View unanswered posts | View active topics It is currently 10 Oct 2026, 09:40
Coil split med en switch
Post Coil split med en switch
Hallå!
Jag har bestämt mig för att lära mig lite om vad som händer i en gura och ska därför byta lite mickar på en gammal strata och se ifall jag lyckas få det att fungera (bör inte vara några större problem tycker jag). Dock så är det tre humbuckers (i single coil-format) som ska in och jag skulle vilja utnyttja coil spliten (tappen?) så att det fortfarande kan låta ish som en strata ska.
Mitt problem nu är att jag inte vill ha en push/pull-pot, utan en liten switch (a la Gilmour, fast annan funktion), men hittar inte så mycket information om detta... Men visst bör det gå lika bra att bara köra med en liten knapp, och inte med en pot? Samma funktion antar jag? Vad för knapp/switch är det jag skulle behöva?
Tacksam för hjälp! Är det oklarheter i min fråga, så fråga bara vad jag menar :) (Ledsen för okunskap, men någonstans måste man ju börja!)
18 Nov 2014, 23:30
Post Re: Coil split med en switch
Inga problem. Du kopplar bara en switch som kopplar/bryter jorden för de kablar som länkar ihop de båda spolarna i micken.
Här är ett schema som funkar precis så. Bry dig inte om att det är en push/pull-switch i schemat. Det funkar likadant om switchen sitter ihop med poten eller är separat. Det blir lättare att "tänka rätt" om du ser switch och pot som två skilda komponenter.
http://www.guitarelectronics.com/product/WD1H11_01/Guitar-Wiring-Diagram-1-Humbucker1-Volume1-TonePull-for-North-Single-Coil.html
- The Mayor of Simpleton -
http://www.guitarlabs.se
21 Nov 2014, 14:46
