View unanswered posts | View active topics It is currently 14 Oct 2026, 07:01
12AZ7?
Post 12AZ7?
Jag undrar om man kan använda 12AZ7 (gain 60) precis som ett 12AT7, eller om det är nåt special med det hela.
Blow On!
23 Oct 2014, 10:49
Post Re: 12AZ7?
Om du jämför med 12AT7WA så är dom samma, men ett 12AT7 har lite sämre värden.
http://frank.pocnet.net/sheets/079/1/12AZ7.pdf
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/fran ... 2AT7WA.pdf
http://www.retrovox.com.au/12AT7AWV.pdf
23 Oct 2014, 11:22
Post Re: 12AZ7?
Det är inte gainen i sig som är viktigast, utan om jag kan använda 12AZ7 som ett "vanligt" förstegsrör. Lade in en fråga för ett bra tag sen om 12AV7, och fick svaret att det inte var så bra att använda som ett "vanligt" förstegsrör om man inte hade koll på strömvärde mm. Det är därför jag frågar om 12AZ7.
Blow On!
23 Oct 2014, 13:36
Post Re: 12AZ7?
Det var ju ett bra påpekande du fick den gången, det ser ut så här när det gäller Plate current:
12AX7 = 1,2 MA
12AT7= 10 mA
12AV7= 18mA vid 150Volt och inte vid 250V son dom två föregående.
Så visst skiljer det sig och har man en gammal stärkare där man inte vet alla specarna på kan det vara vettigt att inte byta hur som helst, alla fall inte med 12AV7 som nästan drar dubbelt mot ett 12AT7.
23 Oct 2014, 15:25
Post Re: 12AZ7?
Har du nån aning hur det ligger till med 12AZ7?
Blow On!
23 Oct 2014, 16:39
Post Re: 12AZ7?
Samma värden som 12AT7
23 Oct 2014, 17:34
Post Re: 12AZ7?
Bockar o bugar för svaret! :)
Blow On!
24 Oct 2014, 11:06
