View unanswered posts | View active topics It is currently 15 Oct 2026, 02:23
Hagström 310, knepigt...
Post Hagström 310, knepigt...
Fick in en Hagström 310 som sprakade och hade sig, röret redplatade osv.... fick hem ett nytt ECLL800 och bytte avkopplingskondingarna m.m.
Allt väl, testade med min Hagström PA80-låda på 16 Ohm i "Extra Högtalar"-jacket.
Ett problem kvar då.. med den interna högtalaren så hörs en kort oscillation (som varierar i pitch) i nån sekund... alltså det är ju tyst vid tillslag tills
rören blir varma och sen hörs det här tjutet i nån sekund och sen är allt OK och låter bra.
ECLL800 är ett knepigt rör med en triod, inbyggd fasvändarfunktion och dubbelpentod. Schema:
http://www.hagstrom.org.uk/Schematics/S ... ic%201.jpg
- Med den externa högtalaren inkopplad - inga problem
- Med den interna högtalaren urtagen men kopplad till det externa jacket - problem
- Med större gridstoppers, flyttade ner på sockeln - problem
- med snubber cap 100pF över båda gallren - problem
- med ena gallret bortkopplat (det som går in på pentoden via R29) - inga problem (men ingen funktion heller)
- Preamprören ur - spelar ingen roll
Det kan väl inte vara högtalaren som spökar ? Ska testa med lite andra element..
Det gamla röret är helpaj nu så jag kan inte testa med det..
EDIT: Testat med Hagström-låda 16 Ohm externt, Ampeglåda 8 Ohm externt, Philips 12" 8 Ohm internt o externt... inget oväsen alls med dem..
/Lasse
LF Audioservice
29 Oct 2014, 16:49
Post Re: Hagström 310, knepigt...
Och problemet var glapp/annat i den externa högtalarjacket??
05 Nov 2014, 21:14
Nä, nåt fel på originalhögtalaren...testade med andra element både internt o externt utan problem.
/Lasse
LF Audioservice
06 Nov 2014, 11:54
Tror jag hört det där ljudet på ngn senare visad pajad hgt. Man kan ju lätt tro att det är nån konding som försöker självläka sig....Den högtalaren lät aldrig bra.
06 Nov 2014, 12:48
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 29 guests
