View unanswered posts | View active topics It is currently 11 Oct 2026, 08:24
Fender 65 Deluxe reverb Vilken cap ska jag ta bort?
Post Fender 65 Deluxe reverb Vilken cap ska jag ta bort?
Vilken "cap" ska jag ta bort för att bli av med det brighta soundet på kanal 2
se bild ,Hjälp mig räkna , kolla färg å text
https://www.dropbox.com/s/8vx9bie0908vx ... 0.jpg?dl=0
Markus
23 Nov 2014, 13:50
Post Re: Fender 65 Deluxe reverb Vilken cap ska jag ta bort?
Om det är en reissue vilket det verkar vara så skulle jag ta bort kondingen C10 som sitter på volymkontrollen, sen kan man ju även labba med värdet på kondingen C13.
23 Nov 2014, 18:00
Hej! Det är en 65 fender deluxe reverb. Inte reissue tror jag. Vad skiljer dem åt?
Tog bort c10, känns som den tar overdrive pedal bättre nu
23 Nov 2014, 18:52
Det där måste ju vara en 65 Deluxe Reverb som ingår i Vintage Reissue Amplifier serien tillsammans med 59 Bassman, 65 Super Reverb osv.
Kondngen C10 du tagit bort är den som kopplas in och ur med brightswitchen på bla Twin Reverb, själv är jag sugen på att testa labba med värdet på C13 men har inget objekt att testa på.
25 Nov 2014, 09:01
Ok, jo det är nog en reissue vad jag förstår.
Ok! bright knappen på fender stärkare har jag alltid tyckt låter skit :)
Testade å repa igår, tyckte reverb kanalen tog overdrive bättre och var inte lika "fizzig". Kör mest med strata å tele
Har även bytt till en celestion gold alnico högtalare som jag tycker hjälper till mycket
Ska testa den live nu, det är först då man känner av det.
En annan fråga: Påverkan borttagandet av c10 båda ingångarna på reverb kanalen?
Tack för hjälpen
25 Nov 2014, 09:44
C10 påverkar bägge ingångarna då den sitter på volymkontrollen. Vad man skall tänka på är att C10 inte påverkar ljudet om man kör på full volym, C10 låter diskanten "smita förbi" volympoten då man vrider ner den så effekten av C10 blir mindre ju högre man har ställt volymkontrollen. Funkar precis samma som sätt som treble bleed kondingen som brukar sitta på volymkontrollen på en Telecaster.
Annars så skulle jag nog testa att antingen ta bort C13 eller att öka på värdet på C13, köp lite olika kondningar kanske 47pF, 100pF, 220pF och 470pF och testa hur det låter och koppla in dom parallelt med C13 eller R25 där det är enklast för att testa. Tar man bort C13 helt kommer denna konding inte att släppa förbi diskanten vid R25 och ökar man värdet på C13 kommer mer lägre frekvenser att släppas genom vilket kan göra att man kanske upplever ljudet mindre vasst och fizzigt. Som sagt jag har inte testa detta själv men kunde vara intressant att testa.
25 Nov 2014, 15:30
Users browsing this forum: No registered users and 58 guests
