12M-25.
Testade också en Jensen C12K, den var dock för avrundad i diskanten för min smak.
Lyssna här på olika ljudklipp från Watford Valves, man får i alla fall lite hum om vissa skillnader:
http://www.watfordvalves.com/soundfactory.asp
Ett tips är att lyssna på Jensen Jet Tornado vs 12F150, där jag tycker Tornado inte är "fräsig" men snarlik 12F150, kanske inte lika "muskulös" i ljudet. Men definitivt lättare rent fysiskt.
Min egen jämförelse mellan 18 element finns här (även Jensen Jet Tornado) http://youtu.be/24mzfzSBuZ4
/Mats
30 Dec 2014, 11:56
Kolla också med Eminence. Jag har några olika men Private Jack kunde kanske passa? PJ har väl avrundat ljud med bra bas och mids, och rund cool top end. De är inte så kostsamma om man handlar i England.
Kolla artikeln här: http://billmaudio.com/wp/?page_id=295
Private Jack är inte med där, men bl a Texas Heat m fl.
30 Dec 2014, 12:02
Private Jack är väl lite av en greenback-klon?
Själv tycker jag Jensen (och kloner på dom - 12F150 ska ju vara en klon på gamla C12N) passar mkt bättre i DRRI. Har också testat P12Q (sådär tyckte jag) och P10R (gillar't).
Gillade också Cannabis Rex om man vill ha en lite mörkare ton.
30 Dec 2014, 12:24
Private Jack finns också med i min jämförelse på YT.
Se tidigare post.
/Mats
30 Dec 2014, 13:11
Japp, Brightkanalen låter bra med singlecoilar, men det blir muddigt och suddigt med humbuckers. Den stora tondödaren är det stora 3,3mOhmsmotståndet, med den lilla 10pFkondingen över. som sitter alldeles före mixerröret. Jag har det in/urkopplingsbart på ena kanalen mest för skojs skull, det enda som det filtret kan användas till är om man vill leka jazzgitarrist, luddigt med lite sprill på toppen.
En variant är att bypassa med ett t.ex 330kOhmsmotstånd som du kan koppla in /ur, blir rätt kul krämökning.
Innan det är löst så känns det ganska meningslöst att byta högtalare, det är en tjock blöt filt som tas bort över ljudet när de komponenterna tas bort. Det finns natuligtvis orsaker till att motståndet sitter där, för att balansera reverbsignalen, men om det är bra reverb vid 3 eller 6 på ratten spelar kanske inte så stor roll...
(Det finns massor skrivet om detta på forumet) :wink:
/Lennart
30 Dec 2014, 18:47
Tack för alla tips. Jag har nu beställt en Weber högtalare (12F150, light dope, 50 watt).
Jag hoppas att det är ett bra val :D.
30 Dec 2014, 20:03
Intressant läsning. Har du själv gjort den modifieringen på din förstärkare?
Min förstärkare har jag låtit modifierat så att jag kan koppla in och ur "bright cap"en på vibratokanalen. Jag tycker den låter bättre med denna bright cap urkopplad (helst med distpedaler)..
30 Dec 2014, 20:31
Ja, och en massa mer också. Det är en Dual Showman från -76, men det i princip samma stärkare på dessa delarna. :)
För lite drygt ett år sedan tog jag bort allt "konstigt" kring reverbrecoveryröret, där räknar jag in 3,3 MOhm+10pF. Nu är det ett gallermotstånd på 330kOhm, ett vanligt ECC83 m.m. Se http://ljudbojen.com/viewtopic.php?f=24&t=88963&p=617848&hilit=Mixerr%C3%B6ret#p617848 på sidan 2 där jag kommenterar just detta, men det är en allmänt intressant tråd i ämnet Fenderstärkare.
Att det blir bättre utan Bright Cap är inte så konstigt, tänk att du har en stor broms som stoppar upp ljudet, men låter de allra högsta frekvenserna komma igenom, Då blir det em massa diskatfissel på toppen, och bumligt allt annat.
/Lennart
30 Dec 2014, 21:56
Nice! Hör gärna av dig här så vi får veta hur du tycker det blev.
/Mats
01 Jan 2015, 09:52
Var handlar man Weber numera när janjo lagt ner? Funderar på Webers Blue speakers till min Harley-Benton 2x12-låda (sluten dock).
Jag har f.ö. satt ett rött Tone Tubby-element i min Deluxe Reverb. Det tar udden av de värsta isdobbarna och komprimerar snyggt, samtidigt som det finns ett vackert skimmer som klär DR.
03 Jan 2015, 11:07
/Mats
Det ska jag göra.
03 Jan 2015, 20:02
Jag beställde från den här hemsidan:
http://www.tedweber.com
03 Jan 2015, 20:04
Ok, tack. Inget i Europa alltså?
03 Jan 2015, 21:28
Jag vet faktiskt inte.
03 Jan 2015, 23:09
Weberhögtalare i all ära MEN!!... jag har haft 12f150 och en del andra Webertrattar i mina S.F. Fendrar och slutligen bytt till annat t.ex. Cel.blue.
Jag tycker Webertrattarna låter bra men när det kommer till kritan så fattas det lilla extra som får gitarren att nå fram i bandmixen, dom är helt enkelt för snälla eller för lite aggressiva.
Jag kör mest rent till halvskitigt Fenderljud.
John Kee
04 Jan 2015, 11:49
Watford Valves har ett gäng http://www.watfordvalves.com/products.asp?ID=4&man=184
/Mats
04 Jan 2015, 14:02
Watford Valves säljer ju också sina egna modeller (Harma Speakers) som är tillverkade av Tayden. Någon här som testat?
http://www.watfordvalves.com/products.asp?ID=4&man=271
http://www.watfordvalves.com/products.asp?ID=4&man=274
07 Jan 2015, 20:59
