View unanswered posts | View active topics It is currently 10 Oct 2026, 09:40
Reply to topic  [ 13 posts ]
Vad går först?
Post Vad går först?
En liten fråga av ren nyfikehet. Om man kör EL34:or i en stärkare som är gjort för KT88, vad pajjar först? EL34:orna eller utgångstrafon? Eller är det alls någon fara att göra så?
01 Dec 2014, 13:42
Post Re: Vad går först?
OM KT88-stärkaren har skärmgallerspänning som överstiger 500V (max är ju 600V för KT88) så ryker EL34:orna (ex Marshall Major). Både KT88 o EL34 klarar 800V på anoden.
Det kommer att bli en viss impedans-mismatch..hur stor den blir beror på antalet slutrör och anodspänningen och vilken primärimpedans trafon är lindad för
från början. Det går att kompensera för detta genom att köra högtalaren på en annan tapp (om det finns impedansväljare eller uttag för olika impedans).
Biaskretsen måste kanske byggas om för att ge mindre gallerförspänning.. gallerläckorna är troligtvis max 100K (som är max för KT88) så det skadar inte EL34:orna.
/Lasse
LF Audioservice
01 Dec 2014, 16:01
Så med andra ord är det ganska liten risk att utgångstrafon gått?
Grejen är den att jag hittat en stärkare där någon kört 2 st KT88 och 2 st EL34, istället för 4 st KT88. Det är gamla rejäla partridge trafos i den, men jag har ingen möjlighet att testa innan köp... Därav frågan...
01 Dec 2014, 16:13
Om den är hel är ju enklaste lösningen att byta till 4 st el34 eller kt88 ( eller 6550 )
Gamla slutrör gör ju ofta ingen glad ändå.
01 Dec 2014, 17:36
Ja, det borde inte vara några problem om säljaren lovat att den fungerar. Är det nåt gammalt lik som stått så kan inte jag lova att den funkar. Det går ju att mäta upp trafon om man misstänker att
den är kass. Vad är det för stärkare ?
/Lasse
LF Audioservice
01 Dec 2014, 22:25
Vad är det för skoj du har hittat? :)
04 Dec 2014, 09:28
Jag har en förstärkare som jag byggt på resterna av ett danskt slutsteg med två KT88:or, jag körde länge med EL34:or med biasen inom justeringsmånen. Aldrig några problem men skillnaden i ljud är givetvis stor.
04 Dec 2014, 10:27
Jag kör min Hiwatt med antingen 6xEL34:or eller 4xKT88:or, det blir ungefär samma primärimpedans vid 700V.
/Lasse
LF Audioservice
04 Dec 2014, 10:38
Post dubbelpost
04 Dec 2014, 10:55
Det var en sån här...
Orange OR-200
Men jag fick inte köpa den, det var någon annan som ville ge mer för den...
Så här såg det ut bak till...
En stärkare jag varit peppad på länge men någon måtta angående pris får det ändå vara tycker jag...
10 Dec 2014, 19:39
Med tanke på dam ansamlingen på rören så vet jag inte om du ska vara så lessen, den stärkan har inte varit i bruk på länge!
Med det sagt ,så hade jag inte startat den som den ser ut nu, ju med strömställare 50Volt i timmen mätt på insidan tills fått rätt B+.
10 Dec 2014, 20:10
Precis Owe, det första som hade hänt hade ju varit att städa ut den ordentligt och gått över hela bygget. Därav ville jag inte ge för mycket för den med tanke på att det hade behövdes fixas med den...
Men men, det dyker kanske upp en annan nån gång, de växer ju inte på träd de här pjäserna :mrgreen:
10 Dec 2014, 20:24
Med 5A huvudsäkring så kan den bli en rätt bra rökmaskin vid start med 230V i väggen..snygga GEC-KT88:or annars..
/Lasse
LF Audioservice
10 Dec 2014, 23:41
