View unanswered posts | View active topics It is currently 14 Oct 2026, 23:22
Räcker denna nättrafo till? Lämplig trafo till EL34 SE
Post Räcker denna nättrafo till? Lämplig trafo till EL34 SE
Kompletterade rubriken.
Ni som har koll skulle denna nättrafo http://www.tube-town.net/ttstore/Transf ... :5322.html räcka till i ett stereo SE-slutsteg med två EL34 och två 6n2p rör, ett EL34 och ett 6n2p per kanal? Glöden lär den ju klara upp men hur mycket ström måste högspänningen klara av att ge?
Kan få tag på ett stereoslutsteg men med kass nättrafo för en spottstyver och är som lite sugen att testa det bara man kan hitta en vettig trafo. Annars så är jag tacksam för tips om lämplig nättrafo som kan passa till en sån förstärkare.
23 Dec 2014, 00:49
Post Re: Räckert denna nättrafo till?
Du behöver 250mA DC vid 250V B+ eller 200mA vid 300V. Står i datablad. :idea:
http://www.anacon-tech.com
Zagray! - test & review
23 Dec 2014, 01:44
Tack hoppas att jag fattar rätt :oops: . Visst är det är Ia och Ig2 man skall kolla på? Vid 250V B+ är Ia 100mA och Ig2 15mA totalt 115mA vid 250V B+, vid 300V B+ är Ia=83mA och Ig2=13mA, totalt 96mA vid 300V B+. Kollade här http://www.hifitubes.nl/weblog/wp-conte ... d-el34.pdf
Har googlat och sökt men var hittar jag en lämplig trafo som ger nog med ström som ger en B+ mellan 250V och 300V? En trafo som ger runt 200V bör väl vara lagom då man sen glättar så bör man ju hamna med B+ på 280V eller en som ger 225V oglättat bör ju hamna på ca 315V efter glättning, det är diodlikriktare i detta slutsteg. &n2P förstegsrören får jag till 2.3mA om jag nu fattar rätt :oops:
Har försökt kolla hammond men de jag hittar ger bara runt 100 mA, en tanke som slår mig är att köpa ex två http://www.tube-town.net/ttstore/Transf ... ::527.html och ställa dom på varandra och låta en trafo gå till varje slutsteg. Hur är det med anodspänningarna är det för våldsamt med 350V i ett EL34 SE-slutsteg?
23 Dec 2014, 08:12
Post Re: Räcker denna nättrafo till? Lämplig trafo till EL34 SE
Köp en 230/230V isolationtrafo och använd det till att få 300V anodmatning.
T.ex. den här:
http://elit.ee/shelf.do?cmd=iv&pid=16252-9896 en 63VA trafo ger dig 300V/200mA DC, räcker till båda kanaler SE/EL34
Vill du gardera dig fullt ut så köper du 100VA trafo:
http://elit.ee/shelf.do?cmd=iv&pid=16252-9918, du får dra ca 300mA DC vid 300V. Ifall du skulle få för dig att plugga in KT88/6550/KT120.
Kör separat trafo för glöden.
Bättre än så blir det inte.
23 Dec 2014, 11:13
Tackar för tipset, då blir det nog att beställa en sån där trafo. Det är väl lika bra att köpa den större trafon direkt för det skiljer ju lite i pengar mellan 63VA och 100VA. Har tänkt att beställa från TT och dom har en Hammond glödtrafo som ger 6.3V, 8A och då skall det ju även räcka till för KT88.
23 Dec 2014, 12:01
har trafo för glöd liggandes ett felköp en Hammond 8A hör av dig om du intresserad
    Zvenamps
    Rörförstärkaretekniker
23 Dec 2014, 20:52
Jag har en nättrafo liggandes för 220/110 volt ger för höga spänningar på glöden...7 volt.. vet inte men den ger 460 volt med mitten tapp . Går ju sänka spänning med zener på ct....
    Zvenamps
28 Dec 2014, 17:13
