View unanswered posts | View active topics It is currently 13 Oct 2026, 09:41
Gammal Vox - är det säkert att använda en som ser ut så här?
Post Gammal Vox - är det säkert att använda en som ser ut så här?
Hittade en gammal stärk på ebay som påminde mycket om min, vad är det för grunka som är i övre delen av bilden och vad gör den? Är det farligt att använda en stärk som ser ut så, känns lite risky och väl gammalt. Sen kan ju en sån sak kanske sabba hela stärkaren. Vintage i all ära, men det får ju inte bli farligt... Min är inte så vädersliten, men den är lika gammal och börjar bli lite torr här och där. Dags för service iaf.
24 Nov 2014, 09:40
Post Re: Gammal Vox - är det säkert att använda en som ser ut så
Hej,
Det ser ut som filterchoken, den används för att filtrera/jämna ut likspänningen efter likriktaren. Det behöver inte vara faligt bara för att det ser rostigt och "torrt", men frågan är helt klart välbefogad. Det kan vara farligt om isoleringen på kablar är dålig/torr/sprucken, eller om gummiskydden där kablar går genom hål i chassiet har torkat sönder. Då kan kablarnas isolering nötas sönder.
Det är inte fel att låta en kvalificerad tekniker gå igenom och kolla elsäkerheten.
Mvh Anders
http://www.ahjelmamp.se
24 Nov 2014, 10:37
Anders,
Speciellt AC30 och och i viss mån AC50 från 1960 talet brukar se ganska sunkiga ut på chassit både på över och undersidan.
Vaxet i transformatorerna brukar rinna ut och sprida sig på diverse ställen, detta syns tydligt på undersidan av AC30 slutsteg, vaxet rinner dessvärre också in i slutrörens och likriktarrörets hållare och kan ställa till med okontakt.
Men det farliga på dessa gamla stärkare är kablering av inkommande nätspänning mellan nätsladd, nätbrytare och säkringshållare som brukar vara livsfarligt utförd.
Många gånger en gammal torkat söndervittrad gummisladd avlastad direkt mot chassiplåten, spretande dåligt isolerade anslutningar på nätbrytare och säkringshållare samt dålig anslutning av skyddsjorden, mm.
Många av er användare leker rysk rollett med era liv, men ni har en otrolig tur som klarar er, det är märkligt att det inte har hänt mer olyckor än vad det har gjort genom åren.
Farlig nätspännings kablering hittar jag också dagligen i Fender, Marshall och en hel del andra stärkare.
Dessvärre har många av dagens reparatörer inte några synpunkter på el-säkerhet, man pratar mycket om moddar, gain-struktur, speciella kondingar och motstånd, men struntar totalt i säkerhet och hållbarhet, det ser ut som dom har både tummarna och stortårna mitt i handen och löder med ett strykjärn.
Så, nu fick alla skit för det raset till stärkare som jag har på arbetsbänken just nu, den borde klassas som ett "mordvapen"
Hansén Audio
Göteborg
http://www.hansenaudio.se
24 Nov 2014, 13:44
+100 Bosse! Ibland landar ett luftslott av komponenter på bänken som man tar sig an bara för att visa vem som är elektronernas herre. Har en gammal engelsk apelsin nu...
http://www.anacon-tech.com
Zagray! - test & review
24 Nov 2014, 15:41
Nu förstår jag inte...?
Talar herrarna Hansén resp Niemand om.....
..när man reparerar trasiga säkringshållare med eltejp? E ´re det vi diskuterar?
Eller....
När man helt enkelt drar sönder såväl säkringshållare som dito mutter å skiter i vilket?
Eller...
...när man byter nätsladden mot mammas stryjärnskabel å skiter glatt i gummigenomföringar såväl som adekvat dragavlastning...?
E ´re de det handlar om?
Eller...
Att man använder ovan nämnda strykjärn för att löda dit sagda strykjärnskabel lite sisådär glatt uppepå prongarna med hål i? Vafan nu hålen skall vara bra för?
E re det vi diskuterar? Kan ju nämna lite sådär i förbifarten att lödningen för jordanslutningen i chassit...var även den gjord med mammas strykjärn. Å att nätswitchen fladdrade mest omkring i vinden vad avser dels att sitta fast och dels dess interna integritet. När man slog om switchen flyttade sig liksom hela bakelithöljet typ 5mm i sidled.
E ´re sån´t vi snackar om? Lägg av. Nätswitchar e fan dyrt! :shock: :mrgreen:
Eller handlar det om att i säkringshållaren märkt 2AT satt det en säkring på 5*20mm det stod 10A på?
Eller den till B+ som skall vara på 1A...där hade man ledsnat på att säkringen gick stup i kvarten så där satt en på 5A. En glad liten rackare på 32mm längd.
Om man nu har problem med att maskin inte ger rimlig effekt...så e re klart att om säkringen då,den djävla elaka säkringen går stup i kvarten,så kroknar man ju. Å sätter i en kraftigare. Tills det slutar :mrgreen: .
Att sedan varenda mutter å beslag vad avser jordning av såväl slutrör som elektrolyter satt löst e fan underordnat.
:mrgreen: :mrgreen:
Mm. Handlar om en å samma maskin.
GAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAWD i love Mr Handyman!!!
25 Nov 2014, 21:47
huuuuuaaaa !!! anar vilken stärk det är :shock: :mrgreen:
25 Nov 2014, 21:53
25 Nov 2014, 22:00
