View unanswered posts | View active topics It is currently 26 Oct 2026, 12:57
Reply to topic  [ 18 posts ]
Nättrafo Peavey 400BH
Post Nättrafo Peavey 400BH
Någon som har något tips om var man kan hitta en nättrafo till an basstärk Peavey 400BH?
Tips mottages tacksamt! :D
21 Dec 2014, 16:52
Post Re: Nättrafo Peavey 400BH
Frågan var lite som: är det någon som vet om det kommer regna i Göteborg i morgon ?
Utan schema eller spec på PT så är det svårt att svara din fråga.
21 Dec 2014, 17:22
Ja det kommer troligen regna i Göteborg imorgon :D
Sorry AmpHealer, schemat finns här:
http://music-electronics-forum.com/attachments/4291d1233026974-pv-400bh.pdf
Jag kanske borde ställa frågan mer så här: Vet någon om det går att hitta nättrafo till nämnd Peavey basförstärkare som reservdel och i så fall var? Det är ju inget uddamärke så det borde finnas därute. Om det sedan blir ekonomi i det blir nästa fråga att ställa sig. Men en sak i taget.
21 Dec 2014, 20:12
Av schemat att döma behöve en lindning om 80V och en om 24V
80V lindningen behöver kanske kunna lämna 6A , 24V verkar begränsad till 1A
Detta kan man säkert fixa med två trafos, 24V hittar man nog på tradera eller elfa, 80V är lite ovanligare.
Elfa https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &toc=18815 är 2x50V , 200VA ( 429 kronor)
Jag vet inte hur mycket som behövs ..
Tar man en toroid : https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &toc=18841
500VA kostar 800 spänn..
Detta på ELFA som inte är billigt men de har grejorna på hyllan.
21 Dec 2014, 20:30
Tack för tipsen, tittar på det!
/Håkan
21 Dec 2014, 21:05
Sök på farnell o RC components beställ genom microkit.se....
    Zvenamps
    Rörförstärkaretekniker
21 Dec 2014, 23:58
Är den kass, saknas eller låter bara mycket? Jag har en sån förstärkare, transformatorn låter ganska mycket.
22 Dec 2014, 00:49
Den är mycket kass, kortslutning i den :oops:
22 Dec 2014, 15:20
OK, hur har du konstaterat att den är kortsluten? Kan vara ganska svårt att ohmmäta åtminstone på sekundärsidan. Om det inte är mellan primär och sekundär förstås.
23 Dec 2014, 17:10
är den stendöd ? sitter oftast en värmesäkring bakom skyddstejp plast runt kärnan
    Zvenamps
23 Dec 2014, 20:47
Med sekundär helt frikopplad smäller den säkringarna på primärsidan, 6 A. Borde väl bara kunna vara kortis då.
25 Dec 2014, 11:25
Har du testat att fråga Peavey?
25 Dec 2014, 12:58
OK BG, då så!
Ursäkta att jag lät skeptisk men skall man vet ju inte kompetensnivån hos alla som postar här. Men med ditt tillvägagångssätt hyser jag inga tvivel om din kompetens!
Peaveys generalagent i Sverige (i.a.f. än så länge) är RvrB, hemsida rvrb.se, brukar vara snabba på att svara. Dock lite tveksamt om dom kan hjälpa med så här gamla prylar. Men Peaveys egen support är också bra, kanske dom kan hjälpa annars.
Lycka till!
25 Dec 2014, 19:20
Ingen fara awe :D Här finns alla nivåer av erfarenhet så det är bara bra att vara lite skeptisk :wink: Tack för tipset om generalagent, ska kolla den vägen!
31 Dec 2014, 16:59
Coolt... Lycka till! Och Gott Nytt År!
31 Dec 2014, 17:39
vad för spänning har den på sekundär ? jag skrotar ner en gallien kreuger backline 600.
den lämnar -60-+60 volt o är tillräcklig...
    Zvenamps
11 Jan 2015, 11:59
Tror att den har dubbla sekundärer.
11 Jan 2015, 12:41
bara sätta dit en 12-0-12 från kjell för driva +-15 volt
    Zvenamps
11 Jan 2015, 13:18
